Страница 3 из 4
ShAlex
Shandorr писал(а):
В том смысле, что в магазинах такие лампочки не лежат..
Я покупал у продавца светильников - у него лампочек запас...
Ewg
Dalmatinnn писал(а):
Всем привет, извините, что в тему залез, но не хотел создавать новую. Проблема такая. После установки сигнализации не стало работать плавное гашение внутрисалонного света. Где то читал, что неправильно устанавливают. И иммо не сразу встает на охрану, а также чтобы снять авто с иммо надо включить зажигание, потом выключить, а потом только поднести ключ. Вопрос, в чем проблема? Поеду к ним на днях, чтоб хоть знать чем обосновать! Спасибо всем.
Двумя страницами ранее написано:
Ewg писал(а):
Grift писал(а):
2 Ewg.
Мда...Все ясно. Плавного гащения у меня нет. Зато, мля, есть сигналка Smile
Кстати о птичках:
я когда сам активировал иммобилайзер, то увидел, что при открытии двери он не переходит в режим чтения, как раз из-за того, что разорван провод. Но на моё удивление провод был не обрезан, а разъединён в разъёме, т.е. под рулём болтался провод с фишкой. Я нашёл куда он втыкается, воткнул - заработала вежливая подсветка, иммобилайзер стал входить в режим чтения при открытии двери. Потом по инструкции запрограммировал сигналку на учёт задержки выключения освещения - и вот оно, ЩАСТИЕ! Всё работает как надо.
Обрезали (разъединили) провод уроды-установщики
Deon
Shandorr писал(а):
Все бы хорошо....Но кто нить из Вас видал лампу галогенку подобного форм-фактора в продаже?
Это не галогенка, а люминисцентка! Very Happy
Shandorr писал(а):
В том смысле, что в магазинах такие лампочки не лежат..а вот перегорают они часто..все из-за упомянутого плавного гашения...
В нормальных магазинах "Автозапчасти" лежат отечественные. Цена 45-50 рублей.
На строительных рынках, у продавцов лампочек, лежат импортные "Osram". Цена 100 рублей. Есть два вида: белые и желтые. Отличаются номером на коробке.
leon112
UDima писал(а):
Я из плавного гашения сделал задержку 8-) т.е. 12 вольт не уменьшается до 9В за 20сек, а 20сек держится 12В, а потом сразу 0В. Делал именно для такого плафона.
Вечером схемку кину.
UDima Ну, ты, куда пропал? Схему-то все ждем.
Не ради праздного интереса.
Shard_16V
У меня вот какой вопрос,а как он светит при температуре от -10 до -30 ?
Deon
Намана, но когда нагреется через 1-2 минуты, то еще лучше! Very Happy
Shard_16V
Спасибо.
Я так и думал что ей тоже как и энергосберегающейлампочке нужно греться чтобы светить нормально.
Я так понял при морозе она будет хуже штата или всетаки поярче?
Deon
Не, не хуже!
UDima
ловите
конденсатор от 2200мкФ, вольтаж от 25В и выше
vitlop61
Поставил на новую 21112,на старой стоял от газ 3110-светит ярче.
А этот тоже нормально светит.Плавного гащения нет.ставится-5 минут на штатное место,переключатель на 3 режима.
arcadi
С февраля стоит. Светит нормально, ярко. Один недостаток - в мороз долго разогревается. Уже при -2 гр. загорается не сразу, а секунд через 30. Бывает перещелкнешь выключателем - загорается. Пожалуй это его единственный недостаток.
Mosce
Стоял два года на восьмёрке,и сейчас стоит как новою купил, сразу побежал за плафоном,когда покупал узнал что есть ПОДДЕЛКА,сам лично видел!!! У хорошего над лампой отражатель из МЕТАЛЛА,а у ПОДДЕЛКИ фольга наклеенаня на плостмассу,да ломаеться он чащще,а так плафон просто оболденный!!! :cool: :cool: :cool:
Lev_Ig
ВСЕ ПОСТАВИЛ!!! в общем после поднятия сей темки поставил я себе такой плафон!!! эмоции только положительные - светит очень хорошо! да, конечно загорается не сразу, а через пару секунд, но меня это не напрягает! в общем всем пасиб за рекомендации!!!
