aerostream
Авто: ВАЗ 21053, карб солекс 53, БСЗ, пока все
Когда выруливаю из двора задним ходом и выкручиваю руль до упора влево, в районе переднего правого колеса появляется довольно громкий скрип. Что это может быть и как это исправит?
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
подкрылки обычно
у меня так было
Anhel
Авто: панда мобиль
SiN мож подокапываться? подкрылок меняем?
SiN
не обязательно, обычно чиркает задней частью - подрезать и всё...
Anhel
Авто: панда мобиль
SiN подрубить то есть? один, или оба чтобы одинакие были...
SiN
зачем оба? Если цепляет только одно - его и подпиливай...колесо выверни и посмотри, где цепляет, можно машину катнуть, что б визуально определить...
Вообще - цивильный вариант - нагреть и выгнуть как надо, но это не по нашенски :cool:
Potap
Авто: Польский Запорожец
Anhel писал(а):мож подокапываться? подкрылок меняем?
aerostream писал(а):Когда выруливаю из двора задним ходом и выкручиваю руль до упора влево, в районе переднего правого колеса появляется довольно громкий скрип. Что это может быть и как это исправит?
Сколько лет машинке? Может стоит маятниковый рычаг смазать и отрегулировать?
aerostream
7 вроде, с половиной. Подкрылки есть, но следов потертости не увидел. И скрежет такой металлический на слух, может и маятниковый, а его смазать/отрегулировать без ямы/подъемника реально?
Anhel
Авто: панда мобиль
Potap
aerostream писал(а):Подкрылки есть, но следов потертости не увидел. И скрежет такой металлический на слух, может и маятниковый, а его смазать/отрегулировать без ямы/подъемника реально?
У меня подкрылков нет. Скрежет был именно справа спереди при максимально вывернутом руле хоть влево, хоть вправо. Вылечилось переборкой/смазкой маятника.
С ямой поудобнее будет.
Anhel писал(а):Potap
Question Question Question
Не кипятись. Ничего личного. Просто тема с подкрылками после нескольких постов на флуд стала смахивать, вот и развеселило. Да и скрип там был а не шорканье колеса о пластик, скорость то маленькая на заднем ходе
aerostream
спасибо посмотрю маятники, но скорее всего прийдется в сервис ехать ибо с ямой туго=)
Anhel
Авто: панда мобиль
aerostream
на какой-то ветке за яму было. причем недавно. покопайся.
кажись в москва
Дядя Леша
Авто: 21074
На Жигуле... На яму... Пошло! У них клиренс - некоторые между колес пешком проходят!
И сказано ж - просто поудобнее на ней. А уж гаражей с эстакадами - на каждом шагу! Но это к слову....
А вообще просто залей ВДшкой и ощути результат или отсутствие оного......... А там уж на яму!
П.С. Кстати, он один, маятник то........
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
У меня с маятником были проблемы мне на сервисе поменяли за 250 руб +маятник 230. Считаю, что 250руб-ето не так дорого тем более что там может все закипеть и так просто маятник не снимешь.
Кстати новый маятник разболтался тыщ через 5 не больше,хотя покупал в приличном магазине (вроде бы). Но так как ничего не шумит машину никуда не тянет то и не меняю его пока. Так что удачной покупки
[/u]
vda
Авто: LADA 21154 млечка '2008
Было также. На малой скорости или стоящей машине при повороте руля страшный такой скрип
Заехал в один сервис: рулевая на замену + маятник. С собой суммы не было, уехал. Через два дня звук стал совсем пугать. Заехал в другой сервис: причина оказалась - нижняя шаровая. Проблема решилась :cool:
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Посмотри тяга рулевая может цеплять за штаны выхлопной системы...у меня такая фигня нашел что скрепит , но штаны снимать неохота...дофига там всего разбирать, так и езжу...
