Страница 2 из 3
svarnoi писал(а):
сверлить ж.б. перекрытия 25...30см
Перфоратор тебе в помощь... Или ищи обходные пути.. Pardon
svarnoi писал(а):
Минимум надо 4 квадрата
Куда тебе столько. 2,5 вполне потянет. И гораздо легче в монтаже.
tvist
Вот это правильно.
Я так на даче подключал через "ящик" и автоматы, как на освещение в каждом помещении, так и на розетки..
Раманыч
Продать как есть пока государственность не рухнула и купить золотых монет в банке Агророс. Монеты хранить в укромном месте. supercool
Olegan-TLT
Гадание на кофейной гуще (в смысле искать тут советов и дистанционно чего-то решать по этому вопросу).
Так то советская проводка зашибок, и медь и изоляторы. Но 56 лет - меди то ничего, а пластики дегдадируют. И где там тонко и чутка закорачивает- хз. Искать и что можно протягивать контакты. А по хорошему все по полной переделать. Чреваты такие штуки тем, что риск большой при всяких молниях, скачках на подстанциях (в обычных условиях может ничего и не быть).
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
15 квт на 3 фазы это удобно и нормально. Хз у кого как, у меня баня (сауна) на электро. Каменка на 6 квт (работает правда на 3 -3.5 квт, больше не нужно). Кондеев три штуки, панель варочная, духовка. Насос на фильтровку бассейна 550 вт. И далее далее. Но верно сказали - изначально грамотно раскидывать нужно.
Otto Frija
Olegan-TLT писал(а):
... Так то советская проводка зашибок, и медь ...
Да ну? Вообще там и так и так, а не "медь зашибок".
...и изоляторы...
В скрытой? Вау. Это какие?
Olegan-TLT
Я хз какие там изоляторы и какая именно проводка. И в скрытой за такие годы всяко может быть. И как там внутри что скрыто сделано - все это неведомо. Так определять - суходрочь. Метров 300 то проводки минимум там есть, если и аскетично сделано при ссср.
Восьмеркин
svarnoi писал(а):
Ну вот и ответ.Хотя бы обогреватель масляный или теплые электрополы или бойлер воды нагреть.А нам зачем 15 кВТ.Сварычный аппарат или динамо машину какую электромотор 3 фазный?? Плиты достаточно однофазной.Индукционки на 2кВт горелка.мах. За глаза.
Так что нахрена козе боян??
А сколько у тебя 1фазных киловатт? 6 или 7? Т.е. при включенной плите и чайнике включившийся бойлер выбивает автоматы? И нахрена такая жизнь 63
svarnoi
Советские провода для открытой проводки которые на фарфоровые изоляторы ставились вообще практически вечные. Но это провода а не кабели.Они негорючие т.е. не распространяют горение как это пишется.Может быть не очень гибкие потому что там кроме медных проволок есть еще стальные проволочки вплетенные.
Изоляцию снимать не очень удобно но по практичности это что-то.
Те пластиковые которые счас идут никак не могут с теми сравниться.
До сих пор эти провода верой и правдой в сталинках 40х годов служат.
Не просто так стали делать ретро-провода. supercool supercool
У родиьелей на все СНТ 15 кВт 3ф. выделено, вырубает рпгулярно, а тут одному буржую Сварному. Раскулачить!!
Восьмеркин
15 на всё снт? Каждому не более лампочки ильича? hehe
svarnoi
Однофазных киловатт у меня столько сколько может со столба пропустить через себя вводной кабель не подвергшись перегреву.Поскольку сейчас со столба идет 6мм кв.медный многопроволочный двухжильный, то глянув в таблицу, могу забрать ток 50Ампер и мощность 11кВт.
Но в доме мне не нужно 11кВт.У нас нет теплого пола и нету электробойлеров.Кухня плита ну 3кВт индукция это если все комфорки.
Холодильник допустим 700Вт Стиралка 600Вт. Панель 55 допустим если
ну еще 200Вт. Освещение от силы если все включить ну 1кВт это блин чтобы все комнаты как во дворце.Вот и все.Ну плюс посудомойка 300Вт.
Микроволновка .Но такого варианта чтоб это все одномоментно включалось-нет. А так чтоб все не перегревалось надо запас минимум 2 кратный иметь по мощи.Получаем за глаза 5.5кВт одномоментно.
Восьмеркин
Причем тут кабель со столба то? Аатоматы в щитке на сколько?
При 10-амперных пробках ваще 2 кВт.. facepalm
svarnoi
НЕту еще никаких автоматов.То, что есть сейчас -это пробки автоматические по 10Ампер две.И этих пробок как-то хватало 55лет существованию дома.В 2 этажа + этаж неотапливаемый под крышей. supercool
2.5 если быть точным.
В постоянной нагрузке. Пусковой ток например 2 кВт электроинструмента может выбить пробки. У меня на старой даче 2 кВт пила выбивала две запараллеленные пробки на 6,3 через раз.. lol1
svarnoi
Нет, пробки советские имеют что-то промежуточное между характеристикой C и D т.е. имеют запас 5 крат по пусковому току.
У меня вводной на дом 63 А. 3 ф.
svarnoi
У тебя лифт там наверно.Грузовой.
Самый мощный агрегат 12 кВт эл.котел, но по счетчику он 8 кВт сосет, почему я хз
Otto Frija
Один из 3х тэнов крякнул, нет?
С предыдущими котлами такая же фигня была, котлы европейские
Базилио 55
6,3 вообще ни о чем..16 еще куда ни шло..
tvist
svarnoi писал(а):
Все было хорошо.После всей этой хуйни снежной стало выбивать пробки.
Привез Флюк и фазную отвертку
Убедись, что при подключении нагрузки выбивают ли пробки.
Если и при этом выбивают, перепроверь и зачисти контакты касания этих пробок и контакты подводки и выводного провода. Если не помогло, то купи новые пробки. Опять перепроверяй.
Далее отключи провода, что идут на 2 этаж и выше.
63 supercool
Там электронное табло, все тэны работают
Страница 2 из 3
