.kkursor
Garik36 писал(а):Мне до сих пор не понятно, как работает гидравлическое сцепление.
Так же, как тормоза, только сцепление. На поло кокрас токое.
Garik36 писал(а):Надо его прокачивать, не надо?
Надо.
Garik36 писал(а):Как его прокачивать?
Так же, как тормоза, только сцепление. Штуцер под капотом.
Нажимаешь на педаль, держишь, помощник откручивает штуцер.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
.kkursor писал(а):https://rutube.ru/video/0187676948b84c2fd75f5458dd0aa8f8/
Иногда дело говорит.
Меняю тормозуху раз в 2 года.Проблем нет.Тормозуха не так дорого и стоит.
Garik36
А как часто надо менять воздух в шинах?
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Летом со вкусом клубники, зимой- мяты.
Festival58
На форуме 1 год
Garik36 писал(а):А как часто надо менять воздух в шинах?
если лето жаркое- почаще ,клубника" киснет нафиг
.kkursor
витмар писал(а):Меняю тормозуху раз в 2 года.Проблем нет.Тормозуха не так дорого и стоит.
На VW заменил сегодня её и трансмиссионку.
Слил немецкую с орднунгом и герхардами, залил синтек.
-Viewer- писал(а):х123ас писал(а):если есть опыт у кого то, и там какие то нюансы, с радостью выслушаю советы
1. Рейку надо доводить до околозеркального состояния, любые царапины, рытвины и прочее даже елезаметное - недопустимы, потечёт. Само собой чем меньше снимать - тем лучше.
2. Дальний сальник обычно очень непросто выковырять, но ещё более непросто поставить обратно не поломав
. По-хорошему оправку делать надо.
А запчасти сейчас всё лотерейный кетай, так что по ним исключительно как повезёт.
Ещё бывает что уплотнительные кольца распределителя выедают канавы в алюминии корпуса, но оно больше не про утечки а про снижение эффективности.
Ну и самое весёлое когда невозможно поменять внутренний сальник не спилив "поршень" с рейки, зубатая часть сильно широкая. Тогда сам не починишь и только в спецконтору, где есть такие детали и могут напрессовать.
Ну я думал подкинуть токарю задачу, как раз в зеркало её отполировать. Расчитываю поместиться в -0.5, но там конечно по факту посмотрим.
Я рейку с опеля разбирал, по моему я самим рашпилем сальник выбивал. Ну чем нибудь выбью, а может как раз оправку и сделаю, я думаю что того же токаря озадачу, чтоб шайбу с выступом выточил (ну или найду что то подходящее), а потом приварю к арматуре.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Центральное положение ещё отметить перед разборкой не забудь, а то на каких-то рейках метки есть, а на каких-то нет. А то потом выгугливать - целая проблема
Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
.kkursor писал(а):говорят помогает, сам не пробовал, на паджиче легко - педаль нажал, штуцер открутил, ждёшь
Там написано Шланг для замены тормозной жидкости с пневматическим насосом, 1 комплект
Куча картинок и непонятно что куда...
Есть вопросы:
1 Шланг подключаем к крышке бачка. Крышку самому дырявить?
2 После всех работ что с крышкой? Выкинуть или в комплекте есть затычка?
3 Чтоб дырку заткнуть хотяб жвачку дают?
4 Потома шланга накинута на спускной штуцЭр. Туда нада дуть или сосать?
5 Как сосать если там насос, который дует?
6 Где на фотках обещанный пневматический насос?
Spers писал(а):.kkursor писал(а):говорят помогает, сам не пробовал, на паджиче легко - педаль нажал, штуцер открутил, ждёшь
Есть вопросы:
Там же просто шланг с клапаном, если жидкость менять - то незачем сливать её в бачок, нужно просто выкачивать в банку/бутылку, а в бачок наливать новую.
С вакуумным насосом есть приспособления, я такое купил, им получается хорошо закачивать химию в дозатор на автомойке, а вот с тормозной жидкостью не очень - подсасывает воздух по резьбе штуцера прокачного, ине поймёшь когда ты там уже всё прокачал. Надо штуцер уплотнять заранее, но я не пробовал, возможно скоро займусь, когда на Иж ВУТ+ГТЦ от Газели внедрю наконец то - обычно мне некого просить чтоб покачали педаль.
Garik36
Всем привет.
