Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Доездился, при поворотах раздаются повторяющиеся щелчки. Как направо, так и налево. Еще пока откатал пару сотен, не больше.
Сколько можно еще мучать машинку убитыми ШРУСами? И что может быть, если их всё-таки не поменять вовремя? Просто денег что-то совсем нет пока, и хочу потянуть немного...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если долго менять не будешь, то рассыпятся они у тебя на ходу и все. Или заклинят.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Могут заклинить, это жестко! На скорости если одно колесо клинит, то последствия не самые приятные.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
ясно...А сколько т.км. еще можно протянуть с ними?
Vodila
Авто: Volvo V70II
В зависимости от стиля езды.Я проездил около 2500 км.
KOSH
Можно попробовать чуть протянуть относительно малой кровью - промыть шрусы и залофить в них свежую смазку.
Vodila
Авто: Volvo V70II
KOSH писал(а):Можно попробовать чуть протянуть относительно малой кровью - промыть шрусы и залофить в них свежую смазку.
Не поможет.
Кстати вопросик.ГКНовский наружний ШРУС захрустел не отездив и 2000 км.Стоит второй подряд(первый сразу захрустел).Может поменять вал целиком?
P.S. Все ШРУСы не липовые покупал в КЕМПе.
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
а какой марки лучше брать ШРУС? Мне тут советовали GLO.
KOSH
ГКН это что за производитель? Если импорт - выкинуть нафиг. Надо искать родные АвтоВАЗ (не Тольяти, а именно АвтоВАЗ, возможно они ВИС ещё называться могут). Они одни из самых дорогих, но они заводские и сделаны никак не в Тольяти.
KOSH
Стажерище писал(а):а какой марки лучше брать ШРУС? Мне тут советовали GLO.
Не берите Вы импортные шрусы, подшипники, рулевые наконечники и шаровые - они слабые слишком для наших дорог.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотря как ездить будешь
А зачем тянуть? Ремонтируй сейчас
Vodila
Авто: Volvo V70II
ГКН - это GKN сделано в германии.Единственное что у них не прикалывает - это стальной корпус гранаты с синими следами перегрева от фрезировки канавок.Хочу поставить наши - чугунные.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Vodila писал(а):KOSH писал(а):Можно попробовать чуть протянуть относительно малой кровью - промыть шрусы и залофить в них свежую смазку.
Не поможет.
в кемпе как то покупал стоики сакс отходили 20 тыщ. Единств плюс магаза-много есть, сравнительно недорого и легко брак обменивают, а от фуфла никто не застрахован. Хотя может щаз сакс такой?
по сабжу. Нафиг надо тянуть? я бы поменял. Опастно это.
Hagen
ГКН очень хорошие шрусы, и очень старая и солидная компания...Я правда себе целиком поставил левый привод пиленга, времени не было перебирать шрус...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Hagen писал(а):ГКН очень хорошие шрусы
Hagen писал(а):Я правда себе целиком поставил левый привод пиленга
Без коментариев...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А я уже 20000 на хрустящих откатал...
StRy
Kirill111 писал(а):А я уже 20000 на хрустящих откатал...
Почти также. То хрустит, то не хрустит сцуко
Пробег 131 тыр а шрусы родные
8-)
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я тоже на хрустящих все лето проездил и ничего - пока ездят... Обычно хрустят когда кочки на дорогах... Гло ставил да по моему оним туфта... Внутренний один раз на рынке купил - так ШРУС из коробки выполз не проехав и километра - тугой был... хз не знаю даже че ставить
AleJar
Цитата:Надо искать родные АвтоВАЗ (не Тольяти, а именно АвтоВАЗ, возможно они ВИС ещё называться могут). Они одни из самых дорогих, но они заводские и сделаны никак не в Тольяти.
Писец.... Конечно не в Толья
ти, а Толья
тти. А так кроме ВАЗа и ВИСа в Тольятти обычно шрусы на химзаводах, хлебокомбинатах и ГЭС выпускают...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Смотря какие щелчки, у меня немного постукивал при повороте направо, сменил левый внутренний шрус, прошло. Разобрал старый, выработки практически нет, он бы в таком состоянии еще очень долго походил. Вместо него воткнул пиленгу трипоид, пока жив.
До этого менял пыльники на наружных шрусах, 4 года прошло всетаки, пыльники брал крафттеч, так сцуко один через пару месяцев порвался. То ли этот крафт совсем полная задница, толи за чтото задел, что очень маловероятно.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
+1!Я на хрустящих внешних шрусах полгодика отьездил.А хрустели.....мама не горюй!и ничё!Потом правда заменил!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Алихан писал(а):Kirill111 писал(а):А я уже 20000 на хрустящих откатал...
у меня хрустят просто ужос, левый сильнее хрустел и при разгоне щелкал, поменял выработки нет совсем, а ведь хрустел, на выходных правый поменяю, сново вернется тишина при езде
