подскажите дольго ли менять сей девайс и можно ли сделать так чтоб не пришлось сильно долго и муторно прокачивать тормоза?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
прокачивать в любом случае придется..!! А менять элементарно..30 минут.. Только шток вакуумника отрегулируй.
Последний раз редактировалось: dima_spb (13 Ноября 2006 15:15), всего редактировалось 1 раз
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
dima_spb писал(а):прокачивать в любом случае придется..!! А менять элементарно..30 минут.. Только шток вакуумника отрегулируй.
Смотря как снять ГТЦ, возможно, придется прокачивать только верх, а не всю тормозную систему.
а в каком порядке надо после этого тормоза прокачивать?
dima_spb
контурами, от самого дальнего к самому ближнему от ГТЦ
Как его регулировать?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
На вакуумнике выкручивается/вкручивается шток, чтобы установить неодходимый зазор
Какой зазор должен быть и как его измерить?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сергей Самара писал(а):Какой зазор должен быть и как его измерить?
В мурзилке всё написано!!! 8-)
Отрегулировал поставил.
Что интересно ГТЦ про-ва ВАЗ отличается от других производителей.
у вазовского в том месте куда упирается шток отсутствует уплотнительное кольцо у других оно есть.
