Страница 41 из 45
Женя
Алексей 123 писал(а):
Вставить анкер можно в любую стену. Х.З. в чем тут могут быть проблемы.
Тут, справедливости ради, отмечу, что если стена из более мягкого материала, весить что то тяжелое очково. Да, есть анкера для блоко, есть химические анкера, но все равно, весить огромный тв на стену из пеноблока и из газоблока страшновато supercool
Olegan-TLT
Да так то все можно и везде анкер втсвить можно Smile Но вот не надо про газобетон рассказыват. Ну хрупонький он. Гвоздь правда в газобетон можно аккуратно забить Smile
А если в один блок строят - то неизбежны мостики холода по швам. Там как то это учиывается при рассчетах.
Фундаменты у нас делают одинаковвми что под лекий газоблок, что под керамо или керамзито или доломитку.
Алексей 123
Olegan-TLT писал(а):
А газоблоку к такой категории как бы и не с чего относиться. При этом я против него ничего не имею. И в городе в доме из него наружные стены (и почти у всех домов-человейников современных такие, это лучше, чем советские панельки).
Естественно. Там же какая никакая но все же соблюдается норма по строительству. А не лютая отсебятина.
Поэтому многоэтажки из керамзитобетона отсутствуют.
Женя
Можно и так. Хотя вертикальный утеплитель из ваты вызывает вопросы по его долговечности. И чем толще слой, тем больше вопросов.
Имхо, тут вопрос лишь в замене ваты через 20 лет +- в зависимости от типа облицовки, либо потери ее функционала supercool
Алексей 123
Швов нет. Блоки склеивают. Погрешность у газобетона по габаритам стремимся к нулю.
Так у вас все через одно место делается. Частью населения. Pardon
В итоге дорого и хреново.
Для замены ваты потребуется демонтаж штукатурки/облицовочного кирпича и соответственно новая штукатурка/новая кладка.
Проще и дешевле в 2 - 3 раза больше тратить на отопление. Во всяком случае по сегодняшним ценам.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
У меня у ребенка ТВ к стенке закреплен. На длинным складном держателе. Он любит экран поближе к дивану подносить когда что то смотрит. А потом отодвигает к стенке, что бы не мешал.
Закреплен на обычных анкерах.
Немного теории:
Максимальная нагрузка на анкер в газобетонной стене зависит от типа анкера и класса прочности газобетона.
inner.su
Специальные анкеры (дюбели) для газобетона (металлические или пластиковые) выдерживают до 1,2 кН (≈120 кг) для анкера 10x60 мм в газобетоне D500–D600.
Krepcom.ru
Химические анкеры показывают наилучшие результаты в газобетоне. Их несущая способность превышает механические аналоги на 400 кг, а синтетические смолы глубоко внедряются в газобетон и формируют монолитное соединение. Нагрузка может достигать 4,5 кН (≈450 кг) и более, и ограничена она только прочностью самого блока на отрыв.
inner.su
Krepcom.ru
Olegan-TLT
Все там есть. И швы есть, и точность изготовления по размерам не десятые доли миллиметра. И положить могут по разному. Это как бы аксиома строительная - если в два блока с перекрытием швов, то это лучше.
TRANS MISSION
дешманские варианты у нас идут в пол-блока+утеплитель. .
Последний раз редактировалось: TRANS MISSION (04 Ноября 2025 15:09), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Да строят и в многоэтаж делах из керамзитблоков. Рядом с городским домом новый типа жк (вернее несколько) - там почти все как раз из керамзитбетон блоков. Это элитный комплекс. По наружке выкладывают кирпичом. Есть и вата. У меня не элитный дом, но и не эконом. Стены наружка - газоблок (или бетон такой сразу делали, я хз). Утеплителя нет, по наружке кирпич (не замороченный). Дом хорошо строился (компания Лада-Дом, там задержка по срокам была, должны были сдать в 06-м году, сдали в 12-м, я тогда и купил там квартиру).
У ребенка дом постройки 19 или 20-го года. Человейник-эконом. Газоблоки и фасадная отделка (строй компания "Новый Дон", в Тлт и Самаре много строят).
Так что всякое есть, и свет не сошелся клином ни на газоблоках, ни на керамзит блоках или керамике Smile)
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
ну да. И пеньпласт, а не вата (уеплитель). Типовая схема саиых бюджет построек. Да в общем то и в них нет ничего страшного. Люди живут.
Алексей 123
У нас или панельки, как самый эконом вариант или дома со стенами из газобетона. Отделка лицевым кирпичом.
