Quasar
Парни и дефчонги, дайте совет плиз!
Выявил нескольких сверчков на передней панели. Это бардачок, точнее его внутренность (не то что в нем лежит) и крышка и еще кожух, который закрывает замок зажигания и руль. (Кожух мерзкий, скрипит и тарахтит дико). Хочу это дело как то обесшумить. Подскажите какой материал использовать? Думаю кожух разобрать и изнутри проклеить и как с бардачком быть? [/i]
Жорж
я кожух под рулем посадил на герметик прозрачный. перед тем как посадил на герметик, все поподтягивал внутри кожуха. собрал в пучки провода обычной изолентой и все.
пс: щас постепенно привыкаю к тому, что машина погремушка. раздражает не спорю, но нихряна не сделать в нашей машине, что б она вообще молчала.
пс: в 80-х годах ваще о комфорте не задумывались видимо.
deicider
Чтобы бардачек сделать, придется торпеду снимать, но покорячившись можно и не снимая сделать, исползовать можно маделин либо битпласт, или любыми другими тряпичными материалами.
Quasar
2 Жорж:
Так дело в том что он сам по себе скрипучий. Надо его проклеить изнутри ИМХО. А у тебя лучше стало после посадки на герметик? А как потом разбирать, если что? ТОлько ломать?
2 deicider:
А можешь подробнее? Куда клеить? Прямо внутри или еще как то? Никуя не пойму.
И еще имеет ли смысл проклеить пластмассовую погремушку между сидениями?
Жорж
герметик после высыхания становится эластичным. поэтому проблем с разборкой будет не много. скрипеть половинки кожуха перестали. т.е. соединение стало более статичным
deicider
В бардачке может скрипеть вехняя часть (он не целиковый)
на фотке слева центральный выступ, вот его крышка мажет и скрипеть об основную чать, чтобы ее снять и проклеить нужно не слабо покорячится, либа протыкивать ее каким нибудь материалом не снимая.
Duche
Самый простой способ - побрызгать стыки силиконовой смазкой. На какое-то время помогает.
FUZZ 2115
А бардачек нельзя разве снять? Там же два болта за крышкой вверху,
внизу под бардачком накладка в два болта, и по ней еще 4 и вытаскивается как нефиг делать
Quasar
FUZZ 2115
- ЗАЧОД
Точно есть саморезы там!
А как он выглядит этот материал для проклейки? Он самоклеящийся или как? Какая стоимость ориентировочно?
deicider
Нет, снять можно только крышку которая спереди на защелках и верхнюю чать котору без снятия торпеды снять проблематично. Точно не помню вечером гляну.
Serduk
СТПшный - маделил или битопласт. 8-)
FUZZ 2115
Смотря что ты имеешь ввиду:
Если нижний бардачек, то лично у меня он выцнимается полность, без препятствий
А если ты имеешь ввиду верхний бардачек (который для подушки безопасности и которого у многих вообще нет) то тогда его в большенстве слечаев снять трудно
Motistuta
Всё временно если смазкой и подкладывать чёньть.
Нада снять панель и промандить её всю битопластом. Он на клеевой основе, так что не трудно
Сергей 22
Serduk
+2 Smile
ЗЫ не флуди 8-)
Сергей 22
Serduk писал(а):
+2
ЗЫ не флуди
+3 А кто флудит? Smile
Serduk
Сергей 22 писал(а):
3 А кто флудит?
+4 ну ты например 8-)
Сергей 22
Serduk писал(а):
+4 ну ты например
+5
А сам то :-D
Serduk
Сергей 22 писал(а):
+5
А сам то
+6
А кто первый начал? Smile
ЗЫ щас банить буду Laughing
String
+5
Флудеры!!!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D
По существу:
1. Можно попробовать локализовать сверчки проливанием силиконовой смазкой и подкладыванием(подтыканием, затыканием)
всех мест откуда идёт скрип. Использовать можно любой материал, поролон, кусочки шумоизоляции, всякую прочую хрень. Также неплох силиконовый герметик(воняет правда зараза).
Так я поступил на своей старой девятке, стало ну не идеально, но вполне сносно. Затраты времени минимум. Проехался куда-нибудь, нашёл сверчка, минут на несколько задержался - затолкал кусок пенки куда надо и всех делов. Ну эстетика конечно страдает немного, но зато ушам легче.
2. Проклеивать всю панель, и багажник, и обивку дверей...
Блин, как подумаю об этом - лучше машину поменять.
deicider
Вот блин прогнал :ooo: , тачку то не глянул, я про ВП говорил т.ч. извиняйте 8-)
esa
подрулевой кожух изнутри оклеил вибропластом...
и не надо очень сильно затягивать винты крепления этого кожуха!
о скрипах этой фиговины забыл Laughing
Serduk
Блин вибропласт это виброизолятор. Зачем им обклеивать пластмассу (если ты не про металл. часть)... Confused
AlexVic
Практически всю панель и рулевой кожух успокоил довольно легко без полной разборки торпеды. Нижний бардачек в новой торпеде легко снимается, там пара винтов, но у меня с его стороны появилось небольшое потрескивание когда кузов гуляет. Слышно еле-еле и не всегда но с децел в последнее время бесит. Ниче его не берет, ни силикон, ни разборка бардачка, через дефлекторы все поливал, нифига не могу победить. Видимо надо всю панель снимать но не хочу.
Кстати на прошлой неделе прокатился на свежей королле в командировку, так у нее со стороны магнитолы тоже дребезг неслабый. И вообще я разве что упругость и энергоемкость подвески отметил а общий шум не намного меньше моего.
esa
Serduk
вибропласт..так было написано в магазине Smile
хз зачем! но помогло здорово!
