Авто: ваз-21154.2007г.в.
4Q писал(а):Это датчик фаз, не коленвал?
Датчик фаз это датчик распредвала.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Ну тот который над термостатом стоит. Попробую конечно его поменять
4Q
Да.
Сталкивался с этими датчиками. Начинают моросить, когда мотор полностью прогрет. Если он неисправен, то впрыск меняется с фазированного на попарно-параллельный.
Его менять,дольше в лабаз бежать.
4Q
витмар писал(а):Его менять,дольше в лабаз бежать.
а он у меня уже есть купленный. стартвольт правда, ну попробую вдруг поможет
4Q писал(а):он у меня уже есть купленный
Или выдержка имеется,или лень...
Я бы еще вчера поменял.
4Q
витмар писал(а):Или выдержка имеется,или лень...
или много дел других, а потом уже ночью в темноте не захотел ковыряться
Festival58
На форуме 1 год
моросит ,но не глушит двиг,по идее.(я про ДФ)
4Q
Так и я сомневаюсь что в нём дело
Вместо того чтоб взять ключик на "10" и потратить времени на одну сигарету,ударимся в теорию и сомнения....
витмар писал(а):ударимся в теорию и сомнения....
Тем более, что ДФ куплен...
4Q
витмар писал(а):Вместо того чтоб взять ключик на "10" и потратить времени на одну сигарету,ударимся в теорию и сомнения....
всему своё время. выходные впереди.
Festival58
На форуме 1 год
ну будем ждать.
4Q
Поясню. Там времени не на сигарету. Кроме замены датчика нужно потом завести ее и минут 30 а то и 40 она будет работать, пока нагреется и станет что-то понятно, помогло ли
Festival58 писал(а):моросит ,но не глушит двиг,по идее.(я про ДФ)
ДФ двигатель, конечно, заглушить не может... не должен по протоколу.
Festival58 тут прав однозначно.
Другой разговор, что если таки глохнет, то значит есть ещё какой-то косяк, помимо кривого ДФ.
Даже на запуск "кривой" ДФ может повлиять только увеличением времени прокрутки. Но, никак не полным отказом в запуске.
4Q, будь любезен, озвучь уже конфиг своей тележки...
4Q писал(а):2114, август 2005
- этого мало... в данном случае.
Что за ЭБУ на борту? Прошивка сток или суперпупермегатроник?
Ясно, что там не ниже Я7.2... Но нюансы, в данном случае, будут важны.
4Q
Мдя... Исчерпывающая инфа...
Я ж написАл,
NAUexx писал(а):Ясно, что там не ниже Я7.2
Прошивка то какая?
Ну... и уж тихонько спрошу: а как определил, что именно Я7.2? Может таки Бош М7.9.7?
Иденты прошивки какие? Предвосхищаю вопрос - а как их посмотреть?
Вариант №1: прочитать глазками на шильдике ЭБУ (не 100%-ый вариант)
Вариант №2: подключиться диагнозой и посмотреть, чего выдаст она (100 процентный вариант).
4Q
Festival58
На форуме 1 год
типа январь 7.2 на xxxEL36
4Q
Однако это
4Q
Мне почему то думается что клапана надо регулировать
4Q писал(а):Мне почему то думается что клапана надо регулировать
тука....
Еще по колесам попинать и фары протереть...
Festival58
На форуме 1 год
витмар причём очередной
ну я так не играю " (помоему Карлсона так говорил)
Так... Вот я щас не понял... Есть какие-то особенности прошивки (лень искать)?
Или я опять куда-то выходил?
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex да никаких. Если она от завода или дилера.
