Авто: ваз-21154.2007г.в.
х123ас писал(а):СПЗ64 в частности
Может подделка?
Зашел на оф.сайт там только что выпуск подшипников.А на маркетплейсах полно комплектов сцепления от спз64,причем только на ино.
Festival58
На форуме 1 год
вот жесть.
Так что веры нет...
Блин у мня на втором системе винда упала.. Пипец.. А я там дрова приготовил все дела..
Кстате трек есть
У России три пути..
All Exx64
Garik36 писал(а):И еще, вы не находите, что в современных автомобилях слишком много всяких лишних звуков?
Неее, в 10-ку я сразу две пикалки поставил - на поворотники и ручник, но через некоторое время перестал их замечать...
витмар писал(а):Может подделка?
Хз, я его забрал с собой, как опознать, подделка или нет? Брал на Озоне его. Отзывы противоречивые, одни хвалят, другие такие же как я, ругают за люфт. Я его купил по твоему, вроде бы, совету (ни разу не упрёк, если что), когда у меня была вся эта эпопея с кулаком-подшипником-ступицей, я тогда уже не знал что брать (несколько подшипников перепробовал), и решил попробовать его. Но пока он ехал, выяснилось что виновата ступица, ну и он остался на запас. И вот сегодня настало его время, но он подкачал.
All Exx64 писал(а):в 10-ку я сразу две пикалки поставил - на поворотники и ручник, но
В Иже в стоке стоит пищалка эта, благо есть кнопка её отключать. Жесть какая-то как по мне))))
Сегодня сделали развал на Иже, я запросил -30" на колесо, заменил резину, кроме того, вчера заменили задние амортизаторы, сегодня поездил - ну прям ощутимо лучше стало, повороты теперь прохожу прям уверенней. Надо бы ещё передние стойки сменить, и пружины по-жёстче, будет вообще хорошо. До этого у меня стоял Кордиант, боковина прям мягкая, машина как холодец на ней, сейчас поставил Nexen NFera Primus V, боковина не прям жесть, но жёстче однозначно.
Festival58
На форуме 1 год
все на отпусках?
Только спамеров видно..
.kkursor
Festival58 писал(а): все на отпусках?
как же, ага.
Garik36
х123ас писал(а):До этого у меня стоял Кордиант, боковина прям мягкая, машина как холодец на ней
У тебя какой-то другой Кордиант, видимо
Мои жесткие были, почти как пластик. Особенно при температурах около 0. Зато износ низкий. После 4 сезонов продал с износом менее 50%
Добавлено спустя 22 секунды:
Festival58 писал(а):все на отпусках?
Наивный
Трудимся!
Festival58
На форуме 1 год
Так и йа тружусь.
Потрудился - перекури
Да, кордиант чутка жестковат при морозце, роад руннер например.
Амтел раньше получше был, хз почему, модель не помню.
Но если рулить нормально то даже при начинающейся мороси - нормально доехать можно.
.kkursor
У матери тут колесувач лопнував. Купил на замену Ikon Nordman SX3.
WhatsApp Image 2025-06-21 at 15.50.08.jpeg |
204.35 KB |
24 раз(а) |
Garik36
Festival58 писал(а):Но если рулить нормально то даже при начинающейся мороси - нормально доехать можно.
По сопротивлению аквапланированию мне как раз нравился Кордиант. Тот же Нокиан - я бы не сказал, что прямо в разы лучше.
.kkursor писал(а):У матери тут колесувач лопнував.
Фигасе! А что за марка шин?
.kkursor
Garik36 писал(а):Фигасе! А что за марка шин?
Кама Евро НК-129, штатная.
Festival58
На форуме 1 год
Кордиант я спецом выбрал - цена и норм протектор/рисунок
нифигасе
У меня ещё была старая йокогома а драйв.. Я на ней в луже яму такую поймал - что краб остался висеть на одном болтике
Garik36
Festival58 писал(а):Кордиант я спецом выбрал - цена и норм протектор/рисунок
Я выбирал исходя из состояния кошелька. Машину купил, а шины только зимние были. Вот и пришлось покупать то, на что были деньги.
Festival58
На форуме 1 год
Из плюсов (у меня Спорт): дешёвая, лазучая по говнам, в лужи смело на скорости можно влетать, износостойкая.
Из минусов: жутко шумная и квадратная...
Festival58
На форуме 1 год
Хз.. У меня роад руннер.
да пофиг
Шум не очень напрягает.
Бесшума только на ступе летать
Кстати флуд флудом...
Что то у меня магнитола, после стоянки(например часа 4) "забывает" место где воспроизведение до выключения было.. Провода жёлтый+красный на прикуривателе с момента покупки.. Что за фигня такая.
Один раз (месяц может назад упала вся панель авто на пол, т. Е. Косвенно ударил, с метра высоты)
Где покапать?
Festival58 писал(а):Где покапать?
Сколько лет майфуне? Разбирал хоть раз? Нигде литиевой батарейки не спряталось (которая "села")? Если нет батарейки, значит подсели ионисторы (конденсаторы большой ёмкости), которые держат память "в тонусе" при длительных отключениях питания.
Да и вообще, обычные кондюки по питанию стОит проверить, а лучше - сразу заменить.
Garik36 писал(а):У тебя какой-то другой Кордиант, видимо
Комфорт 2. Покупал просто что было в моём размере. С одной стороны дешево конечно (по 4300, два года назад), с другой - никому не посоветую. Куски резины от протектора отрывались, боковина мягкая, всё время казалось что спущены колеса, ну и если просто морду машины пошатать, то болтается на резине. Справедливости ради, тормозила она норм. А в поворотах - ну такое.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
.kkursor писал(а):колесувач лопнував
Надо б провести небольшую лекцию что на спущенных колёсах кататься не есть правильно. Ну и что за этим делом иногда неплохо бы посматривать
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ну и раз про колёса речь зашла. "Тигры" не смогли доездить 5й сезон. Достигший толщины 0,7-0,8 протектор утратил способность держать форму и шина приобрела некоторую овальность
х123ас писал(а):Это Тигар?
Ага.
Но если в общем - колёса вполне себе. 2 сезона едут отлично, на 3-й, когда "почти ограничитель" - начинают плавать.
Но "арбузы", по крайней мере высокопрофильные как мои - 55 и 50.
На перед этим летом поставил какую-то китайскую.Давление приходится держать 2.2,тогда в меру себя ведет.Если сбросить до штатного,то не поймешь толи резина,толи желе из ваты.Эта резина была поставлена вместо опять же китайской.И та хотела давление больше.Видать фича у китайрезины такая.Но в отличии от кордианта укатываются в ноль без потери геометрии.Первые лет 6-7 отстояли,теперь в запаске прицепа.
Зад тунга зодиак.У нее грузоподъемность больше.
Когда-то считал кордиант неплохой резиной.Но после омского брать кордиант перестал.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex забыл упомянуть, pioneer mvh150ub вродь модель.
Неа, не разбирал.
Тоже про кондеры подумал.
Вроде нет там батарейки.
Схемку нашел(сервисную) , посмотрю.
Та вот что напрягает, настройки системы сохраняет а трек нет..
Есть там какая то флэш ром.. А это фиговая тема, она завязана с процем
Боковина действительно у кордианта какая то мягкая.. Типа подспустило
Последний раз редактировалось: Festival58 (27 Июня 2025 07:54), всего редактировалось 1 раз
Клинья в тормоза установлены.Правда пришлось в 14-ю поставить.
