7289
Авто: 21074
в поиске не нашёл, а интересует следующее - реально ли самому без ямы поменять сцепление, полностью комплект? Какие подводные камни, нюансы?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Поменяешь без ямы - если есть эстакада или подъёмник :-D
Нюансы - нужен ещё один человек, желательно тот, который уже менял сцепление
Оправка нужна, чтобы при сборке отцентровать.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
С опрокидывателем гораздо лучше, чем на яме - всё на виду и не надо тянуться вверх :grin: Зайди
сюда, может помочь.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Lednik
ж0сткая резина
OutMaster
OutMaster писал(а):А как вы слову "здесь" присваиваете ссылку?
открываешшь тэг URL в скобки добавляешь =адрес ссылки, закрываешь тэг. между скобками пишешь слово ЗДЕСЬ.
должно быть вот так
[url=ввв.адрес ссылки]ЗДЕСЬ[/url]
8-)
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
всем привет, поделитесь кто какставил машинку на бок что бы например сцепление заменить
З.Ы.: вопрос так, на будующее, эстакада не всегда доступна...
Lednik
ж0сткая резина
DyUK
глянь
здеся
посмотри ответы - там есть подробная инструкция.
получится вот так
8-)
DyUK
Lednik
большое спасибо, фотки супер :cool:
Lednik
ж0сткая резина
DyUK
фотки не мои. спёр с авто.ру. автор - Клин.
вот вся серия.
8-)
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
а потом бочину рихтовать не надо?
Lednik
ж0сткая резина
Владимирыч
Можно и так :grin: В полевых условиях - самое то!
А вообще, есть различные опрокидыватели. Крепятся своими фланцами к ступицам колёс, имеют дуги (обычно - загнутые трубы), по которым, соб-сно, авто и опрокидывается. Требуется 4 человека (чтобы опрокинуть назад, 2)
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Без ямы оччень даже можно. Сам менял лично в гараже один. Главное машину под потолок задрать на домкрате и подставках. Нюансов никаких. Только при установке нужна оправка.
ЗЫ: А чтобы вообче никаких нюансов не было советую приобрести Руководство по ремонту и обслуживанию, там в картинках усе вполне понятно.
remez
В качестве оправки кроме старого первичного вала подходит первичный вал от запорожской короки передач
Lednik
ж0сткая резина
remez
жжошь! :-D
сейчас оправка идёт в комплекте со сцеплением, если его брать всё разом в комплекте. по крайней мере у ВАЛЕО было так.
8-)
7289
Авто: 21074
Да, фотки супер, экстремальный такой ремонт .
спасибо, мужики! удружили
ссылки супер, будем разбираться, думаю - сам справлюсь. Значит, куплю оправку, сцепление luk, подниму на подставки и буду ставить.
Lednik
ж0сткая резина
fax7289
купи ещё к сцеплению -
шаровая опора вилки сцепления,
пыльник вилки сцепления.
Ещё может треснуть сама вилка - ну там по месту разберёшся.
раз уж будешь скидывать коробушку,то можно
поменять задний сальник коленвала, заодно посмотреть подшипник,
помыть снаружи от говен коробку, не забудь проверить сапун коробки (такая пимпа сверху) - должен нажиматься и крутиться.
поменять масло в коробке.
зацени состояние зубьев венца маховика - м.б. они здорово подточены..
это можно сделать сняв стартёр и посветить в дырку от бендикса фонариком, всё увидишь.
8-)
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сколько времени в среднем требуеться, чтоб заменить сцепление?
Под движок, под зад надо чо нить подставлять?
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Foka
смотря какой раз делаешь...
если первый - до бесконечности...
я однажды с матами мотор после капремонта ставил корешу.... на руках. без лебедки втроем ставили... трахались до безумия - оправки для центровки диска сцепления не было... так вот, поставили, прикрутили мотор.... и тут мля вижу на багажнике выжимной подшипник
ну можно ли себе представить больший облом?????
сейчас сцепу я бы и за полтора-два часа сменил...
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Кстати. Люди подскажите ссылки про опрокидыватели! Вот где-то давно натыкался. Потом пытался найти - ненашёл
