forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
При резком нажатии на газ провал и хлопки в глушитель,плохая тяга,свечи белые, холстые в норме,не троит, на больших оборотах при разгоне на 4000-5000 тысячах кто-то держит за хвост.Что это?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Проверяй метки,
потом демпфер,
давление топлива,
ДМРВ.
Ошибки есть ???
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
ТО Кир-Кук
Что за демпфер?
Кир-кук
Лучанинов писал(а):ТО Кир-Кук
Что за демпфер?
Шкив-привод гены (по нему зажигалка от ДПКВ).
ДМРВ вероятность очень большая
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
forester 55 писал(а):При резком нажатии на газ провал и хлопки в глушитель,плохая тяга,свечи белые, холстые в норме,не троит, на больших оборотах при разгоне на 4000-5000 тысячах кто-то держит за хвост.Что это?
1. Сними верхнюю крышку над двигателем
2. Найди место, где тросик газа пересекается с ВВ проводом 3-го цилиндра.
3. Заведи мотор, и рукой резко открывая дроссельную заслонку убедись как красиво искра перескакивает с провода на тросик газа, вместо того чтобы "дуть" в цилиндр на свечу.
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Ни хрена он там не пересекается. Слабое касание рубашкой, ничего не протрет
city12
Авто: 21120
Точно как у другана на 21102. Вылечилось заменой форсунок. Лопнул сцуко фильтр топливный и песец. Только еще рывки при разгоне на 1500-2500 были ощутимые.
forester 55
Кир-кук писал(а):Проверяй метки,
потом демпфер,
давление топлива,
ДМРВ.
Ошибки есть ???
Ошибок нет. Расход воздуха 10,5-11;Шагов 40-42:Х об 800-840; расход бензина в час 0,6. Двиг 1,5-16v пробег 127000 км, заводится хорошо, с первого раза,при прогреве не троит, но если непрогрел и дать газ захлёбывается и стреляет в глушак.
forester 55
denis_len писал(а):ДМРВ вероятность очень большая
Белые свечи признак обеднёной смеси,завышенные показания ДМРВ могут повлиять на обеднение состава?.
forester 55
city12 писал(а):forester 55 писал(а):При резком нажатии на газ провал и хлопки в глушитель,плохая тяга,свечи белые, холстые в норме,не троит, на больших оборотах при разгоне на 4000-5000 тысячах кто-то держит за хвост.Что это?
И это иногда бывает.
Кир-кук
forester 55, прошивался
forester 55
Кир-кук писал(а):forester 55, прошивался
Нет.
forester 55
forester 55 писал(а):Кир-кук писал(а):forester 55, прошивался
Нет. январь 5 1
forester 55
Тема провалилась проблема осталась, давайте мозговать.
forester 55
forester 55 писал(а):forester 55 писал(а):При резком нажатии на газ провал и хлопки в глушитель,плохая тяга,свечи белые, холстые в норме,не троит, на больших оборотах при разгоне на 4000-5000 тысячах кто-то держит за хвост.Что это?
включайтесь.
Tom669
Давление мерял. Возможно сеточка забилась или бенз. насос не создает нужное давление. Еще может дырка где в системе впуска и идет подсос воздуха не учтенного.
wasd
wasd
хотя хлопки в глушак это от неправильного зажигания. тАК ЧТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕМПФЕР.
fizik08
Авто: priora 1.6 16V 2170
У меня аналогичная проблема, что была (а может и есть)
у автора темы. Только тяга в норме. Проверил все, но ЭБУ еще не менял. Машина прошита 8 мес. назад, проблемы начались неделю назад. Может такое быть из-за датчика детонации? (Ошибок нет.)
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у тебя пропуски зажигания.
смотри модуль\ввпровода\свечи.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Мерий компрессию.Было подобное уже.Тема тут где то есть моя про хлопки
fizik08
Компрессия 13-13-13-13.5, массы протянуты
Под словами проверил все это тоже ессно подразумевается + нет ошибок.
Предоложите, пожалуйсто, что-нибудь такое экзотическое проверить
sveinung
fizik08
если нет ошибок и все проверил - тогда я - пас
хотя у меня модуль долго ошибок не выдавал ... под конец сдулся и выдал джекичанга
fizik08
sveinung
Цитата:если нет ошибок и все проверил - тогда я - пас
Нееее, нас так просто не возмешь, на очереди ДД и ЭБУ.
Кстати, давление топлива 3.6 атм - это нормально для 21126?