Во как
х123ас писал(а):Там же просто шланг с клапаном, если жидкость менять - то незачем сливать её в бачок, нужно просто выкачивать в банку/бутылку, а в бачок наливать новую.
Сейчас буду заказывать себе такую приблуду, испытаю
Кстати, а как именно менять тормозуху, а не просто прокачивать? В мурзилке как-то расплывчато написано...
.kkursor
Garik36 писал(а):Кстати, а как именно менять тормозуху, а не просто прокачивать?
Garik36 писал(а):На форуме 15 лет
Garik36
.kkursor
откачиваешь шприцом всё из бачка, заливаешь новую, а дальше прокачиваешь все колёса до тех пор, пока чистая не потекёт.
Garik36
Старый стал, вот и не помню нифига
Добавлено спустя 47 секунд:
.kkursor писал(а):откачиваешь шприцом всё из бачка, заливаешь новую,
А, точно
.kkursor писал(а):пока чистая не потекёт
Бабушка так говорила... ТекётЬ!
.kkursor
Garik36 писал(а):Сейчас буду заказывать себе такую приблуду, испытаю
Давным-давно, когда у меня ещё была девятка и не было гаража, была в ходу крышка на бачок тормозухи с шлангом и соском на колесо. Прикручиваешь, надеваешь сосок на колесо, давление из него создаёт подпор, дальше просто откручивай штуцеры, всё льётся.
Приблуду по ссылке я лично не пробовал, видел только.
Garik36
.kkursor писал(а):была в ходу крышка на бачок тормозухи с шлангом и соском на колесо
Эта фиговина известна еще с тех пор, когда Петрович был маленьким.
Добавлено спустя 25 секунд:
Только как тормозуху доливать в процессе?
.kkursor
Garik36 писал(а):Только как тормозуху доливать в процессе?
Откручиваешь крышку, доливаешь, закручиваешь крышку.
Garik36
.kkursor писал(а):Откручиваешь крышку, доливаешь, закручиваешь крышку.
Сложно. Надо автоматизировать!
Хм.Помониторил ценники тачек на вторичке.На ино ценники более адекватные,чем на ладу.Две тачки осмотрел,ну есть комячки,но им почти под 20 лет.Сопостовимы с вестой,гранта рядом не стояла.Думаю.
Pavel^99
Garik36 писал(а):Ровно 15 лет назад я купил свою девятку. Охренеть, как будто вчера было...
а я сегодня ровно 17 лет 16.04.2026 купил 99. тоже тогда был четверг как и сегодня.
совпадение не думаю. думал покатаюсь немного. а получилось вот так. и где я свернул не туда
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Garik36 писал(а):
Настоящее японское качество
купил на жигу типа
японские китайские колодки ALLIED NIPPON.
https://www.ozon.ru/product/kolodki-tormoznye-vaz-2101-07-perednie-4sht-allied-nippon-art-adb0281-3068832512/
толи распродажа толи где, стоили 250р. вернули за отзыв 200р. итого 50р. будут хоть тормозить то?
| IMG_20260416_164428.jpg |
365.26 KB |
10 раз(а) |
Pavel^99 писал(а): будут хоть тормозить то?
Вообще не плохие колодки, на волгосуппорте их использовал, они и сейчас стоят на Иже у меня.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
витмар писал(а):Две тачки осмотрел,ну есть комячки,но им почти под 20 лет.Сопостовимы с вестой,гранта рядом не стояла.Думаю.
А какие смотрел? Сейчас да, рынок бу просел опять...
х123ас писал(а):какие смотрел?
Пока только мазду 3 и 6.Тачку "под заказ" сыну.Ему чет мазда запала,вернется погоняет.Ну так ничего тачки.3 на механике с 1.6 ,на фарше,довольно резвой оказалась.6 с автоматом,чет подергивает на переключениях.Бюджет ограничен,а то я б уже давно чего бы выбрал.
All Exx64
А моей 2110 неделю назад 28 лет исполнилось.
Pavel^99
они и на 99 в барабанах стоят тоже. уже хз сколько.
Добавлено спустя 7 секунд:
All Exx64 писал(а):А моей 2110 неделю назад 28 лет исполнилось.
у 06-й в этом году юбилей - 40 лет
| IMG_20260328_161549.jpg |
220.17 KB |
11 раз(а) |
