Страница 12 из 12
брат шумы
всё правильно пишешь для производства,где эти радиаторы делают.но я бы хотел знать сколько людей в жизни занимались той ерундой,которую ты советуешь?
Очень мало - и это хорошо. Good
Проще и НАДЕЖНЕЕ сразу новый поставить,но находятся ссуперэкономные,которые Б/У пользуют,вот эта рекомендация как раз для них.
брат шумы
я кстати сейчас работаю на производстве,где делают калориферы,в том числе и для космоса.а так же делают радиаторы для танков,бтров ,нефтянки и прочиих серьёзных заказчиков
но у нас проверкой занимаются специальные машины ...
Предложи руководству по конверсии делать радики и для АвтоВАЗа - единственного оставшегося российского завода,не считая УАЗ, легковых авто. Wink
При такой культуре производства радиаторы получатся ОЧЕНЬ надежными,пусть даже они будут стОить дороже.
брат шумы
Предложи руководству по конверсии делать радики и для АвтоВАЗа - единственного российского завода легковых авто. Wink
facepalm pst и так мощностей не хватает...
lightstar1411
"Не, ты что? - как это дороже? - ты вообще подумал, чё сказал?" - именно вот так скажут на предприятие-изготовителе, сотрудник которого захочет сказать что-то подобное!
понижение себестоимости готовой, освоенной в пр-ве продукции, нужно давать ежемесячно. Потому его и дают путём уменьшения ресурса и тому подобными способами.
А повысить стоимость продукции повысив её качество - так исполнитель (инженер - ведущий это изделие) на это не пойдёт. Уж очень сильное будет сопротивление насяльников вышестоящих, (да и просто это будет Разрыв шаблона у оных) и очень болезненными анальные кары в случае чего.
Это у вас радиатор стоит полторы, пока доедет к нам, уже 2 hehe
торантино
lightstar1411 писал(а):
Для проверки на герметичность перед установкой - можно в него налить тосол или нет смысла?
Воздухом надо опрессовывать в ванне. Качать 2кг макс. В течении 30сек не должно наблюдаться никаких пузырей.
Или новые они все отличные,
Если не брак ,то да. То есть завод и прошли проверку на герметичность.
вот только по времени это длится у всех по разному?
Эксплуатация у всех разная. В основном их убивает пробитая прокладка ГБЦ и кочки.
Легко.Для этого шинный насос есть._________________
Я им и проверяю всегда. И резко не передуешь и удобно,всегда под рукой. Good
брат шумы писал(а):
для этого надо ещё патрубки как-то загерметизировать
Уменя конусные резиновые пробки . Вытачивал на наждаке из подушки от кузова ,кажется Газика.
На пароотводящий штуцер сосок от бескамерки натягиваем и в него качаем.
Я просто снимал с насоса штуцер и одевал шланг.
брат шумы писал(а):
попутно коцаем рубашку радика,заливаем всё кругом антифризом(водой),в результате ничего не поняв ставим его на машину и там проверяе
Ну так без энтузиазма качаем,в пределах разумного. 1-1.5кг вполне достаточно,что бы понять -герметичный он или нет.
брат шумы писал(а):
Логично. но неужели из-за 1.5 тысячи рублей нужны все эти страдания?когда там радик менять час времени
Нужна ванна и никаких страданий. Ванну я сам сварил много лет назад,специально для радиатора. 3-4 ведра воды достаточно.
Когда на 41го были дефицитом радики,а они редкостное гавно. Мне пришлось спаять оба боковых бачка со всеми патрубками и перемычками. Всё вырезал и формовал из 1мм стали. Всё отлично работало.
Сейчас просто другие времена-всё легко доступно. Можно сказать Коммунизм. Wink
брат шумы писал(а):
и рубашку радика в любом случае помнёшь
Об воду? wwow
Ванна должна быть всегда под рукой у любого мало мало уважающего себя автослесаря. Если прессовать на машине с ОЖ, не всегда понятно откуда именно течь. А иногда достаточно лишь несколько боковых зажимов немного поджать.
All Exx64
Dranik писал(а):
Лада-Имидж это то что написано на твоей коробочке по своей сути просто упаковщик, он сам ничего не производит, а только упаковывает,
а вот что он там упаковывает порой даже смотреть на это страшно.
