kazak1102, дык я ж сразу и сказал, что дичь.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Этот вот фестиваль58 случайно не на сто работает??
И типа через тут машины ремонтирует.
Ну не может одна машина постоянно вот так вот ломаться.
Дичь какая то
Kuba писал(а):Этот вот фестиваль58 случайно не на сто работает??
Да фиг его знает , но, думаю, вряд ли, т.к. большинство его вопросов касаются конкретной тележки... очень хочется верить, что именно его тележки.
И потом, правил он не нарушает, никому не грубит... А форум для того и есть, чтоб помогать всем, в том числе и сотрудникам СТО, если уж на то пошло.
Festival58
На форуме 11 месяцев
Этот нет, а тех не знаю..
А какие поломки? Пожалуй щас поломка.
Остальное мелочь. (где СТолько Поломок?
дожили однако.
Kuba
NAUeex премного
Машин у мня один, что в профиле.
У бати ещё 15ка на 1.6л 8кл..
Я если б работал на сто(раньше были предлоги, пока около 20-25 было), я б такой вопрос поднял в "стиле" загадки". Зная ответ путем практического раздербанивания авто за бабки.
А не регулируя клапана у 4подъездной высотки
Как то так
Зы: есть у меня один знакомый водятел, у которого в хозяйстве есть Грэйт Вол... Ну, Китаец... ну, ты понял.
Так вот он сокрушается: "Эта машина меня задолбала!
Я её продать никак не могу уже который год!
Она стоИт и... ломается! Только нарисуется покупатель - мотор не заводится. Покупатель отвалился. Мотор починил, новый покупашка нарисовался. Поехали на тест-драйв... тормоза пропали...
Короче, я на ней не езжу, но она ЛОМАЕТСЯ!
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):Этот вот фестиваль58 случайно не на сто работает??
Да не в том вопрос.
Неужели такие развалюхи есть как у фестиваля.
Ну вот реально день через день он новую тему поднимает по ремонту.
Ужос просто.
Я б такую авто слил нахрен не раздумывая.
ИМХО.
Темы он "поднимает"... но не новые! А это не запрещено правилами... мало того, приветствуется.
Kuba писал(а):Неужели такие развалюхи есть как у фестиваля.
Уж поверь, есть...
Я удивляюсь, как моя то ещё ездит.
Ей давно уже прогулы в чермете ставят... по кузову. Я всё боюсь, что движок разорвёт её как-нить пополам.
Справедливости ради должен сказать, что кроме кузовщины к ней претензий нет никаких.
Работает всё... электрика, электроника, все примочки, которые я на неё налепил... мотор, коробас, ходовка, подвеска, как ни странно при таком то гнилом кузове...
Так бы и переставил все "кишки" с неё в новый "скелет".
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Kuba
Не,не.Судя по видюшкам его тарантаска.И там и там провода ВВ синенькие.
Festival58
Первая заповедь ремонтника-проверь там где был.Ежли все ништяк,ищи дальше.А то у некоторых лишние з/ч остаются после ремонтов или недотянуто чего.Не настаиваю.Сынов корешок такой.Сначала залезет,а потом это вообще работать перестает.
А зачем тебе торксы с диноключем?Гбц скидывать собрался что-ли?Так вроде рано еще.
Festival58
ну и понаписано..
витмарага синие, Хорс.
Да фиг знает зачем торксы, мож кармы не добрал, посему и фигня такая пошла..
Блин придется договариваться с знакомым стошником.Снимать походу распред, рассухаривать..
Скинул клапанную и грм.
Ремень там же, 1..2мм от края шестерни со стороны движка, метки там же. Масла где не надо нет. Шайбы на месте, толкатели свободно крутяться, кулачки- поверхности такие же как и ранее, толкатели-стаканы на сколько можно видеть целы. В пространстве каких либо кусочков осколков лишних посторонних предметов не обнаружено.пружины стоят там же. Сепаратор масла в крышке не гремит. Фигово там смотреть. Мда.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Хороший стук..он наружу выйдет...
Festival58
Что у тебя эндоскопа нет?Самой дешевой камеры на шнурке к телефону хватает.Глянул бы в цилиндры.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Помпа кстати новая нормально вращается?
