Страница 40 из 49
Алексей 123
Olegan-TLT писал(а):
И при этом батарея смотрится очень гармонично Smile)
Не хочу разводить срач, но батарея у потолка показывает с одной стороны что владелец не понимает основ физики и не в состоянии найти вменяемых строителей которые бы подсказали ему всю нелепость такой батареи. Pardon
Если бы дом был в Сочи, то не надо было бы таких батарей. А в наших климат условиях вот так.
У меня тоже окна в пол. Практика показала что теплых полов вполне достаточно для обогрева таких окон в любых погодных условиях. Если дом конечно не "решето".
У включалок подсветки датчики освещенности и движения. Еще всяких проходных выключателей хватает (в разных местах чтобы включать и выключать свет). Ну и на потолке много зон для включения (с пульта можно включать или перебором нажиманий).
Пульты лютый колхоз. И дело не в моде, а в том что это элементарно неудобно. Как и датчики движения.
Проходные выключатели удобны в определенных местах.
aai
Сам представь, пыль в эти занижения попадает, потом решетки поднимать, радиаторы чистить.
Представил. В любом помещении полно труднодоступных мест.
Повторюсь: чисто там, где убирают. Сравнивать с теплым полом не вижу никакого смысла: без теплового расчета каждого конкретного случая - бессмысленная трата времени. Если же его(пола) хватает(согласно расчету), то зачем радиатор вообще?
Там же в углу где радиатор, шторы сходиться будут. Радиатор и не виден будет.
Очень сомнительная затея: если радиатор за шторой, то работать будет плохо.
Olegan-TLT
Потолки у брата 3.05 после установки натяжных потолков. Радиатор этот установлен от почти самого низа и до высоты в 2 метра. Поэтому хз где он там у потолка Smile)
А так пользуйтесь пультом, не пультом, и проходные выключатели ставил там, где удобно.
И эта- тольятти особенный город. Тут не умеют строить, поэтому это гамно радиаторы еще вешают вдобавок к теплым полам Smile))
Друган лестницу переделывал, по модному сделал - ступеньки подсвечиваются. Причем разные режимы. Есть такое, что ступенька за ступенькой светятся, когда идешь по лестнице. Тоже прикольно. Сейчас много всяких таких штучек.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
С самого детства и сейчас в доме радиаторы под окнами. И тут же шторы. Все отлично работает Smile)
По расчету и его (братовский) конкретный случай Smile))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Повторюсь. Вот ты убирал чистил пыль с радиаторов, вот так установленных? И просто то радиатор чистить тот еще гемор. Но на простом пыли меньше, чем на таком снизу. Ну и на одно труднодоступное место при уборке меньше. Это же хорошо Smile)
Алексей 123
Смотрели с братаном всякие примеры, у приятеля тут же рядом дом такого же типа как у брата (одноэтажный, немалый, окна в пол по одной из стен). У него такие радиаторы в полу. Его же отзыв - геморройно убирать. Сам представь, пыль в эти занижения попадает, потом решетки поднимать, радиаторы чистить.
Просто пылесоса не хватает?
Думаю радиатор до потолка убирать будет сложнее.
А отдельный контур теплого пола - вообще таких проблем нету. Гладкие поверхности, просто тряпкой протер и все.
Естественно теплый пол не может создать проблем при уборке.
Но при чем тут "отдельный контур теплого пола" если на фото батарея? facepalm pst
Или он эту батарею подключил к теплому полу? wwow
У меня тоже в гостиной радиатор не включен, только теплые полы. Открываю его, когда стабильный мороз градусов от 15.
Да хоть -35. Пох. Если дом утеплен не хуже чем требуют СНиПы.
Ну решетка над напольными вариантами еще более спорная штука Smile) И ее ничего не закрывает.
Решетка это и есть элемент который накрывает радиатор который под ней. facepalm pst
Такой вариант может быть обоснован когда делается реконструкция старых зданий где решили сделать окна в пол, а теплые полы невозможны.
Да. Такое лучше прикрыть шоб не видели какие умственные способности владельца дома. Good
TRANS MISSION
модерновый шорт, ты отстал от моды Pardon деревня facepalm
Добавлено спустя 3 минуты:
листайте современные каталоги Pardon
Алексей 123
Естественно нужен расчет.