Производителей у Лада Имидж можно по их каталожному номеру отследить (ну там разные окончания 81, 82, в таблице по ссылке ниже), т.е. - если скачать каталог отсюда, то по номеру можно и производителя увидеть:
21070130701000 21070 1307010 00 Насос водяной в сборе 1 203,19 "ТЗА" ЗАО г. Тольятти
21090130701081 21090 1307010 81 Насос водяной 728,00 LADA STANDART "УММ" АО г. Тольятти
21090130701082 21090 1307010 82 Насос водяной 868,00 1 "УММ" АО г. Тольятти
http://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
Dranik писал(а):
SHESHENIN
нафиг ты эти г@$но патрубки взял? facepalm
это даже не г@$но это дерьмище, дубовое, и короткое.
120тыщ пробега на них, мягкие и гнутся) все встало хорошо
MaxMen
Подниму тему по радиаторам охлаждения,ДААЗ отработал с 2014 года,осенью начал подтекать вдоль бачка,решился на замену,посмотрев прайсы решил брать опять ДААЗ,приехал в упаковке LADA,обычный коричневый картон, коробка с пломбой Lada,вроде как оригинальный ДААЗ,логотип присутствует.Мысли были поставить лУзер,но в итоге решил добавить и взять проверенный годами ДААЗ. Кто что за последние годы ставил,что сейчас вообще можно брать,а что хлам полный? Вариантов по китайским много,Прамо,Лузар,Птимаш,Hofer,Linx итд.
Добавлено спустя 4 минуты:
Ещё бонусом заказах комплект патрубков БРТ,приехали в упаковке Sura-Avto,первый раз такое вижу,никогда не сталкивался,но когда открыл пакет,внутри реально БРТ патрубки,как вариант мысли были перейти на силикон,но почитав отзывы двоякие решил на классических резиновых БРТ остаться.
Festival58
MaxMen а чего смущает?
Я такой ставил по весне.
Хочешь красивую коробку- спрашивай от торг дома ОАТ.
И будет тебе их красно чёрная расцветка.
На соседней 15й в красной брали, лет 7 прошел, сопливить начал с левого бачка.. Ну как обычно..
MaxMen
Просто хотел узнать у знатоков что на рынке радиаторов на Вазы нынче происходит,судя по всему без изменений,альтернатив ДААЗу нет,если выбирать подешевле,то Luzar.В одном из магазинов хвалили Linx,но я не стал экспериментировать.
Что касается "красивой" коробки от ОАТ,вроде как слышал что отказываются от этой упаковки,может конечно неверная информация.
Festival58
Smile MaxMenзнатоки на старье ездят, что сохранилось Pardon hehe
MaxMen
Я думал сейчас напишут что знатоки давно на новых китайцах)
Оренбург.Медь. supercool
И основной,и печной
MaxMen
И основной,и печной
Оренбург это "по-богатому" радиатор охлаждения 11 рублей.
Festival58
Я ещё смотрел лузар и птимаш.
Но птимаш в магазе не было-пощупать. Взял дааз, 4к(4к+).
Птимаш был в два раза дешевле (в интернете).
MaxMen
Дороже,согласен.Но и срок службы больше в разы.
Ты спросил что лучше,я сказал как у меня.
А так или дааз,или дааз,остальное на любителя.У сына на четырке толи ниссен,толи ниппон,что-то такое,при нас 2 года стоит,а сколько до этого х.з.Потечет,везьмет медь.
MaxMen
Установил вчера ДААЗ + набор патрубков БРТ (4шт),будем наблюдать.
MaxMen
Хомуты самообжимные?
MaxMen
витмар писал(а):
MaxMen
Нет,обычные Norma
arturovkiryusha
Есть желание приобрести качественный радиатор охлаждение на "зубилу". Немного почитав форум, я понял, что ДААЗ, видимо, лучшее предложение для наших условий. Но встает вопрос контрафакта. Например, а авто 49 он продается за 1000 руб., при том, что оптовая цена где-то 1050 руб. Кто подскажет по каким признакам его можно отличить от явного контрафакта?
Festival58
ROFL за 1к радик?
Цена не меньше 3.8тыс ру.
Других не видел.
Защита от подделки... Коды упаковка внешний вид
Да уж... При нынешних ценах возникает сильное подозрение, что это - галимая туфта. supercool
Нормальный алюминиевый радик должен начинаться от 3 крублей... Я уж молчу про ПРАВИЛЬНЫЕ Оренбуржские (медные) радики... там от 6-ти крублей должно начинаться, чтоб не вызвать подозрения в откровенном палеве. Pardon
Страница 12 из 12
