Страница 57 из 61
Festival58
GL4.
Я. лью Zic GL4
либо GL4/5.есть у них такой вариант
All Exx64
Garik36 писал(а):
Мужики, а трансмиссионное масло класса GL-4/5 подходит для наших коробок передач?
Подходит, но оно все разное, вот чисто субъективно: Через 10 т.км. поменял родное масло на модное тогда Спектрол Синакас, и на родном и на этом вроде все одинаково было. Потом через 80-90 т.км. залил Castrol TAF-Х, вроде чуть получше, чем предыдущие, но вторая-первая не сразу воткнешь...еще через 100 т.км. залил Shell Spirax S5 - вот на этом заметно лучше скорости включаются. Все масла были GL-4/5, 75W-90.
РоманA1977
На днях стало что-то подвывать в первые минуты работы мотора. Наверное, одно из двух - передний подшипник генератора или ролик ГРМ. Решил так ослабить ремень генератора, чтобы последний не вращался. И снова запустить. Так выясню, подшипник или ролик.
Но так как пластиковая крышка ГРМ давно снята, быстрее будет заменить ролик запасным, чтобы выяснить.
Как бы вы сделали?
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Или лучше строго GL-4?.
лучше ATF
Festival58
РоманA1977 supercool 1) завел ,ХХ-послушал-подключил кучку нагрузки-послушал.
2)распустил ремень гены - покачал и покрутил рукой его за шкив.
3)раз такая шняга- снял защитный кожух,расслабил ремень грм,проверил ролик.
ну кому как..два ключа с трещеткой внутри- не долго
а потом обратно менять ?
Pavel^99
РоманA1977 писал(а):
Как бы вы сделали?
послушал бы с пристрастием . тем более ты пишешь первые минуты посторонний звук есть. значит время есть поискать виновника. кто-то через деревянную палочку даже слушает
Йа... supercool
Pavel^99
вот у меня проблема так проблема. воздушит печку. водопад порой. тосол не уходит. масло чистое. в бачок не дует . печка греет. если чё второй год уже проблеме пошёл hehe facepalm говорят где тонко там и рвётся. но всё никак не порвётся
kazak1102 писал(а):
Йа... supercool
про тебя Петрович и думал hehe
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
немчура , soviet union car и др.
https://www.drive2.ru/l/732011961893526427/
Последний раз редактировалось: Pavel^99 (27 Апреля 2026 21:19), всего редактировалось 1 раз
Festival58
это как?
Pavel^99
Festival58 писал(а):
это как?
в радике печки журчит как горный ручей
Festival58
Pavel^99 и что ничего прям не наблюдается/не помогло?
Pavel^99
не, ну были под подозрением салонные патрубки. подзадубелли. даже на коврике один раз капли были. поменял на новые осенью. вроде помогло. но вскоре снова началось
Festival58
Pardon значит вопрос не был до конца выяснен...
РоманA1977
Уже снят. С осени.
И запустить так. Чую, дело в подшипнике. Вчера даже секунд 5 как будто ремень посвистывал. Если это был он, то - из-за повышенного сопротивления подшипника. Значит, запустить без гены и из салона послушать. Вряд ли под капотом в общем шуме различишь.
А какую Казак палку прикладывает? Тонкую? Чтобы второй конец в ухо входил, как наушник?
Предварительно - кабзда прокладке. Поэтому, как поедешь в МУрманск или другой большой город, найди там мастерскую с газоанализатором, чтобы точно знать,
Pavel^99 писал(а):
в бачок не дует
или дует.
Festival58
РоманA1977 ну хз.
Я лично не запускал... Без ремня.
+- слышно относительно.
Если от руки что то ощущается - один фиг - гену в ремонт.
Естественно... supercool
Палка любая, удобная, чистая... Приложил на подозрительное место, и ухо притулил... Всё хорошо слышно... Но надо так, чтоб уши не пообломало... Very Happy
Pavel^99 писал(а):
воздушит печку.
и
Pavel^99 писал(а):
печка греет
Странно... Обычно, если воздушит, то не греет... Pardon
Пробовал как то - хз, и там шумит, и там, ещё страшно что палка в ремень соскочит facepalm Купил потом стетоскоп, и подумал, а почему я не сделал этого раньше... Впрочем, зачастую его нет под рукой/лень доставать, и шум определяется на глаз)))
Добавлено спустя 53 секунды:
Похоже что где то сечка выхлопа в канал ОЖ Pardon
А и покупать не надо... У Антоновны лежит старый тонометр, не нужный, но палка под рукой есть всегда... Very Happy
Garik36
Pavel^99 писал(а):
лучше ATF
Не знаем таких supercool
Просто у Синтека сейчас есть в продаже масло GL-4/5, которое стоит заметно меньше GL-4. Вот и думаю, стоит ли экономить...
Если на пару-тройку сотен, то я б не парился... supercool
Garik36
440 Smile
Garik36 писал(а):
440
Ну и...???
Залил, и на несколько лет... Считай... supercool
Garik36
Ну так то да supercool
РоманA1977
А фиг там! Отсоединил генератор, звук не ушёл. Да и звук сам по себе - более глубокий, басовитый. Ролик ГРМ, конечно, проверю, но - маловероятно. Что ещё может быть? Помпа? Маслонасос?
Палкой послушал корпус генератора. Звук - как будто что-то ворчит. Ролик - ничего не ворчит, звук потише.
После скидывания ремня генератора покрутил шкив, - порядок.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Один пермяк мне похвалялся, что эту фразу придумали они. Как и "стоямбу" Very Happy
Страница 57 из 61