Олегану дом продал застройщик. Там кроили на всем что бы дать минимальную цену при благостном внешнем виде. Это типовой вариант для РФ. Поэтому в его случаи батареи необходимы.
НО его брат дом строил самостоятельно. Зачем он кроил копейки на утеплении (относительно общей стоимости строительства) умом понять невозможно.
1.Радиатор у потолка работать будет плохо. Особенно для подогрева окна в пол.
2. Радиатор подключенный к контуру теплого пола работать будет плохо.
3. Радиатор за шторой работать будет плохо.
Прямо квинтэссенция нелепости. hehe
Olegan-TLT
Ну это да. Но тут хоть прикроется модное радиаторное решение. А в твоем случае кривые трубы дымохода-криводел прикрыть не получится Smile))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вон как шорт изворачивается Smile) Глаза есть - так почитай на прошлых паре страниц, там и про теплый пол и про контуры его около окон. Вообще этот обогреватель скорее для обогрева угла и зоны с рядом находящейся стеклянной дверью.
TRANS MISSION
Для отопления помещений с панорамными окнами (остеклением от пола до потолка) подходят разные виды радиаторов: вертикальные, напольные и внутрипольные конвекторы. Стандартные батареи под подоконником часто не подходят из-за конструктивных особенностей панорамного остекления
Алексей 123
Пульт это пожизненные замены батарейки и поиски пульта.
Проходные выключатели в местах где входишь с одной стороны, а выходишь с другой - весьма удобный девайс. Good
Альтернативно одаренных везде хватает. hehe
Поэтому в развитых странах существуют четкие нормы по которым можно строить. И только по этим нормам. Хочется чего то особенного - обязан разработать проект, а не заниматься отсебятиной.
Либо не умеют, либо сознательно пользуются безграмотностью покупателей.
В итоге имеем копеечное кроилово в ходе строительства и пожизненный геморрой с повышенными расходами. facepalm
О вкусах не спорят.
НО по факту при трех этажах достаточно одной лампочки в 6 ват, которая достаточно будет освещать все 3 этажа, когда ночью надо пройти не включая яркий свет, но и не спотыкаясь.
Работает. Но далеко не отлично. От радиаторов теплый воздух в любом случае идет вверх и греет преимущественно потолок. А повешенная штора еще сильнее направит воздух вверх и снизит боковое ИК излучение от радиатора.
Вы пол в доме пылесосите? В случае радиатора под решеткой просто чуть дольше пылесосишь в этом месте и все. Pardon
В отличии от радиатора весящего до потолка. Razz
TRANS MISSION
не он легкий. поэтому он такии вИсящий, а не вЕсящий. при чем модно вИсящий. не как у вас в деревне.
Olegan-TLT
Много никчемного текста и додумок от шорта. По факту братовская стройка - там кроилова вообще нету ни на чем. Ни на отоплении, ни на утеплении. И с проектом все нормально Smile) Можно было бы урезаться по много каким пунктам, сделать быстрее и дешевле. Но он выбрал как выбрал. Равно как выбирают подсветку хоть лестницы, хоть чего еще под свой вкус. Но вертиклаьные радиаторы вполне себе нормальные и трендовые штуки.
А про то, что радиатор в полу, да пылесосом почистить - врядли. Если радиатор - то в нем ребра. А ребра чистить ручками-тряпочками.
TRANS MISSION
Много никчемного текста и додумок от шорта..
его додумки- это то, что у него все самое модерновое и лучшее. но вот тут то он и опозорился. отстал деревня от модных течений в лучших домах лондоОна facepalm
Алексей 123
Вот с этим согласен. Батарея будет обогревать угол. Drinks or Beer
Осталось понять накуа. pst
З.Ы. В бок тепло от батареи не идет. Если тока ИК излучение. Но и тут мимо. Ибо батарея я так понял подключена к контору теплого пола, то есть температура не выше +30, то есть ИК излучение вообще будет мизерное.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Поправь, если ошибаюсь, но под плитой у него заложено 50 мм. утеплителя.
Это минимум в ТРИ! раза ниже требуемого.
