Aguerka
Доброго времени суток. На днях сгнила тормозная трубка задняя. Она от балки идёт под баком к колдуну. Вопрос такой, обязательно её пролаживать так же как она идёт по заводу, или можно напрямую её по балке провести к колдуну?
Впадлу бак снимать, приспускать его тоже нет возможности
Автомобиль Lada Priora хэтчбек
На схеме точно указал какая трубка
Размер файла: 22.86 KB
Просмотрено: 36 раз(а)
А теперь голову включи.
Если ты эту трубку проложишь по балке к колдуну, то долго она у тебя проживёт? Учитывая, что балка - подвижный элемент, а колдун - нет. Wink
vux
а что медные трубки гниют?
есть специальные штуцера для соединения тормозных трубок, если доступно сгнившее место, то можно там сделать вставку
Они давно уже алюминиевые.
+2 лопнет через пару дней
Я менял, проклалывал под завод, бак снимать не надо, нужна ловкость
