gli-ok
Авто: 21114
Собственго сабж? После лета обнаружил наличие потертостей в местах работы дворников, причем какого-то странно характера. Посередине траектории движения шириной около 4 см... Можно это заполировать чем-нить? А то когда сухо не напрягает, а когда дождь и снег, то в этих местах вода плохо убирается и смотреть неприятно.
Кто-нить убирал такие вещи?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
gli-ok писал(а):Собственго сабж? После лета обнаружил наличие потертостей в местах работы дворников, причем какого-то странно характера. Посередине траектории движения шириной около 4 см... Можно это заполировать чем-нить? А то когда сухо не напрягает, а когда дождь и снег, то в этих местах вода плохо убирается и смотреть неприятно.
вроде была тема, гели какие то есть, но малоэфекутивно.
да еще, щетки поменяй свои
gli-ok
Авто: 21114
щетки и так меняю раз в 2 месяца, не помогает... видимо летом забил на это дело да еще и песок попал. Непонятно только почему там штрихи идкт не вдоль движения щетки, а поперек..
DarkCat
Авто: civic
gli-ok писал(а):щетки и так меняю раз в 2 месяца, не помогает... видимо летом забил на это дело да еще и песок попал. Непонятно только почему там штрихи идкт не вдоль движения щетки, а поперек..
Это не резинки трут а их держатель. На скорости дворник сильнее прижимается к стеклу (для этого у него типа крыла есть). И вот этим самым крылом он и трет.
Просто немного отогни руками металлическую пластину которая дворник держит и проблемма не повторится.
А стекло еб#ни камешком и поменяй по страховке.
gli-ok
Авто: 21114
DarkCat
Ебнуть стекло как-то не очень хочется... потом хз как сделают еще, да и вообще...
Может какой-нить фигней типа пасты гои отполировать
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
не, паста гои эт для пластмассы. я видел где-то полироль для стелка но не уверен что он это уберет.
ЗЫ. у меня тож есть такие потертости но по верхней границе дворника. просто забил на это
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Jaga-Jaga писал(а):не, паста гои эт для пластмассы. я видел где-то полироль для стелка но не уверен что он это уберет.
Паста гои специально разрабатывалась оптическим институтом для стекла. Так же паста хорошо полирует и металл. Но для заполировки всех царапин на лобовухе надо очень много времени и сил
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Паста ГОИ для всего рулит.
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Ничем, только стекло менять... Я в свое время весь мозг себе выепал этой темой. Все полироли оказались бессильны. Так что вот так получается.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Однозначто замена стекла...
Как писали выще разбей его, по страховке должны поменять без проблем
GVG
skayfaks писал(а):Jaga-Jaga писал(а):не, паста гои эт для пластмассы. я видел где-то полироль для стелка но не уверен что он это уберет.
Притом на сколько я помню для полировки стелка время измеряется в часах, это не 5-10 мин потереть.
gli-ok
Авто: 21114
Блин, обидно =((( Ладно, посмотрю что там с подгибанием дворников, не думал, что они задевают железкой так...
ЗЫ Если по страховке менятть стекло, то на след год поидее страховка дороже выйдет? =(
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Глебаня писал(а):Jaga-Jaga писал(а):не, паста гои эт для пластмассы.
:-D :-D :-D
так же как и WDшка для всего другого.
Vlad B
gli-ok писал(а):ЗЫ Если по страховке менятть стекло, то на след год поидее страховка дороже выйдет? =(
Пойдешь в другую контору и всё.
А стекло в Питере стоит 2500р с работой. Главное самому не покупать стекло, а искать сервис который сам и продаёт и ставит, а то все косяки установщиков будут за твой счет, т.к. будут лепить лажу типа "бракованное стекло попалось или кузов у вас кривой".
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Темы была и малый описывал очень долгий процесс. Насадкой на дрель и аакуратенько неспеша. Паста ГОИ или наподобие пасты для притирки клапанов сначала черновая, потом финишная. На полдня/день работы хватит.
Главно чтоб эффект линзы не получился.