Чет несколько раз прослушал твои звуки,не сильно похоже что чего-то внутри.Звук какой то звонкий,как будто где то чето задевает.Ну мож просто показалось.
Festival58
неа, как то небыло в этом потребности..
Эмм есть попутный специфический звук, вроде как привода грм я думаю.
Но я его слышал у любых 8го семейства. Это не то.
Именно стук.
Проверил ещё и плохой методой(без разрядника) снятием нагрузки с поршня.
Эффекта нет. (только разница когда на норм двиге цилиндр отрубить)
Отзвонил спецу(благо рядом и вроде как нормальный), сегодня в работе, вероятно завтра отгоню ему.
Festival58 писал(а):пружины стоят там же.
Какие ты там сверху пружины разглядел?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Festival58 писал(а):Проверил ещё и плохой методой(без разрядника) снятием нагрузки с поршня.
В угол поставлю!
А с форсунки разъём снять не судьба?
Festival58
NAUeex я наверное не оч точно сказал... Конечно пружины там не видно-целиком. Видно виток/полтора.. Поэтому естественно хз.
Да, это конечно не гуд.(катушка-модуль у меня обновлен-просто новый тестирую) . Но я не в спецовке-разъем дергать проблематично-быстро колпачки..
Думаю на скока я теперь ₽ влип
Festival58 писал(а):Но я не в спецовке-разъем дергать проблематично-быстро колпачки..
Ум... двоешник!
Festival58 писал(а):Думаю на скока я теперь ₽ влип
Да чего уж теперь гадать то... Разбирай, там и видно всё будет.
Кстати, распред то пошатал? С пристрастием? В осевом направлении если елозит, то это фигня. А вот в радиальном надо было мощную отвёртку около каждой опоры под вал подсовывать и шатать. Не?
Festival58 писал(а):Конечно пружины там не видно-целиком. Видно виток/полтора..
Да блин... Как ты умудряешься, не вынув стаканы, рассмотреть "виток/полтора"?
Festival58
NAUeex
фонарик мелкий и смотришь вглубь, через "окна".
У распреда есть. Но пока можно(хоть я не спец).
Festival58 писал(а):У распреда есть.
Чего у распреда есть?
Festival58 писал(а):Но пока можно(хоть я не спец).
Чего можно, хоть ты и не спец?
Festival58, я, конечно, понимаю, что краткость - сестра таланта. Но, ты уж, по-моему, слишком нагло в гении рвёшься...
Festival58
NAUeex люфт осевой.
Нормально значит не болтается как какашка в проруби. Сам смотрел. (ну и говорили тоже)
На че еще думать?
Палец поршень. Вкладыш шатун?
Я у ремонтника уже..тока что
Festival58 писал(а):На че еще думать?
Палец поршень.
Да.
Festival58 писал(а):Вкладыш шатун?
Вряд ли, раз стук локализуется вверху.
Festival58
кусочки в поддоне
На них есть места касания.. Прихват короче поршня.. Как
От те на...
Ты ж говорил, что стучит вверху!
Festival58 писал(а):Прихват короче поршня
С какого перепугу? Ездил-ездил... и вдруг прихват? Не... такого не бывает.
Я понимаю, прихват после ремонта (ну, там размеры/геометрию не соблюл, поршень из говна купил...). Но прихват на давно работающем моторе... это что-то...
Ну... если только форсунка наглухо "заткнулась"... Опять же, пропуски бы были, чек бы загорелся....
Пока я в ступоре...
Festival58
NAUeex спец тоже про верх говорил.. Ему казалось и ниже..
Так вот.
Хз
Ни чека, ни масленки, ничего.. Всё как обычно было
Ну в разборе наверное все видели
Последний раз редактировалось: Festival58 (05 Май 2025 13:17), всего редактировалось 1 раз
Ну и что в итоге? Гильзу капитально задрало? Блок под замену?
Pavel^99
фигасе
Festival58
Неизвестно, надеюсь нет, в процессе ещё дефектовка..
Пыс.
В общем
В 4м цилиндре отметины.
Всё остальное нормально
Последний раз редактировалось: Festival58 (05 Май 2025 14:21), всего редактировалось 1 раз
