polianskyma
Авто: Ваз 21102 99гв 1,5 8кл
привет всам
Помогите выбрать бортовой компьютер нв 15шку
прошу писать все за и против!
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Comfort X15
У меня такой: установка самостоятельно, настройка по инструкции самостоятельно, параметров дофига и больше. Цена/качество=5 балов
comfort x14 не взял, тк не люблю когда в машине разговаривают
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Guslik писал(а):Comfort X15
У тебя была колодка? или ты к проводам цеплялся? я вчера тоже поставил, все работает кроме дачкика топлива, он как подсоединяется? может отдельным проводом?
Guslik
У тебя белый провод в комплекте такой длинный. Отсоединяешь от КОЛОДКИ БК белый провод(шилом или маленькой отверткой), соеденяешь с длинным и его нужно подключить в диагностическую колодку(находится в самом низу на европанели) и воткнуть как показанно здесь:
polianskyma
полезно все! спасибо конечно но другие варианты есть?
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
ну я вроде так и сделал, тока у меня на колодке нет буквы м, мы методом тыка нашли его с отстальными просто не определялись мозги машины. может мне в настройках надо порыться? я там нашел функцию определения остатка топлива он думает сек 5-7 и ничего не выдает в итоге, будто не нашел связи с датчиком топлива(((
ФФ115
Kolyan писал(а):У тебя была колодка? или ты к проводам цеплялся? я вчера тоже поставил, все работает кроме дачкика топлива, он как подсоединяется? может отдельным проводом?
Вообще-то если есть колодка маршрутного компьютера в машине, то сигнал с ДУТ (конт. 8 ) должен заходить, правда где-то встречал, что на некоторых машинах не заводится. Надо посмотреть по факту наличия этого провода в машине, т.е. подходит он к колодки или нет.
Kolyan писал(а):может мне в настройках надо порыться?
Надо выбрать бак ДУТ.
Guslik
ФФ115 писал(а): Надо выбрать бак ДУТ.
А я по ЭУт езжу! мне хватает, за 5 литров до конца начинает пищать. удобно...
ФФ115
Guslik писал(а):А я по ЭУт езжу
А это как?
DidJ
Авто: Нива, А1
polianskyma
Guslik
ФФ115 писал(а):Guslik писал(а):А я по ЭУт езжу
А это как?
Ну ДУт, это ручной ввод сколько тебе залили...
а ЭУт, это с электронного датчика
Короче он начинает пищать что осталось 5 литров,Ю когда на самом деле 10, тк стоит выше...
Но удобно, что всегда до заправки доберешся
Storm
DidJ
Стоит Х14, но звук отключил
= Х15.
- по функциям - трудно еще ченть придумать полезного...
- по упровлению - дело привычки, очень удобно,
- установка 5-30 минут (в зависимости есть разъем илин нет)
в 15 разъем есть
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Тоже недавно выбирал себе. Остановился на Comfort X15. Езжу с ним уже 2 недели, всем устраивает, очень удобный.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
<Storm> писал(а):DidJ
в 15 разъем есть
В моей разьема небыло. Может он и был когда-нить , но наши рукастые сервисники наверняка его перекусили и подключили через эти проводки магнитолу или сигналку или колонки
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Kolyan писал(а):<Storm> писал(а):DidJ
в 15 разъем есть
Он есть, только где-то замаскирован. Я тоже снял панельку, заглянул, рукой пошарил - нет разъема. Приехал в салон, они разобрали панель и разъем нашелся.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
chern.ru писал(а):Он есть, только где-то замаскирован. Я тоже снял панельку, заглянул, рукой пошарил - нет разъема. Приехал в салон, они разобрали панель и разъем нашелся.
Спрятали, подлецы!
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
[quote="chern.ru] Я тоже снял панельку, заглянул, рукой пошарил - нет разъема. Приехал в салон, они разобрали панель и разъем нашелся.[/quote]
Неужели ты думаешь что мои поиски разьема закончились только шареньем за заглушкой?)))
Я пол салона разобрал чтобы его найти, разве что они его под капотом спрятали)))
Storm
он есть в самарах2 по-любому
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Вы меня похоже не слушаете! Я обьясняю что он конечно же был, но его срезали и подключили к этим проводам либо магнитолу либо сигналку!!!
Даже в книжке написаны 2 варианта установки БК: приналичии колодки и при отсутсвии, значит это не такая уж и редкость!
ФФ115
Kolyan писал(а):Даже в книжке написаны 2 варианта установки БК: приналичии колодки и при отсутсвии, значит это не такая уж и редкость!
Второй для высокой панели, там нет разъема МК,
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
ФФ115 писал(а):Kolyan писал(а):Даже в книжке написаны 2 варианта установки БК: приналичии колодки и при отсутсвии, значит это не такая уж и редкость!
Вопрос: если у тебя есть провод выведенный к месту где ты хочешь подключить какой-нить прибор и есть еще один провод но он находиться за торпедой и завален другими проводами сильно ты через какой провод будешь подключать свой прибор при условии что оба провода тебе ни для чего другого не нужны?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ФФ115 писал(а):Второй для высокой панели, там нет разъема МК,
Имею ВП, разъём есть с завода! Даже от карбюрной проводки разъёмы кое-какие висят.
Boriskin
Авто: Лексус
-=Worm=- писал(а):ФФ115 писал(а):Второй для высокой панели, там нет разъема МК,
там не совсем разъём для БК, там просто колодка 2 на 2 для подключения чево хочешь
А мультитроникс очень постарался и всунул в комплект переходник для ВП, что очень удобно :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm>
чё ет ты отключил???
А здрасти?
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
пора прекратить бесполезные споры, главное я все подключил к проводам напрямую и все работает, так что если кто не найдет колодки обращайтесь помогу поставить!
