Festival58
На форуме 1 год
витмар торцы другие, а резиновый такой ваще не видел..
Так что решил подобный, как у
Garik36 взять.
Нормально так у него, в подкапотке, краска, все дела
в гараже стоямши
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Garik36
Festival58 писал(а):Нормально так у него, в подкапотке, краска, все дела
Ему маляр покрасил верх телевизора во время покраски кузова. Только и всего.
А так грязи полно. Пытался отмыть щеткой, получилось плохо.
Festival58
На форуме 1 год
витмар понял. В общем те же яйки.
Garik36 так и так ничо, маляр неплох
Я у себя чистый двиг только после капиталки вижу.. Отмыть без давления и разбора - нереально. (тока без философии, куча трудодней не в счёт)
Garik36
Festival58 писал(а):Я у себя чистый двиг только после капиталки вижу..
У меня масло из-под трамблера сифонит, и победить никак не могу. А сейчас еще из-под клапанной крышки начало потеть. Оказалось, ослабли крепежные гайки. Хотя я в прошлом году менял прокладку, и все протягивал...
Festival58
На форуме 1 год
Garik36
это ваще не проблема..
Не ну понятно если ездить на весте то под капот зубилки оч редко смотришь.(у мня гайки наверное не успевают, я быстрее залезу)
Хорошее уплотнение и герметик.
Естественно плоскости, геометрия деталей узла, имеет место быть нормальной. Т. Е. Не забоины, зазубрины, щели, перекосы-тут и качественная прокладка не спасет
Garik36
Festival58 писал(а):то под капот зубилки оч редко смотришь
Я постоянно смотрю, так как АКБ каждый раз подключаю. Заодно и мотор бегло осматриваю.
Вот на днях заметил, что бензонасос стал влажным. Пахнет бензином. Протянул винты крепления крышки. Буду пока наблюдать...
Festival58
На форуме 1 год
акб отдельная песня
Garik36 мож где чего нет.. Усё индивидуально.
Тех же шайб гровера, и профилактика рулит
Garik36
Мужики, такой вопрос. У меня стал мокреть стык крышки бензонасоса с корпусом. Снял крышку, проверил диафрагму. Целая. Закрутил крышку. Проверил, вроде не течёт. Что это могло быть? Просто винты ослабли?
IMG_20250621_185118_(800_x_600_пиксель).jpg |
124.69 KB |
24 раз(а) |
Прокладка подсела, или винты от вибраций ослабли, или и то и другое. Не течёт - и ладно.
Garik36
х123ас писал(а):Прокладка подсела, или винты от вибраций ослабли, или и то и другое. Не течёт - и ладно.
Там прокладки как таковой нет, только диафрагма.
Garik36
Все же не прошло. Все равно потеет стык бензонасоса. Не сильно, но заметно. Снять что ли крышку и попробовать притереть ее...
Garik36 писал(а):Снять что ли крышку и попробовать притереть ее...
Тогда надо обе поверхности... Наждачка Р240 на стекле...
Garik36
Дурацкий вопрос, но так как в электрике слабо шарю, то спрошу. Есть вот такой дополнительный стоп. Как определить, какой провод плюс, а какой минус? Или только опытным путем? И как лучше его клеить, на верхнюю или на нижнюю часть стекла?
IMG_20250621_202213_(800_x_600_пиксель).jpg |
132.01 KB |
21 раз(а) |
Garik36
витмар писал(а):Допстоп 2107?7
Вроде 2108. Он мне достался от прошлого владельца. Стоял у меня на заднем стекле. До покраски.
Garik36
Подключи к акб да и все.
Garik36
витмар писал(а):Garik36
А не эпанет?
Хотя, можно старую батарею взять. Спасибо за совет!
Garik36 писал(а):А не эпанет?
Хто?
Garik36
витмар писал(а):Garik36 писал(а):А не эпанет?
Хто?
Липистричество
Да не боись.Если там планка с диодами и где плюс узнаешь и все горят или нет.
Garik36
витмар писал(а):Если там планка с диодами
Там 5 лампочек по 5 ватт.
Garik36 писал(а):Там 5 лампочек
С лампочками вообще фиолетово где плюс,где минус.Как подключишь,так и будет.
Garik36
В общем, решил тут немного свежих фоток закинуть. А то вдруг кому-то из новичков интересно будет, что за ведровер тут обсуждают
ФОТО:
Festival58
На форуме 1 год
Garik36 а распорки тебе зачем?
