Раманыч
Удары в глубину России наносятся главным образом дронами класса "пердолёт", ну типа лютые всякие и тд. При первом и любом другом приближении становится понятно, что данный пердолёт не в состоянии пролететь дальше пары сотен км, да и 200км для такой конченной конструкции , это уже экстрим. Кроме того есть известные факты захвата и ликвидации групп террористов, которые собирали и запускали эти дроны внутри России. У Ук есть ракеты - но бьют они ими как правило тоже не ахти как далеко от границы. И если нанесён удар по Чебоксарам то смотрите где ближайшая граница РФ с каким то соседним государством, вот будьте уверены от туда и прилетело, с Европейской частью страны дела обстоят именно так, по Лен. области к примеру ракетами почему то вот не бьют! По МО тоже. Странно? Нет - закономерно. Потому, что отследят, собьют - и будет не эффективно.
Что происходит.
Война, это как всегда искуство возможного. Противник в постоянном режиме выискивает и оценивает уязвимости России. В данном случае главная уязвимость России в том - что у нас не ввели военное положение. Нет блокпостов на дорогах, нет жёсткого ограничения и тотального контроля за перемещением граждан и грузов. Нет комендантского часа, нет проверки любых товаров и услуг, которые преобретаются, получаются и оказываются внутри страны. Это всё во время войны вводится в первую очередь для обеспечения внутренней безопасности государства - это не сделано и в результате противник этим активно пользуется совершая многочисленные диверсии в России.
Необходимо срочно ввести в России - военное положение. Объявит всеобщую мобилизацию, установить военную администрацию и использовать все необходимые средства для предотвращения внешних и внутренних угроз. Кроме всего прочего министерству обороны остро нехватает людей для обороны как внешнего так и внутреннего периметра страны. Из кого предлагается создать эффективную структуру мобильных огневых групп? А кроме них необходимо организовать и территорияльную оборону, противник первым делом это сделал - и мы видим, что наши службы не могут эффективно проводить диверсии внутри Ук!
Так что пока мы тут играем в всё хорошо у нас мир и тд - противник будет иметь свободный доступ к уничтожению абсолютно любой гражданской инфраструктуры, чем и занимается. supercool
facepalm pst
Тебе одной темы мало?
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=408132
Я так понял всем по бубену на это на ЛОЛе и половине страны. supercool
Если кратко путин просрал за свои 25 лет феодального правления всю электронику, приборостроение, образование в этом направлении, современную металлобработку и редкоземы.
Ты в курсе что у дроновских моторчиках супермагниты стоят. На 90% их только китай делает. Причем у него ограничен экспорт моторов выше определенной мощности.
Короче путину нечем отбиваться кроме старых берданок. Да и те все сгнили видать на складах или в чеченскую истратились. facepalm Razz
Раманыч
Сегодня
Последние 7 дней
Ранее
Я
сколько весит сам планер дрона лютый
Алиса
Взлётная масса БПЛА АН‑196 «Лютый» составляет 250–300 кг.
В эту массу входит и планер, и двигатель, и боевая часть (до 75 кг), и топливо — отдельно вес именно планера в открытых источниках не приводится. Если скажете, для чего нужны данные (например, для расчёта нагрузки или сравнения с другими дронами), подскажу, как можно прикинуть массу планера по косвенным параметрам.
Я
я уверен, что дрон лютый не может летать на 1000км так как совокупный вес боевой части, двигателя и планера занимает почти всю взлётную массу дрона и топлива на дальний полёт в нём просто не может быть
Алиса
Ты подметил важный момент: действительно, в дронах (особенно ударных) масса распределяется так, что на топливо остаётся не так уж много места — значительную долю занимают планер, двигатель, система управления и боевая нагрузка.
Как это работает в расчётах
В авиастроении используют топливную долю — отношение массы топлива к взлётной массе. Для дозвуковых БПЛА она обычно составляет примерно 30–45 %. Если у «Лютого» заявленная взлётная масса 250–300 кг, то топливо может занимать ориентировочно 75–135 кг.
При этом действуют и другие жёсткие зависимости:
Дальность растёт не линейно с топливом. Из‑за роста массы нужно больше энергии на полёт, поэтому каждая следующая сотня километров «стоит» всё дороже по топливу.
Полезная нагрузка снижает дальность. Чем тяжелее боевая часть (а у «Лютого» она до 75 кг), тем меньше топлива можно взять при той же взлётной массе — и тем короче получается маршрут.
Аэродинамика и режим полёта. Дальность сильно зависит от скорости, высоты и профиля полёта: экономичный крейсерский режим даёт больше километров, чем манёвры или полёт на малой высоте.
Почему заявленные 1000 км вызывают скепсис
С инженерной точки зрения, чтобы дозвуковой БПЛА массой 300 кг пролетел 1000 км с боевой частью 75 кг, у него должен быть либо:
очень экономичный двигатель (низкий удельный расход топлива),
либо очень хорошая аэродинамика (высокое аэродинамическое качество),
либо компромисс по нагрузке (меньше боевая часть, либо меньше оборудование).