Дом построен из холодных блоков. Поскольку был использован какой то местный камень вместо газобетона. Который чуть дешевле, газобетона но имеет в разы более высокую теплопроводность.
Ну а если ошибаюсь и все сделано по нормам, то на кой нужны радиаторы? Теплые полы в любую погоду будут достаточно обогревать дом.
По моде и гламуру спорить не буду. Ибо не интересуюсь. Smile
Но технически это идиотизм.
И тут спорить не буду. Ибо видел тока со стороны. Но в теории нормальный домашний пылесос должен вытянуть всю пыль с такого радиатора. Не вижу в чем тут могут быть дополнительные сложности при уборке.
TRANS MISSION
у меня тоже из такого, вроде. но там два блока в стенах 400 или 500 мм. так что нормуль по теплопроводности суммарной. зато хоть гирями всю стену обвешай не надо особых дюбелей facepalm
Olegan-TLT
а я и не помню, сколько по полу утеплитель у братана, 100 или 50 эппс (это перед полом, там снизу когда плиту заливали вроде тоже что-то клали, но точно не скажу). Знаю, что стеновой "пирог" это два блока по 200 мм керамзитобетонных, потом 50 мм каменная вата, потом вентзазор, а потом облицовочный кирпич. Из газоблока можно было сделать - тоньше бы стена была при такой же теплостойкости. Но решил братан из керамзит блока. Ну и в его случае стройка была во времени растянута. Фундамент сделал в 22-м году, стены и крышу -в 23-м, а жить на постоянку начали только этим летом. Газоблок морозить не хорошо.
Псковский шорт ты эта- не переживай. Чай уж и тут умеют строить дома, и проекты делают под местные условия. И все хорошо и без какого либо кроилова у братана (да и у меня для моего формата вообще нет кроилова по дому).
А последние посты я лишь показываю часть из того, что есть по современным трендам в стройках-ремонтах. Разумеется это не все, и понятно что есть и другое.
Otto Frija
Много никчемного текста и додумок от шорта. По факту братовская стройка - там кроилова вообще нету ни на чем. Ни на отоплении, ни на утеплении. И с проектом все нормально Smile) Можно было бы урезаться по много каким пунктам, сделать быстрее и дешевле...
... А последние посты я лишь показываю часть из того, что есть по современным трендам в стройках-ремонтах. Разумеется это не все, и понятно что есть и другое.
Вот твои современные трандЫ в стройках-ремонтах по ГОСТ 69го года.
Им 55 лет недавно стукнуло, этим модным новейшим трАндам. Да, дизайн корпуса ему сменили, правда.
Плинтусам - лет 30-25ть как они модные были, да и то не в домах, а в офисах.
Ты открыл для себя подсветку пола - поздравляю. В середине 70х и я для себя её открыл, уверен, если порыться окажется что и дедушки с прадедушками её тоже открывали для себя без проблем.
TRANS MISSION
покежь ?
Алексей 123
Теплопроводность газобетона и керамзитобетона отличается:
Газобетонные блоки обладают значительно более низкой теплопроводностью (0,09–0,14 Вт/(м·°C)) по сравнению с керамзитобетоном (0,15–0,45 Вт/(м·°C)). Это означает, что стены из газобетона могут быть тоньше при одинаковых теплоизоляционных характеристиках.
Керамзитобетонные блоки имеют более высокую теплопроводность: показатель стандартного блока из керамзитобетона — примерно 0,6 Вт/(мK), в то время как у газобетона — не более 0,14 Вт/(мK).
arghome.ru
urban-media.ru
Таким образом, керамзитобетон в 5 раз холоднее газобетона. Это требует дополнительного утепления стен из керамзитобетона в холодных регионах.
На кой было использовать давно устаревший материал? facepalm
И так сплошь и рядом по всему дому.
Ладно застройщик твой кроил, лишь бы завлечь ценой пониже и быстрее продать. Это нехорошо, но понятно.
Но когда сам строишь, накуа такую шнягу лепить? В чем смысл??? wwow
Газоблоку глубоко пофиГ на мороз. facepalm
Вот хранить под дождем и снегом не айс. Хотя многие так и делают. Но это не правильно.
Стройку лучше не затягивать по экономическим причинам. Иначе получается деньги потрачены, а толку нет. Но тут уже по возможностям. Я тоже 2 года дом строил. Хотя вполне можно за год построить.
