GEN?
Дело в том, что у меня АКПП считается необслуживаемой. Масло как бы залито на весь срок службы, стоит хитрый долгоиграющий фильтр, нет щупа.
Как-то я и не заморачивался по этому поводу, думал ? ну поменяю тысячах на 130-150-ти и ладно. Тем более, что почитал изыскания на эту тему одного владельца Магнуса ? и в сервисах так говорили, и в мануале написано, и даже корейцам запрос делали?
Но сомнение все же закралось, да и на форуме по автоматам очень скептическое к этому отношение наблюдалось.
Решил я все же поменять от греха (благо не очень дорого), оказалось не так просто ? в сервисах Дэу АКПП не занимаются, а в сервисах по АКПП не очень знают Магнус. Да и жлобство в последних налицо ? такая мелочевка их особо не интересует, запись чуть не за 2 недели, им интереснее снять большие бабки за ремонт?
Но нашел один сервис (кстати мне там понравилось, может и по другим вопросам тоже туда буду обращаться)
Короче слили масло ? оно черноватое оказалось, явно менять надо было. Залили 5 литров ( из 8 ), рекомендовали еще раз повторить весной (так и сделаю скорее всего). Фильтр не меняли ессно.
Коробка стала работать помягче, тот характерный небольшой толчок при включении D стал вообще мало ощутим.
Резюме ? в необслуживаемых АКПП масло менять несомненно надо (правда реже), фильтр выдерживает несколько смен.
RoninAG
У меня тоже необслуживаемая АКПП масло менять нужно.
RoninAG
При чём каждые 70.000 км.
GEN?
Эх, дурит нашего брата производитель...
RoninAG
Единственная радость таких АКПП в том что в них есть такая фишка типа того что если уровень масла в коробке понижаеться то через клапан масло доливаеться само из резервуара.
GEN?
Да ладно ??? Surprised
RoninAG
говорю тебе. Не знаю как в твоей коробке у меня так есть.
GEN?
Где бы почитать по ZF...
RoninAG
Да кули читать, поехали съездим на завод производитель на экскурсию.
RoninAG
Чувствую не хочешь ехать. Very Happy
жаль......
Матрос Железняк
Гена, а помнишь с полгода назад ты мне обратное доказывал? Smile
GEN?
Диалектика понимаишш... Laughing
RoninAG
Я вот только не понял почему фильтр не поменял?
GEN?
Фильтр хитрый, стОит где-то 2500 руб. против обычного за 250. Выдерживает несколько смен масла, поменять его - надо располовинивать коробку. Видимо в районе 200 тык. нужно этим заморачиваться, пока нет смысла...
alex141
В мануале по Королле написано, что АКПП не обслуживаемая и замена масла на 160 000.
GEN?
Получается, что интервал замены нужно сократить примерно вдвое (до 80 тык. хотя бы)...
RoninAG
Вот примерно так.....
RoninAG
Слушайте маститые кореводы с немецкими коробками вот вопрос у меня к вам: есть ли у вас там в коробке клапан который на холодную додерживает обороты пока масло не прогреется?
alex141
Там же масло принудительно насосом качается, поэтому и давление в автомате намного выше, чем в ручной. Из-за этого и буксировать нельзя долго. Чего-то я не понял смысла "додерживания оборотов".
Смотря какой кореец. немецкие только на ДЭУ. У остальных япона-мать.
RoninAG
Поясняю что додерживание оборотов проявляеться в том что в первые минуты езды коробка переключает более позже пока масло грееться. Додерживает до 3.000 оборотов к примеру.
RoninAG
У меня к примеру так впрочем на всех электронных коробках должно быть так.
RoninAG
По началу даже думал мол типа неисправность как на холодную не спешит переключать. Пообщался с Мерса-водами и узнал что эт такая фишка всё ОК.
Матрос Железняк
У меня короба электронная, но такого нетУ. Возможно насос поустал, не может прокачать холодное масло в нужном количестве.
Ранетка
у меня тоже никакого подобного эффекта нет... Хоть прогретая, хоть нет- на обороты она никак не влияет.
Единственный момент- на холодную, овердрайв не включается. Это правда стандартная фишка. Но обороты тут ни при чём.
RoninAG
Матрос говорю же что такая фишка на MB при чём тут насос..... если у вас нету значить нету.