Но возможны варианты. Например у нас панельные дома до сих под идут с деревянными окнами. Причина элементарна. У ДСК есть своя линия по деревянным окнам с лохматых времен и они не хотят инвестировать на ее замену. Главное - максимально низкая цена. Что логично для эконом сектора.
Возможно у вас такая же ситуация с керамзитобетоном. Х.З. Pardon
Olegan-TLT
Керамзитбетон он не только в нашем регтоне. Это массовый и устоявшийся материал. Доломитки у нас больше (поволжье, сампрск, ульяновск облпси, татарстан). Тут породы этой хватает.
Всех вариантов построек я не знаю.
Алексей 123
Стены скорее всего покроются плесенью. Потом грибком. Ибо пенопласт не пропускает влагу, а точка росы будет в стене.
К тому же материал горюч. И мышки любят в нем жить и грызть.
Но очень удобен в процессе строительства. Smile
Женя
У нас последние лет 5+ перешли на мокрый фасад (вата+штукатурка). Уж не знаю, что лучше, но кирпич снаружи выглядел имхо красивее. А совсем недавно начали строить мкд с вент фасадом под вид кирпича. Имхо, плохой вариант, там и мыши живут, скребут и горят такие дома, как свечки и много ещё-
У нас так же. Смотря на новые мкд из дешевых блоков, типа пеноблоков на основе отработки из шлама с тэц, панельки славятся своей стабильностью во всем.
Алексей 123
Кирпич конечно смотрится по солидней. Хотя многое зависит от качества как кирпича так и штукатурки.
Функциональность у них одинакова.
Кстати да. Такой вариант то же есть. Хотя и не много. Под кирпич не видел. В основном просто плиты разного цвета. Визуально вроде как норм.
Горят естественно не плиты, а пенопласт. Хотя он сейчас вроде как запрещен для утепления таких стен.
Панельки это железобетон. Очень прочный материал. На практике это означает, что стены внутренние можно делать ОЧЕНЬ тонкими. Прочности будет достаточно. Вот только звукоизоляция пипец низкая. + у нас все панельки высотой 2,5 метра. Визуально дома страшненькие. Точнее на момент сдачи вроде приемлемо. Панели покрашены яркими фасадными красками. Но очень быстро краска начинает слезать, швы трескаются, деревянные окна меняют на пластиковые произвольного вида. И дома становятся быстро весьма печальные на вид. Да и внутри довольно посредственны.
Женя
После того, как в нескольких домах упало немного кирпичей, про качество я промолчу. До 2014 постройки выглядят лучше, потом цены на квартиры падали, падало и качество. А штукатурка со временем теряет вид, появляются неравномерные разводы. Опять же это поправимо. Вешают люльку с маляром, через пару недель все снова красиво.
Самое интересное, что горит в вентфасаде, вернее тлеет, пленка гидроизоляции ваты. Из-за вент зазора тяга получается отличная. Ну а там уже горит все, т.к. температура пожара под 1000 градусов. При этой температуре через пол-часа начинают гореть (тлеть, плавиться) и вентфасад и блоки. Это еще при том, если хорошие. А если сэкономили, там температура горения ниже
Сейчас во многих панелях, кстати, внутри тоже основа из ваты или пенопласта. Это для утепления и удешевления. А вот прочность, действительно удивляет. Одно дело, когда панельки были 9 этажными, но ведь сейчас строят гораздо выше. И 14 этажей не предел. Их долговечность для меня спорна. По крайней мере, 9 этажки из цельнолитых плит попрочнее.
В монолите звукоизоляция еще хуже. В нормальных панельках она лучше, т.к. есть звуковая развязка. Конечно, если хорошо заделаны межплитные швы и нет дыр, через которые идет звук. Да и производятся панели на заводе по нормам, в отличие от заливки монолита на месте в любую погоду и температуру.
У панелек + в том, что там перепланировки и переустройства практически запрещены, поэтому вид у них более менее постоянен. А другие дома начинают, переустраивать, пристраивать, застеклять, делать магазины, еще большее несоответствие паспорту фасада часто.
Внутри много панелек нормальной планировки. Простой, но правильной, как минимум, минимально необходимой. А то сейчас монолитные дома строят с комнатками и по 8 и по 9м, это уже за гранью.
Вообще в монолитных домах я разочаровался. Звукоизоляция реально 0. И очень гулкие. Находишься, как в трубе. Слышишь всех соседей не только по бокам, но и сверху, снизу. Если жить постоянно, реально напрягает, т.к. много дебилов везде
Olegan-TLT
Да по разному и малоэтаж, и многоэтаж строят (вернее типовой многоэтаж ныне - монолитно-каркасные дома, но по ним варианты есть).
