Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Доброго времени суток господа, Поменял передние тормозные диски и колодки, на всякий случай прокачал тормоза, теперь при нажатии на педаль тормоза раздаются щелчки в задних тормозах, подскажите что может быть.?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты же вроде барабаны не трогал...
Колодки наверное прижимаются к барабану и стучат
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
так они не стучат а счелкают, ка пружина которую сильно натягивают, причем на стоящей машине и ли при езде одно и тоже
Boriskin
Авто: Лексус
А мошь тросик ручника задевает?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
О ! недавно такоеже было, вроде зад не трогал а защёлкало. Просто вовремя прокачки толи помошник сильно жал на педальку толи тормозной задний бракованный, короче в моем случае задний тормозной не выдержал прокачки и потёк.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
У меня тоже на него подозрения, и главный тормозной че то в тормозухе стал после замены, мож мне сидьно на педаль жали????? :-( :-(
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
На самом деле это ABS щелкает :)
Можно попробовать опять снять барабан и свести как можно более плотно колодки (т.е. поршни цилиндра на место загнать). После сборки всего на место. Завести двигатель и нажать сильно на педаль тормоза, пару раз, чтоб поршни стали заново на свои места.
Может, кстати колодка не четко вставать в прорезь на цилиндре, проверить надобно.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Посматрю вечерком, спасибо всем
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Gosn@rko писал(а):Доброго времени суток господа, Поменял передние тормозные диски и колодки, на всякий случай прокачал тормоза, теперь при нажатии на педаль тормоза раздаются щелчки в задних тормозах, подскажите что может быть.?
Щелчки ритмичные? В такт вращения колеса? На месте щелкает? Если в такт вращения колеса, то может один из 4-х болтов задевать о проушину тросика ручника.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Akor писал(а):Gosn@rko писал(а):Доброго времени суток господа, Поменял передние тормозные диски и колодки, на всякий случай прокачал тормоза, теперь при нажатии на педаль тормоза раздаются щелчки в задних тормозах, подскажите что может быть.?
Щелчки появляются тока тода когда нажимаеш на педаль тормоза, причем при нажатии а когда уже педаль нажата, , если еще чуть придавить на педаль то начнет опять щелкать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Boriskin писал(а):А мошь тросик ручника задевает?
Кстати кода ручник дернеш и нажимаеш на педаль, стука нет,Boriskin как проверить не задевает ли?
Akor
Цитата:Кстати кода ручник дернеш и нажимаеш на педаль, стука нет
Определись, на каком колесе слышны стуки. Потом с этого колеса поочереди отворачивай болты крепления колеса и смотри на торец каждого болта. Если увидишь следы потертости, то это задевает болт о проушину ручника. Это самый простой и быстрый способ определения этой неисправности.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Как лечить если задевает?
Кстати на главном тормозном потеки тормозухи, воздух не сосет, при нажатии на педаль обороты падают чуть чуть, какая то хреновина не пойму ниче
Akor
Цитата:Как лечить если задевает?
Только вскрывать и фиксировать проушину тросика ручника или что другое, что задевает.
Цитата:Кстати на главном тормозном потеки тормозухи
Это не есть гуд, особенно если потеки большие.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
А из за того что тормазуха не менялась дофига времени и после прокачки заливалась обратно не может быть, мож она воздух напиталась?
Akor
Gosn@rko писал(а):А из за того что тормазуха не менялась дофига времени и после прокачки заливалась обратно не может быть, мож она воздух напиталась?
ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Выдавленной тормозухе, после прокачки, необходимо отстояться для того, что бы воздух из нее вышел. Но я давно уже не слышал и не видел, что бы тормозуху обратно заливали. Выдавливают на пол и все. И менять ее надо хотя бы раз в три года.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сколько всего ее надо что бы полностью поменять?
Промывать надо?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Gosn@rko
Надо не промывать, а обмывать...проделанную работу
Наливаешь в ГТЦ новой тормозухи и качаешь, качаешь, качаешь, пока не польется свежая ТЖ. Кстати, следи за уровнем в ГТЦ, а то будешь все заново качать
Все влезает, кажется, около 600 гр. Вобщем, литровой банки хватит, чтоб поменять и на долив в багажник (хотя, зачем этот запас нужен мне не понятно. Если тормозуха потекла в дороге, никаким доливом ты не спасешься)
HICOM
_Pat_ писал(а): Если тормозуха потекла в дороге, никаким доливом ты не спасешься)
ну конечно не спасёшся, скока раз выручал этот запас, потёк у тя тормозной какойнибуть, трубочку пережал долил и попёр......
