Budy
Коллеги!
подкиньте идей по диагностике, а то чего-то мозх слегка рушиться.... cry
характер побочного звука - щелчок, примерно один щелчок на оборот колеса, приблизительный источник левая сторона. Появляется при трогании(маневрировании) или при разгоне с маленькой скорости с использованием тапка почти в пол (или при езде в хорошия натяг), при спокойной езде и маневрировании никак не проявляется. На слух при вывернутых колесах влево до упора щелчок несколько громче чем при вывернутых колесах вправо или при прямом расположении колес..... smk
зы: горькая история левой полуоси... ROFL весной рвался пыльник наружного шруса, практически располовинился, вынужденно пришлось катить порядка сотни кэмэ, правда погода была сухой... dns4 после этого полная разборка, промывка, смена смазки и новый пыльник....сейчас правда опять этот пыльник треснул в одном месте..начал смазку давить, подделка под балаково видать или брак х.з. Pardon
Пыльник внутреннего шруса тоже треснул месяц назад, трещинка мелкая, через нее давилась смазка...тоже поменял смазку обновил...
Сегодня хочу поехать прикупить наружный шрус, но блин, сомнения терзают он ли... smk ведь при прямолинейном разгоне щелчок тоже появляется.... cry подкиньте мыслей как еще поизголяться с проверками чтобы снять сомнения....или подождать пока в явную не вылезит знакомы до боли хрустяж... Wink
Serduk
больше на внутренний похоже. Внешник када каюк если вывернуть то звук на порядок выше будет!!!
Сл@в
внутренний- сам тока менял, правда по гарантии, поменяли весь привод.
Budy
понятно....покупка наружного шруса откладывается... smk
Budy
но не надолго.... cry
Вообщем все это время каталсо...и треск теперь вылез в явную... левый наружный под замену. Вчера заменил поставил шрус от GKN типа немцы Smile . Кто-нибудь может чего сказать об этом изготовителе...??? Pardon
зы: не понравилось две вещи.... большой пыльник в комплекте, трется об рычаг при вывешенном колесе и очень сильно Razz пришлось тянуть центральную гайку, чтобы выбрать люфт в ступице...
Vik
Budy писал(а):
зы: не понравилось две вещи.... большой пыльник в комплекте, трется об рычаг при вывешенном колесе и очень сильно :-P пришлось тянуть центральную гайку, чтобы выбрать люфт в ступице...
Непонял. Если бы не пыльник ты собирался ездить с незатянутой ступицей?
Budy
нет не так.... без связи между этими двумя вещами... Pardon
теперь:
- если вывесить колесо рычаг подвески немного сдавливает пыльник
- при сборке пришлось с остервенением... 63 тянуть центральную гайку чтобы выбрать люфт... на старом шрусе это усилие было намного меньше.... с какого лешего не понял.... Wink
WAD
Наверно внутренний шрус из обоймы выходит. Стопор соскочил. Такое было. Smile
Budy
какая связь между этими событиями??? не вкурил.... Pardon
WAD
Budy писал(а):
чтобы выбрать люфт
Какой ты люфт выбирал??? Pardon
Budy
в ступице.... Smile ...
WAD
Тоесть ты затянул ступицу, а люфт остался. И тебе пришлось еще тянуть, чтобы его убрать?
Budy
ага... dns4 .....причем с трубой... hehe
на старом шрусе хватало только ключа и меня....а на новом пришлось еще трубу добавлять... 63
WAD
У меня тоже спец - инструмент есть. Мне как-то давно брат, На лом приварил голову на 32- ROFL Вот это инструмент!!!! pst
Budy
сурово... wwow
WAD
Budy писал(а):
сурово...
Зато работает Good
Festival58
вроде звук справа ,с места внутреннего шруса..
"Стуки при резком ускорении с места по прямой , частота примерно 2в секунду. 3-8 штук за раз. Появляются не всегда, при быстром повороте на лево те же звуки. Если резко ускорится при немного вывернутом руле влево, стуки будут сильней чем при прямолинейном ускорении. Именно стуки, я бы даже сказал "тыки", в такт вращения колеса, никак не хруст///"
это звуки от внутреннего правого?
Хм... сомнительно как-бы... Внутренние ШРУСы работают больше при компенсации вертикальных перемещений колеса и от выверта руля как-бы мало зависят.
А вот наружные... Я бы начал с замены наружного правого. Pardon
Festival58
NAUexx да вот смущает то что прямом положении и тапке в полик - есть.
как хрумкает наружний- я слышал,менял.на прямой он в общем то молчит.
а тут как то по другому Pardon
если газ плавно - не слышно.
Festival58, согласен... ситуёвина пограничная. facepalm
Ну, я своё мнение озвучил. Решать тебе. Pardon
Festival58
NAUexx Smile ок.
пока вроде не критично,поездим-посмотрим-послушаем
У меня ШРУС наружный тарахтит на кочках... Не мог понять, что стучит, пока его из ступицы не выдернул... Он как сопля, потряс, позвякивает... Люфты и вокруг оси, и вдоль оси, и поперёк оси... И при этом никаких хрустов при вывороте руля нет... По хорошей дороге тишина, не гремит... Жду тепла, буду менять... Оба... Похоже, они не меняны с завода...
По крайней мере, я не менял, а пробег подо мной перевалил за 200...
Внутренний ,как правило,на ровной дороге при прямолинейном движении вибрацию дает.Но служат намного дольше наружних.До сих пор внутренние с завода.Снимал,промывал,смазал и обратно поставил,пыльники только поменял.А наружние несколько раз уже меняны.
Vik
Проверить на быстром повороте - чтоб крен был сильный а руль почти прямой.
Festival58
Vik на скорости звука нет.только в самом начале разгона,когда движок отклоняется