Если какая‑то из этих составляющих слабее, дальность реально будет заметно ниже.
Важное уточнение
Заявленные характеристики дронов часто даются в «идеальных» условиях: без учёта манёвров, при оптимальной погоде, на определённой высоте и с минимальной полезной нагрузкой. В реальных боевых или эксплуатационных сценариях дальность обычно оказывается ниже паспортной.
Моя переписка с ИИ - можно сказать пруф. Не могут они летать ни на 1000км ни даже на 500км не могут! Законы физики не дают! supercool
из казаков пусть набирают
facepalm pst ой дурак!
опять газы в диван пускаешь,Рома-пулемтчик.. pst
Терминатор 4
Гену давно пора на фронт отправить по факту
Раманыч писал(а):
Я
Раманыч писал(а):
Алиса
facepalm pst ROFL hehe
Otto Frija
Раманыч, какая тебе нафиг всеобщая мобилизация?
Это в СССР было полд сотню тыщщ танков на брёвнышках и снаряды к ним, за 10 000 Шилок и Тунгусок тоже не пустые. И арта. Эти же даже Мосинки, ППШ и Наганы с ТТ попилили на металл.
Ты мобилизованных черенками лопат будешь вооружать? Зачем?
Огневые группы? Это РПК на Ниве 21214 в руках профессионального алкоголика будет пытаться попасть в шо-то у горизонта? Тебе рассказать потери в мирняке и технике, когда такое чюдо в перьях пожертвует в пользу бедных барабанный полный магазин по БПЛА на 50и метрах в 1,2 километрах и полезет искать где-то там был второй.
Всё, что зенитка выплюнуло вверх, падает обратно и гробит и людей и технику. Если лни ещё найдут не оптимизированную Тунгуску, что не факт, с 30 кило осколков в секунду на голову рандомному электорату гарантировано. Причём особо грустно для них, что осколки чина и звания не спрашивают, отправляют в ад слушать лекции о литургии равно и бомжа и перцежопого баааальшооогоооо начальника.
намуя мне ваш с путинм фронт всрался?! facepalm пистуте сами! Good
Otto Frija
146%!
Рестровых, там гольные армяне да евреи льготы и привилегии получают. Одни сховаются, другие торганут топливом, боезапасом и координатами огневой группы.
У Ромалки сталин в башке и вот такие кратинки.
Раманыч
На дроне Лютый ставится авиационный мотор производства Германии. Маломощный, 50лс. Затоп рожорливый! До 25 - 30 литров на 100км. При типоразмерах Лютого его бак должен быть не молее 70 литров. То есть 300км в ИДЕАЛЬНЫХ условиях полёта. А он должен по идее маневрироватьи обходить складки местности. То есть хорошо (плохо) - если этот пердолёт 150км ! При попутном ветре. При этом надо понимать, что пускать эту пакость безопасно сегодня можно только находясь не ближе 100км от линии фронта! То есть их предел это вот Белгород или Суджа.
По этому, что бы прекратить разом все диверсии - нужно военное положение в стране. Война вышла не такой как планировалось, нужно собрать кукожики в кулачишко, признать это, обратиться к гражданам и сообщить, что план у нас был гавно и теперь вот мы воюем и всё по взрослому. И или победим - или мы тут примерно прикинули размер члена который нам всем придётся высосать если не победим и пришли к выводу, что лучше б победить... facepalm facepalm facepalm
В Лен. обл прилетает только в путь, просто Дрозденко скрывает, но в инет просачивается инфа
Otto Frija
Раманыч писал(а):
На дроне Лютый ставится авиационный мотор производства Германии. Маломощный, 50лс. Затоп рожорливый! До 25 - 30 литров на 100км. При типоразмерах Лютого его бак должен быть не молее 70 литров. ...
Cessna 172 бак 105 л. дальность 1289 км, грузоподъёмность 376кг. если 150 боеголовка и +200л бензина то 3000+ км как с добрым утром. На дворе стоял 1955й. И у неё шасси, нахрен не нужные БПЛА. Если турбодвижок, и 4000 полетит.
Плюнь Алисе в тупое яндексовое рыло.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (31 Июля 2026 09:30), всего редактировалось 1 раз
anonimus
А кому вообще нужна победа? Что мне с нее? НДС снизят, отменят налог на вклады, снизят пенсионный возраст и отменят утильсбор в 100% от цены авто? Pardon
Otto Frija
Главное, она дворянчикам не нужна. Им и так хорошо.
А нам да, "Да войны за грудь, после войны за горло".
Я про скоростные, которые танки ипашат пехоту и противодроны.
А эти перделки на совести путина и его ПВО.
Учебка в Посковской области, где я учился в СССР при призыве в СА ,была самой большой в войсках ПВО. Ее давно нет. Зато храмы МО построили и генеральских замков сотни.
