Festival58
На форуме 1 год
медяха конечно рулит..
NAUeex.
Батьку пихали дааз, хз скока ездит уж..
У меня уголок мокрый.. Года 2 как
в принципе не критично особо
Авто: ваз-21154.2007г.в.
10 тыс.однорядный,медный.Для такого и не особо дорого.У меня медный отопителя,сколько лет уже.
Основной лузар стоит,года 4 наверно.Четвертый по счету,не именно лузар,а вообще.Болезнь у них потеря герметичности между пластиковым бачком и трубками.А,ну еще выхода пострадать могут от червячных хомутов,овальными становятся.Этот на пружинных хомутах,тьфу-тьфу пока цел,но зима покажет.Но если цена нового,алюминевого, в магазине будет более 50% от медного,возьму медный.
Festival58 писал(а):Батьку пихали дааз, хз скока ездит уж..
Да тут как повезёт, не угадаешь.
Просто с Оренбуржской медяхой гадать не нужно будет. Да, дорого, но результат гарантирован.
Мне после ДТП в Крыму в 2016 году воткнули люминёвый радик вообще незнамо какой... Ездит пока... тьфу 3 раза.
All Exx64
витмар писал(а):Болезнь у них потеря герметичности между пластиковым бачком и трубками.
А у меня с пробегом 250 000 км - второй радиатор, ДААЗ...и первый и этот по несколько раз переобжимал переставными клещами, по чуть-чуть бывает течет. А новый третий радиатор ДААЗ лежит в запасе.
All Exx64 писал(а):А у меня с пробегом 250 000 км - второй радиатор, ДААЗ...
А у меня на 4-ке, 1993-году родом, проданной в позапрошлом году, родной медный радик так и остался...
Один единственный раз (не помню уже, в каком году) но радик снимал, распаивал бачки и чистил трубки... сам особо не одуплил, зачем? Делать, видать, нехрена было... а повод для жены смотаться в гараж на весь день, пивка попить - железный.
Всё запаяли с друганом кабельщиком-спайщиком назад, продули/промыли - как новый! С ним и продал.
All Exx64 писал(а):по несколько раз переобжимал
Сейчас может и я бы переобжимал,а тогда мне просто было жаль времени,потому как не было его у меня.Вечером приготовил новый радиатор с новыми патрубками,утром махнул и вся недолга.
А медный всеж правильная тема.
Festival58
На форуме 1 год
ну что.
Значит всё нормально.
Сменил я термостат на новый, как и писал выше, если он продувается с натугой нормально. Итого.
по трассе с открытой печкой 90..95 при температуре за бортом 3..5..и скорости соответственно 90+-.
Короче хорошо, с учётом того что я за 80+тыс соты радиатора её мыл, а катаю я везде
Festival58 писал(а):по трассе с открытой печкой 90..95
По указателю приборки что-ли?
Лучше по БК, или сканеру смотреть,для них датчик точнее.
Festival58
На форуме 1 год
т808 писал(а):Festival58 писал(а):по трассе с открытой печкой 90..95
Ой ой
Чай не первый день
И по приборке и с ЭБУ (Сканер)
Кстати со старым пока возился, из него потихоньку выливалось тонкой струйкой.. (всю ож естественно не сливал)
Кстати расход пришёл в норму..
На негретой (70...75)было поболее.. Тоже плюсом пошло
Festival58 писал(а):Чай не первый день
и с ЭБУ (Сканер)
Тогда -
Festival58
На форуме 1 год
подскажите следующее, замена основного радиатора и его патрубков, достаточно только с него слить?
Не хочу модуль трогать, помню меняли бате(15ка тоже) сливали всё
Festival58 писал(а):замена основного радиатора и его патрубков, достаточно только с него слить?
Если не планируешь менять весь антифриз в системе,то можешь слить только с радиатора.
Festival58
На форуме 1 год
т808 понял, спасибо
Не, менять уже перебор
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Всем добрый вечер. Такой вопрос.
Пришлось буксировать машину, под горку. Недалеко, метров 600. После остановки увидел как в районе помпы течет ОЖ как из-под крана. Заглушил, чуть остыл мотор долил немного воды. Запустил и ни одной капельки не пролилось. В чем было дело?
Alexey00000 писал(а):В чем было дело?
Странно... Не готов чо-нить умное вякнуть...
Понаблюдай ещё.
Festival58
На форуме 1 год
Alexey00000 если это точно с помпы - приготовься к новой.
Шкив покачай на люфт.
Alexey00000 писал(а):Пришлось буксировать машину, под горку. Недалеко, метров 600
Под горку это вниз.Даже если
в горку за 600 метров тоже ничего не произойдет.
Скинуть кожух ремня и посмотреть не получилось?
Накинулись... коршуны...
Дайте человеку осмотреться то...
NAUexx писал(а):осмотреться то..
10 лет?
Или я не о том?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
С пару недель назад обратил внимание что с печки дует не совсем горячим воздухом на холостых, чуть поднимешь обороты и горячий. Теперь там постоянно, двигатель 90, а на ХХ с печки дует чуть теплый воздух.
Предполагаю либо помпа либо печка, они еще заводские, им по 13 лет.
Краник на днях проверю, может тяга слетела...
Но это произошло не постепенно, а мгновенно, думаю если бы было что-то с помпой то либо она прокачивала антифриз либо нет, а печка тоже мгновенно забиться не могла. Воду никогда не заливал, антифриз менял пару лет назад, вроде чистый.
Помпа и печка новые есть, но менять пока желания нет.
Может термостат? Он так может себя проявить?
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Может, завоздушилось? Заедь передом на склон наиболее крутой горки, зафиксируйся с помощью педали тормоза и погазуй немного. Обороты - 2000-2500.
А вот если в систему охлаждения поступают выхлопные газы в результате прогара прокладки, как у меня тоже было...
Dmitry_Cat
Про воздух думал, но вроде взяться ему неоткуда... Все было нормально, уровень в норме.
На горку завтра заеду, попробую.
Festival58
На форуме 1 год
у мня тож на ХХ не греет,чуть дашь и теплее..думаю помпа(уровень не падает,с трубы дым с водой как и раньше,прокладка гбц новая)...и почему так трудно норм детали делать..
кстате заезд на горку ниразу не помогал..помогала прокачка ручками шлангов,до течки с подогрева дросселя...и поездка по трассе.
Dmitry_Cat
Festival58 писал(а):у мня тож на ХХ не греет,чуть дашь и теплее..думаю помпа(уровень не падает,с трубы дым с водой как и раньше,прокладка гбц новая)...и почему так трудно норм детали делать..
На горку сегодня заеду, но тоже смоневаюсь что поможет.
А в чем претензия к деталям? моим заводским помпе и печке 13 лет, нормальный срок.
Помпа на замену уже лет 10 лежит HEPU
Festival58
На форуме 1 год
Dmitry_Cat ну претензии к зп.
Цитата:Помпа на замену уже лет 10 лежит HEPU
сгнила уж поди
