Страница 96 из 96
Garik36
Festival58 писал(а):
Я про название дайдо.
заволжский подшипник
В 2007 году предприятие перешло в собственность компании "Daido Metal Co., LTD, Япония и получило новое название ООО «Дайдо Металл Русь».
Festival58
Wink ага..
А певица ничо так, симпотная. В 19году,была
Garik36
Афиноген Полюгаев писал(а):
Крейсер. С чермета, куда его цыгане сдали.
Самая веселая история была, когда наш крейсер Мурманск потащили в Индию на разделку, а он отвязался, и приплыл к берегам Норвегии. Те его потом распилили.
Заезжал сегодня на сто по своим делам.Пока то да се,а рядом девятка на замене шрусов.Эттто нечто.Слесарь на левую сторону коробки ставит правый сальник,потом крестовину трипода ставит плоской стороной на вал,а стопор в углубление.
Спросил его разве так ставится,а говорит какая разница.Ну ответил ему что один ...,другой дразница.Вишкнка на торте-использование смазки из коробки.А она как то странным образом поразительно похожа на шрус.
Жалко хозяина тачки не знаю,мне просто интересно как долго отходит.
Последний раз редактировалось: витмар (29 Июля 2026 10:08), всего редактировалось 1 раз
Festival58
facepalm
М-да. Такой трындец в любой сфере
Garik36
Мужики, кто менял своими руками ремень ГРМ на шеснаре? Трудно это?
Да практически то же самое что и 8кл, чуть заморочнее ремень надевать, шестерни норовят сбежать с меток.
Garik36 писал(а):
Трудно это?
Ничё трудного... Нужно зафиксить валы в ВМТ... Методы выбирай в Ютубе... supercool
https://www.youtube.com/watch?v=qMW_XoEWS5M
Garik36
Я только не понял, где там проверять метки, ибо в коробке передач уже нет лючка, чтоб метку на маховике проверить. И еще ролик этот с самоподтяжкой, его как-то по хитрому надо же натягивать...
Еще у Весты прикол - ремень генератора не регулируется, как его натягивать, ХЗ...
Вот это хз, но или вороток в свечное отверстие, либо внизу метка должна быть всё же, ролик натягивается кустарно отвёрткой, но лучше купи приспособу, сейчас нет же с этим проблем. Когда то её не возможно было найти, приходилось мучаться...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Да видимо никак, снял генератор и потом надел, у меня на Иже так.
Garik36
Ну или ролик обводной.
Страница 96 из 96
