Festival58
На форуме 9 месяцев
Тьфу три раза
Kuba почему, настойки неплохие?
Бульбаш, Зубровка
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Да аыяснили что это не они...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Ещё раз по поводу Фенокса. Я сам сталкивался с текущими и закисшими тормозными цилиндрами этой фирмы, причем не раз. Но вот помпы у них очень неплохие, и к тому же дешёвые. И это тоже проверено лично на двух машинах.
Помню, лет 8-10 назад было повальное увлечение ТЗА, здесь её всем советовали. Брал два раза, первая потекла, у второй развалился подшипник, и отходили они обе в районе 30 тыс. Может, конечно, сейчас качество подтянули, но больше ТЗА не возьму.
SS 220 писал(а):Помню, лет 8-10 назад было повальное увлечение ТЗА, здесь её всем советовали.
Пора забыть уже что было раньше и что тут советовали, жизнь повернулась на 360гр и как было раньше так уже не будет, сейчас всё по другому, игроки на рынке другие, новые бренды и пора бы уже это принять как данность. По поводу ТЗА ещё когда у меня была 2115 ТЗА уже тогда лепила горбатого, к сожалению с годами у нас не принято улучшать свои продукты, мы выбрали давно уже путь либо собрать из говна и палок либо вообще тупо переклеить логотип на китайскую поделку.
Было,ага.Только на первом месте стояла хепу.Но хепу тогда и хепу сейчас,х.з.
Festival58
На форуме 9 месяцев
Оригиналы... Посмотрим. Инач прокляну
Festival58
На форуме 9 месяцев
товарисчи спецы.
Кто то измерял посадочное блока под крыльчатку - что то вроде как попадалась высота какая нужна от привалочной до верха крыльчатки.. Потерял
А да, и кто поймал миллиметр?
Festival58 писал(а):кто поймал миллиметр?
А кто-то ловил...???
Там всё просто, ставишь без прокладки, крутишь, если не цепляет, ставишь на герметик без фанатизма... Если цепляет - самая тонкая прокладка для начала...
Тебе, как я понимаю, это уже разжёвывали...
Я не представляю, как и что там можно замерить...
kazak1102 писал(а):Я не представляю, как и что там можно замерить...
если тока подкладыванием как вариант жвачки под лопасть и потом доставать и мерить , но это реально дрочня.
проще
kazak1102 писал(а):Там всё просто, ставишь без прокладки, крутишь, если не цепляет, ставишь на герметик без фанатизма... Если цепляет - самая тонкая прокладка для начала.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Помпа по факту центробежный насос.
И на зазор вот этот ему пофиг.
Ну если он конечно не 1 см.
И если бы помпа плохо качала то мотор бы кипел на хх полюбому.
Датчик температуры находится в самом горячем месте на блоке.
Прибаньте этого баламута на недельку.пусть остынет.
Festival58
На форуме 9 месяцев
kazak1102 ,
Dranik , с этим вопросов нет.
Я понял, технически никто не любопытствовал.
Dranik кстати да, у меня нормально пихается, а на 15ке с 11183 - тот ещё гемор.. Как то там чутка по другому всё.
Kuba мне ерундой заниматься незачем. И я ниразу не сказочный тролль.
Можно и банить, один фиг неделю пешим
Festival58, не "кипи"... Парней можно понять.
Струя то в бачке нормальная была, после того, как помпу заменил?
На ХХ должна была тихонько так сцать, а при прогазовках натурально так бить.
Так ли было? Разумеется, на прогретом моторе.
Festival58
На форуме 9 месяцев
NAUeex нискока.
Да мы ж обсуждали, о чем я и написал.
Прогретой, режим хх - стекает по стенке бачка(где пароотвод)
Прогрета, с повышением числа об. - струя в противоположную, пароотводу штуцера, стенку.
Прогрета-большой круг в работе...
Festival58 писал(а):Прогретой, режим хх - стекает по стенке бачка(где пароотвод)
Ну, тогда, имхо, нефиг на помпе заморачиваться (ой, чую, щас тапками закидают...
Тогда, имхо, тебе просто "свезло" с поршнем...
Последний раз редактировалось: витмар (08 Май 2025 19:21), всего редактировалось 1 раз
Festival58
На форуме 9 месяцев
Последний раз редактировалось: Festival58 (08 Май 2025 20:07), всего редактировалось 3 раз(а)
Ну раз баян.Отредактировал.
