vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
До того, как отдал машину на замену телевизора все было норм. Теперь: при включении габаритов - загораются передние габариты и правый ближний всет, при включении ближнего - без изменений, при переключении в дальний - загорается левая (!) фара, а правая - горит ближним. Задние габариты не работают, приходится пользоваться задними ПТФ.
P.S. ЧЯ уже менял.
Vodila
Авто: Volvo V70II
vadim-21083 писал(а):ЧЯ уже менял.
Зачем? Смотри проводку.Небось накосячили(ПОЛЮБОМУ).
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Цитата: P.S. ЧЯ уже менял.
Т.к. были глюки с зарядкой, поворотниками и т.д. и он был весь внутри в зелени.
Xpert
Свой человек
Масса? Ну или прсото косяк в проводке...
Vodila
Авто: Volvo V70II
vadim-21083 писал(а):Т.к. были глюки с зарядкой, поворотниками и т.д.
У тебя под радиатором идёт пучок проводов : на генератор,радиатор и на фару с поворотником.И с другой стороны тоже х.ева тонна проводов.Перепутали что-то и привет.
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Я пытался прозванивать тестером (лампочкой левую фару), на габарит + идет, а на ближний нет.
Vodila
Авто: Volvo V70II
vadim-21083 писал(а):Я пытался прозванивать тестером (лампочкой левую фару), на габарит + идет, а на ближний нет
Смотри дальше по пучку проводов до ЧЯ.А на самом деле проше снять весь пучок от ЧЯ до фар и просмотреть каждый провод.Я после такого прсмотра сразуже рванул в магаз за новыми провадами.Тк некоторые были оголены в 2-3 местах(лопнула изоляция).
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Цитата: Смотри дальше по пучку проводов до ЧЯ.А на самом деле проше снять весь пучок от ЧЯ до фар и просмотреть каждый провод.Я после такого прсмотра сразуже рванул в магаз за новыми провадами.Тк некоторые были оголены в 2-3 местах(лопнула изоляция).
Спасибо. Тока не в магаз а на рынок, т.к. в магазах я не нашел данных проводов (для головного освещения). Или кто-нибудь из питерцев знает, где можно купить данную косу??
Vodila
Авто: Volvo V70II
vadim-21083 писал(а):Спасибо. Тока не в магаз а на рынок, т.к. в магазах я не нашел данных проводов (для головного освещения). Или кто-нибудь из питерцев знает, где можно купить данную косу??
Отдельно для фар нет.
Xpert
Свой человек
А вот пучок моторного отсека продается во всю. Примерно 800р стоит.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
