Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Народ, подскажите че делать!
Второй раз такая фигня происходит. Приехал седня на мойку, загнал машину в бокс, заглушил двигатель, выключателем щелк, а фары все равно горят (ближний свет). Еще раз попробовал - вообще не реагируют. Вкл/выкл зажигание - только после этого выключателем погасил фары!. Что это может быть и где искать? девятка, высокая панель
u313
Реле ближнего света фар на замену, т.к. оно залипает (в ЧЯ стоит). Цена вопроса -30р.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
У меня такая же история была, дык эти фары мне 2 раза аккум сажали. Теперь, выходя из машины, всегда смотрю горят они или нет)
Dennz
Спасибо! А это точно реле иль может сам выключатель глючит на панели? Попробую заменить
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тоже было. Замена релюхи рулит!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
badboy2115 писал(а):Замена релюхи рулит!
Блин у друга сегодня такой глюк обнаружили.... при включенных габаритах нашина не глохнет... т.е. ключ можно вообще вытащить из замка зажигания.
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сергей 22
Такая тема была, причем попробуй, что при включенном поворотнике тоже не заглохнет. Вылечил заменой ЧЯ на старого образца но с флажковыми предами.
Satana
Подскажите.У меня такой глюк:когда включаешь габариты(среднее положение кнопки)загорается левый габарит,правый не горит.Включаю ближний-загорается левый ближный и правый габарит,правый ближний не горит.Дальний работают оба.И сзади не горят габариты,левый давно не горит а правый недавно перестал :-( Подскажите пожалуста.ЧЯ новый с флажковыми предохранителями.Машинка 99.
Boriskin
Авто: Лексус
Satana
массу смари, и фар и фанарей
если она галимая, такая новогодняя ёлка происходит, что пипец)
примерно как и у тебя
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ненадо менять почистить проста
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
А у тебя лампы какие стоят ? не 100 ваттки случайно ?
У меня раз как то был прикол ... приехал я как то днем на стоянку .. заглушил машину и поперся домой ... вечером уже когда почти заснул, позвонили со стоянки и сказали что у меня горит ближний свет
Блин пришлось одеваться и топать .... оказалось залипли релешки ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Mikee писал(а):Сергей 22
Только у друга 6-ка.
