roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Не держится крышка багажника, что посоветуете?
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
В "За Рулем" видел статейку по приколхозиванию газовых упоров вместо штатных пружин. В плюсах то, что багажник открывается плавно, а не ударяется об ограничитель в верхнем положении.
roman7
Когда? Хотя бы примерное время года, не могу найти!
У меня проблема возникла из-за вибропласта, слишком тяжелая крышка стала!
zloy_ilia
По моему в октябрьском или сентябрьском сего года. Но там ничего конкретного... Типа "подгоните по месту длину штока и установите их в водосточные желобки на крыльях под крышкой багажника"... И одна фотка общий вид - по которой непонятно, как закреплено.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Да, была такая тема, но искать уже времени нет!
Помню, что сделать все это несколько проблематично...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А пружЫнка уже на самом дальнем зубе стоит ?
roman7
Конечно!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
упор ставят для того, чтобы крышка при открывании не ударялась об ограничитель. к проблеме автора не имеет никакого отношения.
по делу: штатная пружина достаточно широкая в диаметре. зайди в любые запчасти в отдел грузовиков. купи пружину акселератора от камаза за 15 рублей. продень ее в штатную пружину (я продел в правую) и закрепи на штатное место параллельно с основной. после этой операции тебе скорее всего понадобятся вышеуказанные упоры, т.к. крышка будет выстреливать достаточно бодро.
zloy_ilia
Exodus писал(а):упор ставят для того, чтобы крышка при открывании не ударялась об ограничитель. к проблеме автора не имеет никакого отношения.
Ну почему? В ЗР Срезали штатные пружины, газовые упоры ВМЕСТО них поставили... Т.е. чтоб крышка только благодаря упорам открывалась.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
zloy_ilia писал(а):В ЗР Срезали штатные пружины, газовые упоры ВМЕСТО них поставили...
не можешь вспомнить где примерно... написано в ЗР?
peper
Авто: Das AUTO
если у тебя пружины стоят на последнем зубе, а желания долго ковыряться с установкой газвого упора нет, то сделай так: сними пружинки и скрути на каждой из них по несколько витков тонкой проволокой, количество витков подбирай по месту. я сделал так, что крышка багажника открывается плавно.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
zloy_ilia писал(а):видел статейку по приколхозиванию газовых упоров вместо штатных пружин.
Статейка хорошая, сам собирался сделать, еслиб мафинку не продал. Написана она, кажется, для 99, там не пружины а полное гов..
Поищи еще разок.
А если на словах: один газовый упор, лучще б/у, который капот уже не поднимает, крепишь к изгибу петли крышки и в кузов (в районе стойки).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а зачем в богажнике у десятки вибропласт?
zloy_ilia
Видимо музыка стоит хорошая... Чтоб крышка багажника вместе с сабом не играла
roman7
zloy_ilia писал(а):Видимо музыка стоит хорошая... Чтоб крышка багажника вместе с сабом не играла
Совершенно верно
Спасибо всем за советы!! Много интересного рассказали.
Я вчера вечером вообще пружины снял, крышка легла плотнее на уплотнители, дребезга меньше стало! Короче, с хорошей музыкой-хорошие загоны
, а что делать...
