Северный олень
Народ! вчера проехался на машине друга потом сл в свою и понял что моя как-то не так тормозит! у него педаль мягкая более или менее. хватают все 4-е колеса. а у меня такая шняга, что педаль тугая, тормоза ватные и задние колеса как-будто вообще не тормозят! при резком торможени(проверял только что) блокируются резко передние колеса(сначало левое, потом правое) машина крениться вперед и жопа как ехала так и едет! Sad в чем трабл? что поменять, что купить? тормозную жидкость менял в начале года.
P.s зимой была след. фигня . когда были сильные морозы, машину заводишь и если нажать на тормоз то машина глохла! грешил на вакумник, но как тока машина прогревалась все приходило в норму. два месяца назад менял шланги передних тормозов(гибкие)
Тормоза прокачивал. не помогло!
тугая педаль при работающем двигателе. если на остановелнном двигателе пару раз нажать на педаль тормоза (обычно для дубения педали нудно 3-4 нажатия) и потом завести педаль проваливается на половину где-то и при повторном нажатии все ок, но жеская. и еще вспонил! последнее время меняю колодки передние с переодичномсть смены масла, а это 9-10 тысяч! торможу не резко!
olg2004
как прокачивал?
Storm
оч похоже на вакуумник. у тебя кажеца АТЕ+Пиленга. Странно, у меня все ок с такой же комбинация.
А ГТЦ как поживает?
Северный олень
olg2004
на сервисе у знакомых! заменили два задних штуцера
Северный олень
<Storm>
да. комбинация ATE + Pilenga(зеленая коробочка)
без понятия как ГТЦ поживает! вроде сухой! а как посмотреть жизнь его?
Последний раз редактировалось: Северный олень (03 Октября 2006 00:02), всего редактировалось 1 раз
Северный олень
а почему жопа не тормозит? у друга все 4 аж блокируютя. на песке особеннно, а у меня по нулям.
причем передние колодки постоянно перегариваются!
olg2004
дибилоиды - сервисники
машина на яме или подьемнике?
Северный олень
olg2004
на подъемнике!
почему дебилойды?
норм.директор сервиса хороший друг! там обслуживаются многие мои друзья
olg2004
на подъемнике!
на подьемнике - втыкают отверку в регулятор
настройка регулятора - ТОЛЬКО на яме ...
я прокачиваюсь на яме :cool:
Северный олень
olg2004
да это все прекрасно.
1. почему жопа не тормозит?
2.Почму педаль жесковата?
p.s при нажатии на тормоз обороты не плавают!
Storm
Калдун, закисли задние цилиндры, но так сразу, еще и сразу оба Surprised ! Странно.
olg2004
у мну ваще папа на сервисе - однакож башку поломали при замене ремня Sad
olg2004
потому и не тормозит - задние отключены, от этого и жесткая ...
Северный олень
<Storm>
т.е ехать покупать колдуН? сколько стоит?какой купить? сколько замена стоит примерно?
Antone
Не надо новый, надо старый отрегулировать!
Северный олень
Antone
а че это по деньгам орентировачно?
Storm
я просто предположил, это возможно как вариант
+1 съездий в сервис, попроси отрегулировать
Antone
Antone
Не думаю что много, там два болта, но какая то хитрая послетовательность натяжки. Не так давно на форуме кто то писал про регулировку.
Мы с другом ездили с такой же проблемой в хач сервис, так там сунули между колдуном и кузовом шайбу, что теперь зад сразу на юз берет. плохо. Так нельзя делать.
olg2004
когда настроищь и начнешь качать сам увидишь если че не равномерно...
с ВАЗовским колдуном ипался год (переодически)
одно колесо тормозило всегда
викинул и купил Фенокс за 240 рублев - щас все ровно :cool:
Северный олень
olg2004
может тогда стоит купить новый нормальный колдун? как-ть ATE например и уже поменять его и отрегулировать чтобы не думалось или попробовать малой кровью отделаться?
olg2004
скока машине?
Antone
olg2004
Я кроме фенокса ничего не видел,Ю но к этой фирме доверия нет.
Северный олень
olg2004
она мартовская кошка 2000 года. пробег 142960!
к АТЕ нет доверия?
olg2004
есть смысл помучить старый - толшько если он не засран мастикой...
Северный олень
olg2004
понял! завтра наверное поеду. а то сейчас скоро зима. надо сделать! 8-)
