ginsar
Привет, всем.
Необходимо поменять умерший рулевой наконечник. Резба на наконечнике и на контрящих болтах закисла за 1,5 года так, что болт даже молотком на отварачивается. ВДшка не помогает.
Кто знает, есть ли еще способы освободить закисшую резьбу?
Oleg_e
Можно попробовать намочить тряпку керосином, тормозухой и обернуть дивайс на пару часов. Можно нагреть паяльной лампой и попробовать открутить.
gli-ok
Капаешь на болт и резьбу уксусной кислоты, заворачиваешь это дело в тряпку, на нее тоже кислоты(просто уксуса), и оставляешь на ночь... Я на 20 летней классике таким образом подвеску разбирал, вдшка тоже не помогала, а этот способ на ура! Только смотри что бы на кузов не попало
Locky
Есть же по-моему по типу "жидкого ключа"...
Волк
Слышал про жидкий ключ, но сам не пробовал. Как выглядит незнаю.
Попробуй тряпку намочить керосином и положить на тягу в месте резьбы и оставить на часок, может поможет.
Рома-Курск
болгаркой его может отхреначить?
Oleg_e
Вместе с тягой, по самую рейку 8-) .
Наконечник то еще выкрутить надо, если отрезать, то как остатки приваренные выкручивать? Плоскогубцами? Это мазохизм будет конкретный.
economist6
А мне тут рекомендовали поменять и штанки от реки которые идут. Может тут и правда болгарко отфигачить и заодно эти штуки новые поставить.
Пантификк
Сними вместе с тягой и в тисках газовым точно открутишь - не придётся ждать ночь
Волк
Только придётся снимать вместе со стойкой.
canon3000
В сервисах все что не откурчиваетс-нагревают горелкой.
city12
Направленный взрыв!!!!!
40г пластида. За одно и все остальные соединения спереди раскрутишь. Удобно.
alex04
Соляркой можно намочить, тож не плохо помогает.
ginsar
Спасибо всем за помощь.
Мне тоже в сервисе посоветовали тряпку с уксусом оставить на ночь на резьбе. Правда после того как оторвали башку контрящему болту на наконечнике.
Сейчас пойду намочу уксусом, а вечероом буду откручивать.
Кстати, кто знает, можно ли заменить тяги вместе с наконечниками от 10-ки на тоже самое от 08-099?
Та конструкция мне показалась более надежной и более дешевой.
A55A
Недавно утром женщина (!) по телеку рассказывала как нужно отворачивать закисшие болты Smile ... На гайку керосин, поджигаем, сгорает - пробуем и так до посинения Smile Сам не пробовал, но чутка смысла в этом способе, имхо, есть.
Canopus
А что таким способом керосин воспламенится?
denisk
по сабжу - гайку срубить зубилом, срубаются все гайки на ура за пару минут, если при этом болт повредил, то ставишь новый болт с гайкой, это не так дорого.
ginsar
Спасибо всем.
Вчера утром приложил к резьбе рулевых тяг тряпочки, смоченные уксусом. Вечером все отвернулось :cool: .
Сегодня опять поеду на сход-развал. Вот только цену надо сбить, а то из-за этого сервисмена я попал на замену наконечника. Хоть менял и сам, но зачем, если старый девайс был в порядке.
По совету друзей смазал все резьбы в месте соединения наконечника и тяги смазкой с графитом - ШРУС-4. Говорят больше проблем с откручиванием не будет. 8-)
2 denisk открутить требовалось болт, а не гайку. Для сведения в месте соединения рулевых тягах и наконечников нет гаек.
Canopus
Как нет гаек? Болт с гайкой фиксирует наконечник от проворачивания.
Глебаня
Вместе с тягой, по самую рейку .
+1 Smile
Глебаня
Гайку наконечника - болгаркой. Тягу новую.
Глебаня
Нет болгарки - тупо рубишь гайку зубилом.
denisk
если охота "поумничать - то пжаласата" - там болтов тоже нету кстати. 8)
сорри, перепутал с конструкцией сего девайса для 2108-2115
Последний раз редактировалось: denisk (05 Октября 2006 10:53), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Когда такое пишут - вариант один - гайка. :-D
LD_ex2112
A55A писал(а):
Недавно утром женщина (!) по телеку рассказывала как нужно отворачивать закисшие болты :) ... На гайку керосин, поджигаем, сгорает - пробуем и так до посинения :) Сам не пробовал, но чутка смысла в этом способе, имхо, есть.
Вы что! Женщин слушать нельзя! Надоело жить и иметь машину?
