mafioznok
Здравствуйте, искал по поиску не смог дельного найти, извиняйте.
Решил перекрасить машину и приобрел двери. Поменял дверь своими кривыми руками и она стала очень туго ходить и закрывается только на один щелчок. На взгляд ничего не задевает. На старых дверях были установлены шайбы ставил и сними и без ничего не меняется. В чем может быть проблема?
Festival58
У меня одна просто плохо ходила из за редкого открытия(когда авто брал) - смазал и стал чаще открывать, через дня 4 ходила как все.
В общем смазать всё, втч ограничитель.
Попробовать расслабить крепёж двери.
Может она как то в распор встала.
Или косяки геометрии двери.
Думается так