Вменяемый проектировщик такое сотворить не сможет. hehe
Женя
Из каких соображений каменная вата 50, а не 100?
п.с. у нас из газобетона чаще строят. Он теплее. А сейчас входят в моду силикатные и керамические блоки. Они, конечно, холоднее, но имеют свои плюсы
Olegan-TLT
Вообще хз из каких соображений Smile) Проектанты же рассчитывают, им виднее и они профики. Каждый своим делом занимается - я по железкам достаточно чего знаю, а кто-то проектит дома, а кто то кладет блоки или штукатурки наносит.
Брат хотел из керамзитблока с такой кирпичной облицовкой.
Наблюдение по стройкам на улице рядом с братом - штук шесть домов. Пара из газобетона строят, три из керамзитбетон блока, один из теплой керамики (суть кирпич). Из газоблока строить все равно лучше не в один блок (в один блок будут мостики холода в местах клеевых соединений). Стена будет тоньше на 50 мм (минус утеплитель, два блока х200 мм толщиной).
Ну и газоблоку сто лет в обед как материалу, и керамзитобетонный блок классика. Если утеплитель есть - так пофигу. У меня вообще из доломитного блока, он самый холодный, но утеплителя сотка. Этот же блок самый прочный и тяжелый. Правда сейчас он стоит столько же, сколько и керамзитовый блок.
Перегородки внутри дома у брата из доломитки (и все так делают, либо доломитка, либо силикат кирпич, это все шумы лучше гасит).
У меня квартира городская - дом монолитно-каркасный, наружные стены газобетон. Пипец история чего нить заанкерить присверлить. С керамзитблоком и доломиткой такого нет, они прочнее.
Корефан баню строит сейчас - из теплой керамики (но по моему тоже утеплитель сверху будет).
Короче вариантов много, выбирайте по вкусу и желанию и кошельку.
Женя
Сильная слышимость соседей в таком доме?
Olegan-TLT
Внутренние стены силикат или доломитка, звукоизоляция хорошая. Как и перекрытия бетонные меж этажами. Если бы в этих местах был газобетон - был бы ахтунг.
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Причем друган, который из теплой керамики баню строит - у него дом также из керамзитблока (блоки+утеплитель+короед).
И теплая керамика как раз и есть наверное самое модное (хотя и она не первый и не пятый год массово используется). А газоблоку к такой категории как бы и не с чего относиться. При этом я против него ничего не имею. И в городе в доме из него наружные стены (и почти у всех домов-человейников современных такие, это лучше, чем советские панельки). И гараж у меня пристроен - тоже газоблок. Я в габарите был ограничен, у меня блок 200 мм, и нормально. При минимальном обогревателе 5-10 градусов даже в люты морозы держится температура (правда кровлю утеплил, и одна общая стена с домом).
Теплая керамика по бабкам наверное дороже всего.
На селе дома первые мощные, которые в начале 90-х строили (первые нувориши и бандюганы тех времен) - и газоблоковые есть, есть и из кирпича по полной (радикальный вариант, хоть и недешевый). Есть и керамзитбетонные и доломитные. Всякие.
Женя
Просто все жалуются на сильную слышимость в монолите. И только у тебя, наверно, все хорошо
Olegan-TLT
Я не особый спец в многоэтажном домостроении, но так то все правильно. Если жалуются на шум - значит перегородки и есть из ячеистого бетона (газобетона). Я то в этой квартире знаю, где что. Если наружные стены газобетон - так это видно. А внутренние и потолок- нифига. В потолке лютая плита из сплошного бетона (я кой какие разделки под электрику сам делал).
У ребенка квартира в городе, тоже новострой (еще более новый). Вот там как бы не из газобетона перегородки. Там слышимость есть сильная от соседей.
Алексей 123
Всегда строят из газобетона в один блок.
Толщину и марку газобетона подбирают по расчетам.
Можно и так. Хотя вертикальный утеплитель из ваты вызывает вопросы по его долговечности. И чем толще слой, тем больше вопросов.
Вставить анкер можно в любую стену. Х.З. в чем тут могут быть проблемы.
Страница 40 из 49
