Такая проблема, постояно сырость в дверях, так как внешний уплонитель стекла пластмасовый и плохо прилегает к стеклу.
Возможно ли установить уплотнители 8 или 9?
ДЛЯ ПОИСКА: "бархотки классика"
kia
Denis-vaz21074 писал(а):Такая проблема, постояно сырость в дверях, так как внешний уплонитель стекла пластмасовый и плохо прилегает к стеклу.
А зачем от 8,9? Есть такие-же на 07, на 01. Комплект около 300р.
Имеешь ввиду резиновы, и без хромированых вставок, как на 8 и 9 да?
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Да ... я сам недавно тонировался и мне сказали, если не хочеш поцарапанную плёнку и покорябанное стекло, то ставь себе резиновые проставки.... в Москве они стояли 390р. меняются они за 20-30 минут (с пивом). так что удачи (спрашивай в магазинах)
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
DinamicK писал(а):Да ... я сам недавно тонировался и мне сказали, если не хочеш поцарапанную плёнку и покорябанное стекло, то ставь себе резиновые проставки.... в Москве они стояли 390р. меняются они за 20-30 минут (с пивом). так что удачи (спрашивай в магазинах)
Дык это внутренние уплотнители - "бархотки" так называемые.
А автор внешними интересуется...
DinamicK
Так они идут комплектом, как с наружи, так и изнутри! 8 резинок!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
DinamicK
Да? Тогда сорри, не знал...
Я просто когда затонировался, поменял только передние внутренние.
Теперь поменяю все остальные.
DinamicK
снимаются старые и ставятся новые аналогично поставленным внутри!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
DinamicK
Когда дверью хлопаешь с приспущенным до половины стеклом - оно меньше дребезжат?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Журавлев Д.В., они вообще не дребежат! Хотя я не помню чтоб со стандартными дребежали.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
сам уже давно собираюсь поменять, да все не собраться... придется уже прям со стеклом, т.к. за год исцарапалось все... Расскажите, как снимать? Обшивку двери надо снимать? (в смысле если только бархотки менять)
Горын
idd писал(а):сам уже давно собираюсь поменять, да все не собраться... придется уже прям со стеклом, т.к. за год исцарапалось все... Расскажите, как снимать? Обшивку двери надо снимать? (в смысле если только бархотки менять)
Стекло моментом царапается! Кто мог додуматься такие "уплотнители" ставить... Мозгов видно до х*я!
я менял когда тонировал, обшивка была снята, но помоему можно поменять без снятия обшивки. Просто вверх выдергиваешь его и все. Лучше вдвоем, в четыре руки!
Buick06
Авто: 21074i
Горын
поподробнее. У меня на водительской двери внутренний покоробился... Пузырями пошёл, и теперь, сука такая, дребезжит!!!! Как его мона нахуй снять без снятия обивки? А то там музыка, подумы-хуёдиумы, в подиумах шумка, не хочу сдирать.
Горын
Buick06, кто пузырями пошел?! Не понял.
Говорю же, снимал без обшивки, но вроде можно и с обшивкой, ТОЧНО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ. Просто подкавыреваешь чем-нить акуратно и тянешь к верху. Начинай с угла, пойдет - дальше сдирай. Лучше вдвоем, чтоб равномерно всю выдернуть! Этот уплотнитель просто надет на край железа!
Buick06
Авто: 21074i
Горын
Прости за тупость) То есть, алюминевую хрень снимать не надо? Только тянем-потянем за пластиковый уплотнитель? А как новый закреплять?
А "пузырями" - это он волной у меня пошёл. И дребезжит. Купил уже резиновые, но не воткну, как их цеплять
Горын
Buick06 писал(а):Горын
Нет, не надо. Она вместе с пластиком идет.
Еще вспомнил!!! По краям такие хреновины стоят пластиковые, треугольные, так вот в начале их выковывриваешь - они типа в распор ставят уплотьнитель - а потоп сам уплотнитель. После установки резиновых эти распорки не вставлял, без них отлично сидят :cool: Резиновые просто надеваются и все!
Удачи! 8-)
DinamicK
я когда менял, то снимал только верхнюю часть обивки(та, что почти под стеклом находится и держится на одном болте!
А с наружи просто выдёргивается вверх и вытягивается в право по направляющей, так же одиваются резинки.... Так что ставьте себе все и будет вам счастье!
Горын
DinamicK писал(а):я когда менял, то снимал только верхнюю часть обивки(та, что почти под стеклом находится и держится на одном болте!
Кстати!!! Как она должна сниматься и на место ставиться?!!! Эта верхняя часть обивки? Кое как поставил, и до сих пор местами не плотно - бултыхаеться!!!![/quote]
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Горын писал(а):Кстати!!! Как она должна сниматься и на место ставиться?!!! Эта верхняя часть обивки? Кое как поставил, и до сих пор местами не плотно - бултыхаеться!!!!
Одеваешь ее сверху на железо - должна зацепиться пластмассовыми выступами за соответствующие отверстия, потом снизу за петельки прищелкиваешь пистонами и затем заворачиваешь Самый Главный Саморез. Если одел кое-как и еще сверху кулаком постукал, то эти пластмассовые крючки могут загнуться.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Human писал(а):Самый Главный Саморез
я на старой машине еще по одному черному саморезу спереди привинтил...намертво нах
Горын
Human, а я вроде наоборот крепил, и кулаком как раз и стучал
Надо переделать.
SiN, а вот это дело! Вообще всю обшивку двери надо или на саморезы черные или просверлить и пистонами! :cool: Чем эти защелки ломать, одевать....
Ярославик
Авто: ВАЗ-21074 баклажан (25000 км)
Четыре года назад затонировал все боковые окна тонировочной плёнкой. Передние - почти прозрачная тонировка. Сзади - наглухо.
Со временем на всех стёклах появились вертикальные полосы (особенно на водительском). Как понятно - от уплотнителей на дверях. Они жёсткие и плотно прилегают к стёклам. Что конечно плюс, но для тонировки минус. На днях собираюсь менять тонировку.
Как можно смягчить эти уплотнители или поменять на другие.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Ярославик
Купи специальные уплотнители - т.н. "бархотки".
Они мягкие и не царапают пленку.
Shuhrat
По-моему, дело не в жесткости уплонителей, а в мусоре который оседает на стеклах, а затем забивается под уплотнитель.
