Никитыч
Авто: 2114 2006г
2114i 6000км стук в движке при 1500-2500т/об. что в холостую что под нагрузкой больше похож на глухой рокот(частота зависит от оборотов). говорят зазор в поршневой группе и юбки колотят о целиндры. может кто встречался с такой ерундой. как ее лечить и чем она чревата.
СПАСИБО
Никитыч
Авто: 2114 2006г
может есть какие другие мнения
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
я встречался.растачивал блок,не стал ждать пока звук вылезит наружу.лезть в мотор надо мерять элипсность,может группой больше поршень поставить можно будет.хотя такие проблемы больше всего актуальны на холодном моторе и без нагрузки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Никитыч
Авто: 2114 2006г
та в том и дело что сам масло поменял и ни куда не поехал. ща блин незнаю че делать
ubb_ir
Авто: 2115
а ты не думал что это инжектора стучат когда впрыскивают топливо. я просто не могу послушать. а вообще двигатель новый и скорее всего это именно инжектора. у меня сосед когда взял 15 после 2105 тоже перепугался
Никитыч
Авто: 2114 2006г
Никитыч
Авто: 2114 2006г
и как это можно проверить?
ubb_ir
Авто: 2115
инжектора это то что стоит на топливной рампе и впрыскивает топливо. по сути это электроклапан. т.е. там есть электромагнит и сердечник сердечник толкает клапан, а клапан открывшись пропускает топливо. время открытия этого инжектора расчитывается мозгами (скорей всего стоит блок январь).
на наших машинах (2115-2114) инжектора стучат как на тракторе. особенно в начале эксплуатации.
я покупал чуть раньше соседа (см.выше) и сам чуть не обкакался особенно если чуть нажать на педаль счепления тогда по тросу звук вАще трындец
u313
Никитыч писал(а):как понять инжектора?
Он имел в виду форсунки, которые дают небольшой "дизельный" рокот. Но это можно понять, послушав любой другой инж.двигатель.
aviatorrr
Никитыч
Ето кто говорит про зазор в поршневой?
Недавно друг на 9ке тоже интересовался чё ето у него там стучит
Я послухал сказал забей голову не марочь (патом пропало он до сих пор не паймёт чё ето было
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Где проблема то? )) Скрути пробег и езжай на ТО
ubb_ir
Авто: 2115
да я имел ввиду форсунки. просто их форсунками назвать язык не поворачивается. я бывщий борт-техник вертолета и там форсунки в двигателях очень изящное устройство с двумя контурами и подачей воздуха при запуске.
хотя инжектором тоже не правильно называть.
Никитыч
Авто: 2114 2006г
да есть у нас тут перчик дак ему движкудаже поменяли на калиновскую т.к. последние ремонтные не подходили.
ubb_ir
Авто: 2115
попробуй сравнить стук двигателя с такойже новой машиной.
и еще в салоне у тебя форсунки больше стука должны давать. и про педаль не забуть.
а на сервисе тебе с удовольствием поменяют что угодно главное чтоб за твои деньги.
Никитыч
Авто: 2114 2006г
aviatorrr
ubb_ir писал(а):борт-техник вертолета и там форсунки в двигателях очень изящное устройство с двумя контурами и подачей воздуха при запуске.
Сильная вещица
Я вроде на ми2ом видал 8)
Никитыч
Авто: 2114 2006г
а может стенендоскопом прослушать, вообще в него можно чтонить услышать?
Никитыч
Авто: 2114 2006г
u313 писал(а):Он имел в виду форсунки, которые дают небольшой "дизельный" рокот. Но это можно понять, послушав любой другой инж.двигатель.
Вот именно дизельный рокот.
aviatorrr
Никитыч
Авто: 2114 2006г
Вообщем понасобирал всяких причин;
1. зазоры в поршневой группе
2. стаканы
3. распредвал
4. форсунки
5. прокладка штанов
рокот глухой как дизельный (отговорите от чего нить), или назовите какие у этих причин особенности звучания.
leha
я бы откинул стаканы.а вооще слушать надо.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Никитыч писал(а):Вообщем понасобирал всяких причин;
2. стаканы
3. распредвал
4. форсунки
5. прокладка штанов
скручивай пробег и на гарантийку езжай. не факт, что отремонтируют, но попытаться можно. если не спасуешь, все у тебя получится.
вообще, какие результаты по прошествии времени?
DCH
Авто: 2113, 2107
Никитыч
Если глухой звук то это не форсунки.
Возможно поршни неправильно были подобраны.
Никитыч
Авто: 2114 2006г
урра нашел сверчка хренова. оказался он зарыт в адсорбере (клапан). я на него даже не мог подумать ведь в салоне шум доносился из под капота, поэтому я думал это движка стучит. аж камень с серца свалился.