А все эти истории про только газобетон, или только кирпич - умилительные. Я блогеров раньше посматривал по стройкам - там один с явной агрессией пиарил газоблоки. Другой (дед бородатый) пиарил теплую керамику аналогично. Но они денег получили, отрабатывать надо. А реальная жизнь и строительные случаи -возможно много разных решений, и все они будут правильными.
В городе сейчас был в квартире, там недалеко вот типа такого - это что-то лоу-кост. Берут внешкой
А прям рядом с моим домом новый суть район с разными жк, это самое финтиперстовое место в Тлт среди зоны человейников. Ну вот строят, каркас, а стены - теплая керамика (на фото фиговато видно, темновато уже). Тут же керамзитблок. А дальше домики- там видел и газобетон, и керамзитбетон (где меньше этажей - будет больше керамзит бетона).
Тут же по модному бизнес-центры отгрохивают
У меня в городской квартире вот, стена суммарно 650 мм наружная (газобетон и кирпич). И всего одно окно у меня в квартире имеет выход на улицу не через лоджию (остальные три комнаты через лоджии, я их утеплил, теплые электрополы сделал, кирпич покрасил, но не связывал в едины тепловой контур с квартирой).
Короче брутальные стены
Шумоизоляция намного лучше, чем в советских панельных домах (я долго в таких жил, советское детство и после). Но все равно квартира- это не частный дом. Что-то да услышится.
Женя
Кстати, у нас большинство застройщиков сейчас строят вообще без балконов и лоджий. Тут общался с одним застройщиком, говорит опросы они проводили, исследования, что большинству не важно это. Лично я без лоджии не взял бы.
Olegan-TLT
Да по разному. У ребенка квартира в доме лоу-кост-человейник, но там все квартиры с лоджиями. И лоджии в одном стиле. Комнатку можно сделать, комп поставить. Нормально чо для молодежи или одинокого пассажира.
А где-то без лоджиев.
Olegan-TLT
Братану надо мангал сделать, на др подарю. Прорисовал вот такой- по мотивам своего мангала. Рабочая часть для возжаривания длиной 1 метр. Дровница еще 250 мм. Ну и справа столик 400 мм длиной (из трубы 30х30, по верху доска-рабочая поверхность). На мангал лист толщиной 4 мм. Или нарубят, или лазером или плазмой вырежут. Ножки - труба 50х50 стенка 2. Ширина мангала по наружке -350 мм (под шампура обычные и решетки ни больше, ни меньше не надо). Высота от края ножек до поверхности, куда шампура и решетки ложатся- 870 мм.
Да, высота рабочей поверхности- 200 мм. Но это с учетом того, что дно будет выложено шамотным кирпичом (у него толщина 65-70 мм, после их укладки останется высота 130-135 мм). Нормальный конструктив?
Женя
Насчет кирпичей и столика сомнительно. Двойное дно варят бывает. А стол будет горячий.
Алексей 123
Olegan-TLT
Смысл замарачиваться с изготовлением изделия в количестве одной штуки?
Olegan-TLT
Так продающиеся шняжные, тоненькие. Ну и мне изготовить нет пробоем. Лазерку все равно заказываю, налаженгый процесс. Сварка своя, покрашу наружку термостоцкоц краской сам. Все таки с кирпичем попробую. Столики так сделанные - перерева не видел. Ну и рабочая,поверхность стола - деревянная.
Самому мгжно сделать хорошо и красиво. Вещь же, надолго.
Добавлено спустя 42 секунды:
Боковины цельновырезаннын будут по контурк. Позже раскладку покажу, сделал.
Алексей 123
Olegan-TLT
Так ты же не сам будешь делать.
Давать задачу рабочим ради одного изделия. Голову ломать че и как.
В чем цимус когда полно готовых решений которые на круг выйдут явно дешевле?
Olegan-TLT
Голову ломать не надо. Надо все делать по проекту Smile Чтобы не было писиежу, делай все по чертежу. Чертежи я сделал, такой конструктив быстро проектируется. Лазерщикам тоже готовые dxf контура отдаю.
Покажите готовый такой мангал, с метровой поверхностью, из листа толщиной 4-5 мм (може и из пятерки сделаю, хз).
Алексей 123
Тык я про это и говорю.
Сначала надо проект.
Потом техзадания разным рабочим. Нарезка, вырезка, сварка, покраска, сборка.
И это все ради одного изделия. Razz
Готовые мангалы:
Olegan-TLT
Я уже сделал проект Smile Пол часа времени сегодня потратил. По ссылке дешман тонкостенный. И не три копейки он стоит.
Страница 41 из 45
