Chingis
Авто: 21074
Подскажите как сделать чтобы на классике двери закрывались по-мягче.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ага! И мне бы тож помягче! Но походу никак!
Lednik
ж0сткая резина
сходить в поиск.
регульнуть замки.
выкинуть сухари.
продать машину, купить ино.
8-)
PeterK
Поможет только регулировка и смазка замков!
Некоторые умельцы ставят замки от девятки...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
PeterK писал(а):Некоторые умельцы ставят замки от девятки...
ух ты! Там же совсем другая система!
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Продать жигуль нах, купить 2113-2112 (по желанию) или ино - и не ипать моск.
Лично я, после долгих регулировок/смазок - забил.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Журавлев Д.В. писал(а):Продать жигуль нах, купить 2113-2112 (по желанию) или ино - и не ипать моск.
+1. Регулировкой и смазкой я добился только более-менее нормального усилия закрытия (это когда не надо со всего размаха вколачивать дверь, чтобы она закрылась на 2-й щелчок
). Конструкция у них просто дебильная, поэтому "как на ино" на штатных деталях не получится никогда.
Впрочем, мыслю я, при наличии желания, инструмента и прямых рук можно попробовать выточить ответную часть замка с немного доработанным профилем... Но на жЫгулях оно надо?
PeterK
Вот именно что другая! Там без резки болгаркой и сварки не обойтись. К сожалению ссылочку не сохранил. Там как раз было фото с этой переделкой
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
PeterK писал(а):К сожалению ссылочку не сохранил. Там как раз было фото с этой переделкой
На
www.vaz.ee или
www.lada.cc была подробная статья с фотками. Лень искать только...
ИМХО, на жЫгулях такие эксперименты нах не нужны.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Тоже раньше задавался этим вопросом... После детального изучения жигулевского ДЕБИЛЬНОГО механизма замка, понял что с ним ничего не сделать.
P.S. Меня больше беспокоит не то как мягче закрыть дверь, а то как сделать так, что бы другие не могли ее открыть без моего ведома...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Новые не ушатанные замки, нормальная регулировка, надо уметь закрывать (без размаха!). :cool:
Без сухарей двери гремят! (у меня нет в ушках задних дверей, и закрываются они хуже!). Если водительская дверь закрывается не с первого раза то: конец замку (при этом дверь закрывается с более чем 2-х раз), не отрегулирована петля (дверь может и не закрыться!), вы слишком мягко толкнули (пнули и .т.п) дверь!
Меня зависть взяла когда около магазина увидел как десяточник закрыл дверь по инерции ее ходя от открытого положения?. Не толкнув даже!
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
СергейИзПитера писал(а):P.S. Меня больше беспокоит не то как мягче закрыть дверь, а то как сделать так, что бы другие не могли ее открыть без моего ведома...
Врезать квартирный замок под цилиндрический ключ. у меня так братан сделал и спит спокойно, так как остальные двери линейкой не откроешь, там свои хитрости ...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Когда двери закрывешь, надо на хлопать со всей дури, а пижимать дверь. Тогда она и закрывется хорошо.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
ne_gonshik писал(а):Без сухарей двери гремят!
У меня нет ни в одной двери их и ничего не гремит. Все двери закрываются легко и непринужденно. А гремят у тя наверно из-за разболтаных навесок или ....
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
А что такое "сухари"?
Leshek
Журавлев Д.В. писал(а):А что такое "сухари"?
Эт такие пластмассовые хреновинки стоящие на оси с пружинкой, впресованной в "подкову". "Подкова" - это не подвижная часть замка (крепится на стойке).
PЕКЛАМА
Авто: 21063
СергейИзПитера писал(а):Тоже раньше задавался этим вопросом... После детального изучения жигулевского ДЕБИЛЬНОГО механизма замка, понял что с ним ничего не сделать
Неверно..
После разборки и изучения замка классики и последующей модернизации двери у меня закрываются получше чем на некоторых девятках..(самим замкам 16 лет)..
Если интерестно, расскажу как делать, но потребуется работа болгарки и полуавтомата.. На замок (снятый) уходит от 15 до 45 минут..
Все детали механизма остаются на своих местах..
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
[/quote]
Неверно..
Все детали механизма остаются на своих местах..[/quote]
Оччень хотелось бы узнать, хлопание уже порядком надоело.
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Недостаток механики замка классики в том что на одной квадратной оси одето три детали отвечающие за закрытие: храповик фиксатора, шайба пружины возврата и непосредственно вращающияся ригель.(тот который торчит из двери и входит в зацепление с ответной частью замка). И все они на этой оси сидят с довольно большим люфтом (можете проверить вращая ригель замка, люфт есть даже на новых замках) по этой причине дверь для закрытия необходимо утопить члубже чем необходимо на 2-3 мм.
Чтобы от люфта избавится надо зафиксировать ригель на валу жестко, делается это так:
На снятом замке проворачиваете ригель на 2 щелчка, (как будто дверь закрыта) и болгаркой с маленьким кругом начинаете пропиливать паз (сверху) в боковой поверхности ригеля шириной почти на всю ширину ригеля (оставить небольшие стенки) и на такую глубину чтобы допилится до оси. затем завариваем полученный паз. Сварочный шов не должен выступать над поверхностью ригеля. Продуваем, промываем и смазываем.Перед установкой замка регулируем дверь, чтобы она не провисала и не торчала выше чем надо.
Ставим замок, регулируем, наслаждаемся.
Если хочется еще лучше, позже напишу вторую серию.
Пошел картинку нарисую..
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Lednik
ж0сткая резина
PЕКЛАМА
PЕКЛАМА писал(а):затем завариваем полученный паз.
поподробней плизз. чем и как?
PЕКЛАМА
вообще, грамотно, наверно первый такой развернутый ответ по доработке штатного замка, из тех, что я встречал в интернете. а переворошил я уже не один гигабайт траффика с форумов и конференций...
8-)
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Завариваем полуавтоматом, аккуратно заливаем мееталлом пропиленный ранее паз, сваривая тем самым ось и ригель.
Да, забыл, и в воду его потом, чтобы не отпустился.
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
PЕКЛАМА писал(а):Недостаток механики замка классики в том что на одной квадратной оси одето три детали отвечающие за закрытие: храповик фиксатора, шайба пружины возврата и непосредственно вращающияся ригель.(тот который торчит из двери и входит в зацепление с ответной частью замка). И все они на этой оси сидят с довольно большим люфтом (можете проверить вращая ригель замка, люфт есть даже на новых замках) по этой причине дверь для закрытия необходимо утопить члубже чем необходимо на 2-3 мм.
а чем дверь утапливать?
не совсем понял, что если от люфта избавляемся, то дверь будет работать как часики...
Можно ли холодной сваркой этот паз заварить? заранее благодарю
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Утапливается дверь потому, что замку чтобы закрытся надо выбрать все зазоры, а после закрытия зазоры опять восстанавливаются..
Холодной сваркой не поможет, надо именно горячей
чтобы две детали превратить в одну.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
PЕКЛАМА писал(а):Завариваем полуавтоматом, аккуратно заливаем мееталлом пропиленный ранее паз, сваривая тем самым ось и ригель.
Сварка есть не в каждом гараже. А если просверлить и забить шпонку, тем самым зафиксировать кулачек на оси?
