Лежандр писал(а):XADZZOX писал(а):иногда в продаже появляются китайские триммеры с объёмом 56 см3
Именно 56см3. Они и стоят дороже , чем точно такой же триммер, но обычный 52 см3. Я просто мечтал узнать и посмотреть за счет чего добавилось 4 кубика. Как то принесли, на лэйбле четко прописано 56 см3. Разбираю и вижу - абсолютно все детали поршневой, картера абсолютно идентичны с 52 см3. Чудо?
Возможно в россии и китае разные кубические сантиметры, 56 ихних соответствуют 52 нашим..
Я бы сказал у них в каждой провинции свои см, Кубы и кВт.
Они нас за идиотов считают и поэтому вот так.
По второй твоей ссылке пиздешь по мощности.
Что касается веса, то тут все логично. Цилиндры внешне абсолютно одинаковые что у 52, что у 43 см3 . поршневые в сборе взаимозаменяемые, есть незначительные различия. Подшипник верхней головки шатуна на 43 имеет меньший наружний диаметр, соответственно и шейка на 1 мм. Но это херня решается. В общем все же можно их менять местами.
Так вот, задай вопрос себе, в какой поршневой будет больше пустоты внутри?
Естественно в той, где дырка больше.
Опять же это так, к слову, хотя и логично. Тут ведь много еще нюансов. Например тип воздухо фильтра, бака, защиты бака, катушки ,
Так что по весу тут ровно скорее всего