Вот собирай с путиным всех этих генералов и с берданками на дроны отправляй! Good
Раманыч
GENA писал(а):
ой дурак!
Ну а каки твои варианты? Позвать розовых пони и перестаь войну, да? Ну это вот как раз для недоумков агитка. Тебе я вижу - зашло hehe
Ну вот вообще всё перечисленное - абсолютно справедливо сказано. Только это всё вообще никак не отменяет неприятного факта о том, что мы вот воюем и делать то теперь что?
К слову сказать зенитный огонь и погубил больше лондонцев, чем фау гитлера. Однако нет возможности не использовать вообще зенитный огонь, потому, что альтернативы никакой нету. Pardon
На Ук - точно так же от зенитного огня гибнет кратно больше, чем от наших Гераней. Один только петриот чего стоит, сразу подъезд складывает! При этом по Искандеру и тем более Кинжалу всё одно не попадает. Но им сбивают реактивные Герани и Калибры. К слову Калибры больше не используют, там Х какие то используют теперь.
По стрелковке - есть основания полагать, что никуда все эти ППШ и СКС не подевались. Так как по последним данным бесконечно хранить их на наших бесконечных стратегических складах - выходило гораздо дешевле, чем попытаться всех их уничтожитью К тому же из открытых источников известно, что Ижмаш за все длинные годы бесконечного туниядства тем не менее уиудрился понаделать в те же склады какие то там большие миллионы всяких разных АК. И даже патронов к ним. Так что какие то галифе с стратегических складов и какая то стрелковка достанется примерно всем. А там и надо то для уверенной победы миллионов 10 рыл в принципе любой кондиции.
При всех сопутствующих потерях по фронта я предполагаю доберутся не менее 8млн и просто самохами затопчут харную украинскую землю, снова сделав её нашей русской. Good
Картинки - правильные. Никакие дроны - не смогли бы остановить наступающий Белорусский фронт Конева. Или кто там командовал. Я просто так брякнул для примеру. Берёшь! Вводишь в бой 8 миллионов армию ! И кладёшь буй на все их технологии! Остановится эта армада в аккурат у других берегов Сирии , где восстановится конституционный порядок и Асад в перзидентском кресле Good
Otto Frija
Раманыч писал(а):
... Только это всё вообще никак не отменяет неприятного факта о том, что мы вот воюем и делать то теперь что? ...
Раманыч ау! МЫ НЕ воюем!
И дворянчики НЕ воюют, они дома в Калифорнии, кто-то в Куршавелях.
Тему мониторю про дроны периодически. Противодроны сделали, худо бедно. Допиливабют по мере. Сделали станции аудиослежения и обнаружения. Не могут поставить. вышки нужны, сотовики на свои не пускают. Новые ставить это куча бумаг на землю и на конструкцию. На примитивную просто вышку.
Касаемо противодронов. 80% комплектухи Китай. Расширить и масштабировать сложно! Ее кстати через ВБ с китая и тащили. facepalm
Я еще в 2022 ом написал. Что с такой голой технологической жопой как у путина на современную войну не ходят! lol1 lol1 lol1
Но дед в газете ПРАВДА, которую он по утрам читает, прочитал что все в стране есть. 63 А ПРАВДА врать не будет, хотя и выпускается в одном экземпляре чисто для деда. ROFL
Последний раз редактировалось: GENA (31 Июля 2026 09:46), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
Что не дурачок, так с ИИ разговаривает hehe
ДА! Good
146%!
ну устроят им соцсоревнование будут медальки звездочки рейтинги статусы давать за каждого сбитого вражеский пердолет
Otto Frija
Раманыч писал(а):
... К тому же из открытых источников известно, что Ижмаш за все длинные годы бесконечного туниядства тем не менее уиудрился понаделать в те же склады какие то там большие миллионы всяких разных АК. И даже патронов к ним...
Из тех же источников известно, что их как вёсла хорошо использовать, или как основу памятника на могилке, а вот по прямому назначению лучше не надо. ППШ с АК дедушки Йоси потому и попилили что они вынутые из болота через 60 лет стреляют, а это через пару месяцев эксплаутации в наших сухих степях в жопу гнилое хуже антикварного Матиза - (не я придумал, читайте Z-блогеров и ответное блеяние героических клепальщиков оружия что-де да, у них не всё стабильно получается, так что, да, есть отдельные случаи, кто-то кое-где у нас порой делает АК-12 из фекалий с палками и красит их мочой).
facepalm pst
Фронт путина же сдерживают. Скорость километры за месяц. facepalm
Ромалэ ты живешь в мире розовых поней и конницы буденного. Которая как то резко исчезла, когда появились пулеметы и броневики с ними. Чечены говорят какой то дикой дивизией еще пытались скакать на немцев, но быстро кончились во времена ВОВ. Так для разведки, набега на тылы коней еще пользовали. Pardon
