Купил намедни 6лс штиль или его копию. Для покоса 14 соток бурьяна в человеческий рост. Сначала диском от циркулярки пытался, косит, но выходит так себе. Потом попробовал трехлопастным металлическим пропеллером, это интереснее вышло. В выхи подравняю весь этот звиздец обычным триммером
куя мацва заросла Купил намедни 6лс штиль или его копию. Для покоса 14 соток бурьяна в человеческий рост. Сначала диском от циркулярки пытался, косит, но выходит так себе...
В комплекте был. Похож на циркуляиу
Есть бензиновая китайская косилка. Написано 6 лошадок. Но Х.З.
Так со сьвери надуло
Так то это на час работы
Если высокая,то лучше не сразу под корень,а частями снять.
[q
... диск...
Или косить как литовкой
50 кубовым тримером, с наружной сторны забора прорубаю просеку- трехлопастным диском его выкашиваю
Есть бензиновая китайская косилка. Написано 6 лошадок. Но Х.З. сколько там в реальности.
Просто устала и хочу заранее подобрать замену.
Если будет круглосуточно ишачить в цикличном режиме зарядился-побегал-зарядился-побегал, возможно, раз в 3 дня он сможет обегать 40 соток по всей площади.
Аккумуляторный триммер и тележку распробовал одним из первых, с роботом тоже долго тупить не буду. победитовыми напайками возьмите и косите хоть борщевик, хоть кусты
Что в итоге порешали покупать?
Под 40 соток газона.
Трахтор не нужен.
Трахтор не нужен.
Первые два сезона надо косой работать, да все камни убирать и все что из земли торчит.
Иначе тупа на гнутых валах угоришь не считая сорванных адапторов и убитых ножей
P.S. адапторы - что это?
Первых два бачка прошло нормально, а потом патриот заболел. На подсосе заводится, убрал, газ нажал - сразу глохнет. Или работает с наполовину прикрытым подсосом но как-то вяло, не чую полную мощь. Замена смеси на свежую не помогла. Ну ниче, в ремонт отвезу там ему мозги прочистят...
