viper31 писал(а):Горячий ключ теплый в марте?
Весна на нашем юге, либо дождливая, либо ветренная, море холодное, а
температура воздуха, как в Сибири.
В марте в Горячем Ключе погода прохладная, но не экстремально холодная. Средняя дневная температура воздуха в этом месяце составляет около +10–12 °C, а ночная — около +2–4 °C. Таким образом, март нельзя назвать тёплым месяцем, но температура вполне комфортна для прогулок и экскурсий, если одеваться по погоде.
weather.rambler.ru +2
Некоторые дополнительные характеристики погоды в Горячем Ключе в марте:
Осадки. В марте выпадает около 70–80 мм осадков, примерно 5–13 дней с дождём.
Влажность. Средняя влажность воздуха — около 73–75%.
weather.rambler.ru +1
Ветер. Усреднённая скорость ветра — около 3–4 м/с.
Солнечные дни. В марте бывает около 5–9 солнечных дней.
Температура воды в водоёмах в марте, как правило, низкая — средняя температура поверхностных вод весной составляет около +8 °C. Купальный сезон в это время не открыт.
Туристы, посещающие Горячий Ключ в марте, обычно ориентируются на экскурсионную программу и посещение местных достопримечательностей, а не на пляжный отдых. Для прогулок стоит взять с собой демисезонную куртку или пальто.
Погода может варьироваться в зависимости от года, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальный прогноз.