Kuba
Фестиваль58 - Смешарик.
Имхо.
Чо тут товарсчи
Festival58 и
витмар наредактировали? Просто я "куда-то" выходил... ну, т.е. на ремонт очередной тележки. Кстати, как раз по этой тележке... всем любителям ездить с АЦП ДМРВ больше 1,02 для 116-го датчика посвящается...
АЦП ДМРВ 1,025 по диагнозе, но... мотор никак не хочет работать ровно на ХХ, при подъезде к светофорам глохнет... При запуске с подключённым ДМРВ заводится только с прогазовкой. А если и заводится без прогазовки, то как-то нервно, того и гляди снова заглохнет. Отключаю разъём с ДМРВ - заводится уверенно, на ХХ работает более-менее ровно, только иногда "вздыхает/вздрагивает".
Есть ещё сильное подозрение на подсос через кольца форсунок. Система Е-2, М 7.9.7. Проверить заменой ДМРВ не было возможности... да и кольца проливать не стали... водовку пошли жрать, шашлЫки поспели...
Kuba
NAUexx писал(а):Чо тут товарсчи Festival58 и витмар наредактировали? Просто я "куда-то" выходил... ну, т.е. на ремонт очередной тележки. Кстати, как раз по этой тележке... всем любителям ездить с АЦП ДМРВ больше 1,02 для 116-го датчика посвящается...
Есть ещё сильное подозрение на подсос через кольца форсунок. Система Е-2, М 7.9.7. Проверить заменой ДМРВ не было возможности... да и кольца проливать не стали... водовку пошли жрать, шашлЫки поспели... :facepalm: :pardon:
Дичь какая то.
Попробуй пролить разьем дмрв и разьем эбу электроконтактной смазкой.
Именно пролить от души и потом дать просохнуть.
Kuba писал(а):Попробуй пролить разьем дмрв и разьем эбу электроконтактной смазкой.
Не наш метод.
Херня это всё... я про смазки.
Разъём раз пять тудым-сюдым снимался-одевался... всё там "продралось" сто пудов.
Да и не сторонник я этой всей новомодной химии.
После праздников подсуну 037-ой ДМРВ (ну нет у меня подменного 116-го), если дело в нём, то точно станет лучше, несмотря на то, что датчик не тот.
Kuba
NAUexx писал(а):Kuba писал(а):Попробуй пролить разьем дмрв и разьем эбу электроконтактной смазкой.
Не наш метод.
Если 037 рабочий сто процентов то должно заработать,если проблемма в дмрв.
Но что то сомневаюсь я.
Вот если только дмрв не паленка какая то.
Kuba писал(а):Если 037 рабочий сто процентов то должно заработать
Ну разумеется рабочий! Это - мой тестовый. Вот, блин, тестовым 116-ым никак обзавестись не могу.
И таки да, тёрка вообще не по теме.
Огроменная просьба к
kazak1102, перенеси весь трёп про ДМРВ ну... хотя бы
сюда (есть ещё масса тем похожих, но эта самая свежая), а тут всё про ДМРВ снеси ко псу с соответствующей чисткой.
Спасибо!
NAUexx писал(а):Просто я "куда-то" выходил.
Не знаю,не знаю....Уже несколько дней у меня показывает что ты на форуме онлайн.Сутками.
витмар писал(а):Уже несколько дней у меня показывает что ты на форуме онлайн.Сутками.
Комп включен постоянно с запущенным браузером... Чот глюк у меня какой-то с ним
Как выключу, так все вкладки слетают...
Вот и оставляю всё включённым, там в спящий режим всё переходит, но по трафику, я как-бы в форуме... хотя в реалии я водовку кушаю с шашлыками.
Скоро сынуля с учёбы приедет, он в компьютерном деле мастак... вот и пущай разбирается, что за хрень у меня с компом твориться...
А ещё смешней - вот конкретно ты,
витмар, у меня с какого-то перепугу в игнор-лист угодил...
Там вообще у меня целый список образовался...
И это при всём при том, что я НИКОГДА и НИКОГО не игнорил.
Завтра по этому поводу буду к Админам стучаться....
Зы:
витмар, а ты за мной следишь?
