Andruxa-2110
Авто: 2110 8кл. 2002г.в.
добрый день всем. столкнулся с такой проблемой. при прогретом двигателе включаю печку.....несколько минут работает нормально, т.е. идёт горячий фоздух, но примерно через 2-3- минуты опять начинает шпарить холодный
выключаем печку, ждём несколько минут......включаем... и опять грячий, но на несколько минут.
выручайте, ездить невозможно.
заранее спасибо
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Проверь ДТ на потолке, либо контроллер отопителя глючит.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Andruxa-2110
Включаешь регулятор на "самое горячее", крайнее правое положение ?
Датчик не учитывается в таком положении и должен дуть горячий.
Andruxa-2110
Dron_spb писал(а):Включаешь регулятор на "самое горячее", крайнее правое положение ?
Да, регулятор температуры в крайнем правом положении (самое горячее).
alex04 писал(а):Проверь ДТ на потолке, либо контроллер отопителя глючит.
датчик температуры пробовал откючать-никаких изменений
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
Месяца 3 ездил с печью, работающей только в 2'х положениях - "минимум" / "максимум". Вылечилось несильным ударом по потолочному датчику.
Andruxa-2110
amorphous писал(а):Месяца 3 ездил с печью, работающей только в 2'х положениях - "минимум" / "максимум". Вылечилось несильным ударом по потолочному датчику.
а как отремонтировал то?
Andruxa-2110
ТАК ЧТО? НИ У КОГО НЕБЫЛО ПОХОЖЕЙ ПРОБЛЕМЫ?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Либо наоборот: отключаешь датчик в потолоке и всегда должен дуть горячий.
Serg#
Авто: ВАЗ 21103 2004 сейчас Hyundai Verna 1.4AT
а уровень тосола нормальный? у меня из-за малого уровня были проблемы.
Глебаня
Serg# писал(а):а уровень тосола нормальный?
Так сначала ж дует горячий! и потом тоже горячий! Читай внимательно!
amorphous
Цитата:а как отремонтировал то?
Так говорю же - стукнул по датчику, когда лампочку потолочную менял, на следующий день с удивлением заметил, что печь работает.
Dron_spb
А если через радиатор печки почти никакая циркуляция.... она нагрета, ты включаешь вент и тепло из неё выдувается, а новое идет еле еле....
Выключаешь вент - печка снова постепенно нагревается и потом снова с неё можно сдуть немного тепла.
Serg#
при включении печки т.е. когда начинает дуть воздух радиатор отопителя нагрет и какое то время отдает тепло, а условиях, когда мало теплоносителя или он идет с воздухом радиатор быстро остывает. печку отключаем, радиатор нагревается и т.д.
Serg#
упс. уже мысль раскрыли.
Andruxa-2110
так датчик пробовал вообще отключать-никаких изменений. что делать? где копать?
GVG
Andruxa-2110 писал(а):так датчик пробовал вообще отключать-никаких изменений. что делать? где копать?
Остается еще пару причин, контроллер САУО, заслонка печки, Контроллер проверяется сменой на заранее работающий, про заслонку много раз писали. Можно почитать еще и вот это
http://www.ae.ru/enthusiast/
Последний раз редактировалось: GVG (07 Ноября 2006 14:06), всего редактировалось 1 раз
SergM
Авто: 21102, 1118
Тут как-то советовали обжать контакты в 6-ти контактном разъёме блока регулятора температуры(САУО). Как вариант попробуйте открыть решетку над регулятором и посмотрите как себя ведет заслонка печки (её желтенькую видно в глубине). Посветите на неё и посмотрите не двигается ли она, когда опять начинает дуть холодный воздух? Тут варианты: неправильную команду даёт блок управления, поднимается сама из-за вибрации потому что сломалась. Если блок управления - контакты или менять. Если сломалась - все советуют ставить алюминивую.
GVG - опередил
Andruxa-2110
ок, спасибо. буду смотреть.
Глебаня
Andruxa-2110
Если не датчик, то
Dron_spb написал.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
немного офф, автор надеюсь простит.
скажите, температура ОЖ 83гр. постоянно (когда едешь 60кмвч приблизительно) это для -5гр на улице - нормально или нет? просто боюсь предположить что будет, когда будет -20 на улице.
Andruxa-2110
Z писал(а):Дай газу до 3-4 оборотов и подержи руку на печке - если станет теплее, а после отпуска газа станет холодно то либо мало ОЖ либо где-то забито.
именно так и было.
сегодня проверил тосол-оказалось убежал
долил до нормы и ...О ЧУДО........печка ожила!!!
Вообщем всем кто откликнулся на проблему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
дима57
Авто: Largus, Focus
Не уровень тосола, а воздух в системе, заводишь двс - откручиваешь пробку горловину бачка охл. жид. и куришь минут пять шесть, должно помоч. Успехов
дима57
Авто: Largus, Focus