Hedwig
BONJO писал(а):
1. Заходи по этой ссыдке - http://photofile.ru/users/autoladaforum/
2. В правом углу вводи имя пользователя (autoladaforum) и пароль (autoladaforum)
3. Тыкай на кнопку "Обзор" под полем ввода "Загрузка фотографии с компьютера по одной", далее выбирай свою фотку на компе.
4. Нажми на "Загрузить"
5. Открой фотку и тыкни на ней левой кнопкой мыши и выбери "Свойства", далее выделяй путь к фотке и копируй в буфер (CTRL+C)
6. Вставляй на форум используя тэги [img][/img]!
Laughing
Круто смотрится, и себе такой поставлю! Интересно, в ТЕХКОМЕ или в РУСИ продается?
Lev_Ig
Брал именно в Руси, см. первую страничку там фотки и код есть.
Hedwig
Спасибо! Поеду посмотрю!
MikeS
Господа, а кто-нибудь эксплуатировал подобные люминисцентные светильники более 1 года?
Сильно подозреваю, что лампы в них и 12 месяцев не протянут, а причина тому - частые пуски, и как следствие - ускоренный износ нитей накала (особенно в холодное время года). Ну, не созданы люминисцентные лампы для таких режимов работы и все!
А минусы уже перечисляли:
1) не мгновенный старт;
2) зависимость яркости свечения от времени горения ("прогрев");
3) проблемы с пуском на морозе.
P.S. Светодиоды тут однозначно рулят.
ShAlex
+1, вот только в продаже светодиодных светильников я пока не встречал, а вручную колхозить - на любителя...
Tom669
У меня протянул на предыдущей машине три года, потом лампа сдохла но это не проблема т.к. эти лампы копейки стоят и меняются за пять минут. На этой стоит уже два года но про запас купил еще одну лампу.
T&B
В этой ветке кто-то писал про 10 ватную лампочку?. Сегодня купил-поставил (цена 11 рублей). Начитавшись постов в этой ветке, сам уже было хотел покупать новый светильник, но после замены штатной пятиватной лампы на десятку, делать это не буду ? имхо, и так с головой достаточно для салонного света
7master
У меня такой спетильник стоит и работает без проблем уже 1,5 года. Да - чуть тусклее в мороз, но все остальное просто здорово.
По поводу 10 Вт лампочек в штатный плафон - по-моему при долгом включении плафон расплавится.
SH
Вооооо !!! Мне надо такой светильник, а то родной дребезжит и загорается при открытых дверях - токо если по нему ткнуть чемнить ))) Пробовал контакты подгиьать, ченьть под них подкладывать - помогает на день (((
arcadi
Ага, стояла такая 10 Вт. Све-е-та от нее...!!! Свечку зажечь и то светлее будет.
MikeS По поводу 10 Вт лампочек в штатный плафон - по-моему при долгом включении плафон расплавится.
Плавится-то он не плавится, но в центре трещины появляются через пару месяцев.
Последний раз редактировалось: arcadi (16 Ноября 2006 10:31), всего редактировалось 2 раз(а)
tatauto1
Я поставил этот светильник переключателем в сторону передних седений. Очень удобно не надо тянутся при включении назад. Чуть чуть подрезать обшивку под ним и все замечетльно. Советую ставить так. Да и задний сидения освещаются немного лучше - ведь там покупки, вещи и т.д.
Hedwig
Раньше, пока не запретили менты, продавались светодиодные лампы на подсветку номера( синие, красные, белые и т.д.). Они и сейчас продаются. Так в этих лампах стояли светодиоды разного цвета и колличество светодиодов в лампе было от 1 до 4.
Страница 3 из 4
