Газовый котел работает 9...10 месяцев в году.
По поводу скобок.Да есть место где вероятно не во что было заложить и провод плоский идет приколоченый скобками с дюбелями к пеноблоку.
Но отработало это все с 70 года.на мансардном этаже сухо нигде не течет.Но там холодно т.к.он неотапливается.
первым делом прошел по всем розеткам и все из них выткнул.Все выключатели освещения перевел в состояние выкл.
На всех розетках а их где то 11 штук измерил флюком везде одно и тоже при отключеных пробках между фазой и нулем около 7 кОм. если держать щупы то подрастает.
Это все происходило не одномоментно.Приехали включаю пробки.Включаю светильник один.Все ок. ПРоходит небольшое время херак пробки вырубает.
Включаю снова думал ну мало ли скачок.Следующий раз через неделю приезжаю вкл пробки проходит секунды две-отбивает. Вкл. светильник-потом пробки.Свет моргнул,т.е. К.З нет.А утечка есть-отбили.
Там еще пробки в фарфоровые держатели.Эти держатели доведены были до ужасного состояния.Фазный вообще раскололся.НО. Я меряю утечку ЗА держателями.И она есть.В норме должно быть между фазой и нулем по постоянному току МЕГАОМЫ. .Ну теперь деградировала утечка так что пробки держат 2 сек и отбивают обе.ПРобки автомат новые 10А.
До всей этой снежной херни все работало.
ныне срок службы даже у хоррощих новых гибких кабелей КГВВнгА-LS многопроволочн. по ГОСТ установленный заводом=30лет. У ПВС =10лет.
А тут эти провода отработали 56лет нахрен.
