что выходит именно так?
Сильно неудобно
Когда покажет 3/4 бака - значит полный и когда покажет 0 - значит еще 1/4 и можно долго не париться... Сильно неудобно
У меня высокая
У меня ВП, но ДУТ с НП...
сейчас стрелка уже дня три как ниже нуля...Километров 50-60 точно проехал с момента "стрелка "на нуле"", и только сегодня начала моргать лампочка...
На практике при установки делаем калибровку.
...заливаем топливо...до момента, когда стрелка указателя встанет на 1/2 бака,
Остальное не важно.
это "калибровка" глаз, а не датчика
а нельзя ли что сделать с самим стрелочным прибором? Вроде там два магнита, может какой можно подвинуть?
Главное,что потом знаешь
если с подвижного контакта спиральки на массу сунуть резистор, на пустом баке доп. резистором привести стрелку к нулю, поможет или нет?
если подвижный контакт спиральки сунуть резистор
резистор 1,8 кОм.
и теперь данные с моей машины
0............1/4.........1/2........3/4.........Полный
220..........94.........47.........19,5............5
Откуда такие данные...???
У тебя ЧТО, приборка кривая...???
У меня высокая, но это пох... могли поставить все, что угодно. Давно, с новья показания были вообще не близко. Тогда помыкался и в магазинах ничего подходящего не нашел. Разобрал и перемотал резистор. Стало лучше. Понял что и куда изменять. Смотал и еще раз перемотал. Стало "ну почти", без серьезных заскоков.
Может у меня сам показометр с отклонениями. Не ведаю. Он явно с новья был такой или датчики такие...
если замеры сопротивления ДУТ делать при подключённой приборке, то и бедт результат тот, что выше
Надо отключать! Потом подключать и снова отключать... много раз...
Петрович! Ну КАК делать замеры сопротивления при подключенной приборке?
при подключенной приборке??? Там ведь НАПРЯЖЕНИЕ!!
Руками подвигал поплавок - посмотрел на стрелку.
"Руками" и в баке - две большие разницы
Всеж проливать бак буклажками-канистрами то еще занятие...
ежели наши гаражи были рядом...
Даже дырки под болты не совпадали...
Всего влито 34 л. Показывает чуть больше пол бака. Больше лить не стал - смысла нет. Кто-то не верил! Мол не надо смотреть на сопротивление, надо сразу ставить в бак!
]на пару лет хватит
Бак то пластмассовый..
