тык вопрос не как блокировать, а ЧТО?
Karakurt80 писал(а):
1. Сихналка Pandora de Luxe 1000 (со встроенным иммобилайзером)
2. Иммобилайзер (к примеру Шериф)
3. Штатный иммо активировать
4. Замок зажигания Бастион
5. Блокиратор рулевого вала Гарант
забыл замок на капот
Схема неустойчива против связки карманник-угонщик, если брелок Шерифа весит на основной связке - а там его и будут 90% носить.
Мля, если надо , тачку на эвакуатор погрузят и увезут.... Афтар - наивный.... Без обид.... Если авто хотят угнать профи, ничего не спасёт
Согласен, но зачем все яйца класть в одну карзину. Все знакомые брелок иммо носят отдельно (допустим в кармане) а ключ гаранта в связке домашних ключей(тоже к примеру).
Лень - великая сила .
Вот мне инетересно, а что - никто никогда до тривиальностей не додумывался?
Вот пример: ставим в цень БН 2-ходовое реле с его отдельной активацией от "секретной кнопки". В качестве ее может быть даже металлическая пластинка "правильной формы" в щёлки возле ручника, это может быть таблетка от домофона, это может быть "микрик" где-нить... Пофиг.
Реле подключаем так: при невключенной кнопки - и + на БН подаются наоборот, при включенной кнопке - нормально.
Для того, чтобы уганть такую коляску надо перерыть весь салон, чтобы найти: где кнопка, где реле и как "вобще шуршать". причем при попытке завода с невключенной кнопкой никто не мешает с этого реле параллелить на какую-нить внутрисалонную сирену или стробоскоп. а лучше их оба вместе.
Никто не мешает просто завесить где-нить в торпеде реле с + ЭБУ на массу: пошло питалово - 3.14здец котенку: хоть коротышь давайте, хоть опять же сирену со стробоскопом, хоть высокастотный визг в колонки (подайте туда напругу просто).
Не стоит искать методы предотвращения снятия защиты - надо искать методы предотвращения угона. А их очень много - включая дымовой пиропатрон в торпеде в каком-нить железном стакане: бахнет и задымит - обосрутся и убегут.
Поставили с каской противоугонку сенсорную.
Когда заводишь авто без снятия с охраны, стартер крутит, авто не заводится и орет сигнал. Есть еще фича, если допустим выкинули из авто, надо нажать кнопочку, авто едет/работает минуту потом глушится, активируется первый режим, чтоб не заводилась и сигнал орал когда стартером крутишь.
ВОТ. Кто что думает по этому поводу?
Защита БН это классика, используется в 95% ....
Сильно тоже не надо старатся, а то упрут только ради сигналки :wink:
2. Штатный иммо устраняется путем замыкания определенных контактов на нем, смотрите на chiptuner.ru
1.Гарант снимается менее чем за минуту, смотрите тесты.
3. Штатная сигналка ваще не аргумент, т.к. убирается путем нахождения провода блокировки на стартер/форсунки, его сразу видно в общем шлейфе.
4. Замок капота убирается путем снятия решетки радиатора или вообще отгибания защиты картера.
Ну-ка, ну-ка... Можно с этого места по-подробнее? Ибо по моему скромному мнению - агентство ОБС (Одна Бабка Сказала).
Есть тематические сайты, по этому сдесь мало и пишут.
www.ugona.net
http://chiptuner.ru/immobil.php
Вот здесь всё расписано.
www.ugona.net
www.ugona.net
Нет не ошибается. Сеть установочных центров ugona.net является официальным установщиком MS. В Питере на Салова по телефону так и отвечают - Magic System.
Москва:
Береговой проезд, д. 2-а, тел.: 995-3054
Дубининская улица, д.59, тел.: 741-2869
Санкт-Петербург:
Салова ул., д.63, тел.: 320-7620
26-я линия ВО, д.3, литер А., тел.: 974-76-20
Савушкина ул., д.87, тел.: 320-81-20
Менделеевская ул., д.2, тел.: 327-13-88
Ушинского ул., д.12, тел.: 329-89-50
Лебедева ул., д.33, тел.: 542-75-93
Витебский пр., 16-а, тел.: 378-55-75
Хасанская ул., 15, тел.: 716-21-08
Маршала Жукова пр., д.3, корп.1, тел.: 973-38-17
Менделеевская ул., 2 Телефон: (812) 327-13-88
Телефон: (095) 995-30-54.
E'mail: ms@ugona.net
Телефон: (095) 741-28-69
