Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Vlad B, у меня 16v. И при прокладке проводов, я снимал только бачек омывателя, расширительный снимать мне и в голову не пришло...
MikeS писал(а): Представьте толщину этого жгута, и то, как его будут просовывать в отверстие под трубки гидрокорректора.
Все верно, 12 проводов. Только я их в отверстие под трубки гидрокорректора не просовывал, а, смотав предварительно изолентой, проложил рядом со штатным жгутом эл.проводки, то есть в лонжероне... Очень аккуратно все получилось...
И 16 положений регулировки мне нафих не нужно, на практике мне надо всего два-три положения...
А вообще, отстаньте от афтора с этой витухой... что сп***ил, то и поставил...
Он же отчет выложил, старался человек, помочь хотел. А обсирать и правду все горазды. Я вон ЭУР поставил, тоже все кричали типа нафиг не нужно...
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
UDima писал(а):.... так же колдовал с такими блоками чтобы при вкл дальнего, фара немного поднималась, а при выкл - возвращалась в предыдущее положение......
а вот это интересно.. получилось "колдовство"?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Servikt писал(а):Vlad B, у меня 16v. И при прокладке проводов, я снимал только бачек омывателя, расширительный снимать мне и в голову не пришло...
вот и я так же хочу сделать
Servikt писал(а):А вообще, отстаньте от афтора с этой витухой... что сп***ил, то и поставил...
Да никто не до#@$вается и не обсирает, просто хочется сделать как лучше.. Автору, конечно , респект, но не хочется учится на своих ошибках, поэтому и уточняем
UDima
Авто: 099i & 101
просто Леха писал(а):UDima писал(а):.... так же колдовал с такими блоками чтобы при вкл дальнего, фара немного поднималась, а при выкл - возвращалась в предыдущее положение......
да.
Всё это делалось для того, чтобы ксенон в ближнем был и "дальний". Схемы и доработку я описывал и выкладывал сюда.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
брал полгода назад на рынке возле подольского кэмпа электрокорректор волговский, в сборе с проводами и фишками-800р.
Установка заняла 15 минут, фары бош, ничего не подпиливал, поставил как есть-всё работает.
Dustel
Две недели назад купил электрокорректор для ВАЗ2110-11 стоимость 1450 р.производства завода ИЖ.Поставил без проблем.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну вот и отлично - значит есть и для десяток готовые комплекты... И 1450р. - не цена для такого девайса. Зато сколько удовольствия... К примеру при езде по туману...
vlad-ghost
Авто: honda civic coupe. vaz 21099 карб.
купил в эти выходные ижевский контролер с проводами и блоком за 1100 на фортуне выпуск его по паспорту был июнь 2000 года))) работает как часы пока, доволен как слон
DEEPSD
Авто: Астросарай
volokh
DEEPSD
Класс! А мы еще в 2001 году его нашли и не теряли, пока
DEEPSD
Авто: Астросарай
Ewg
Тоже купил (заметьте - КУПИЛ!
) два патч-корда для инсталляции сего девайса, но взял UTP 5e, т.е проводочки там не одножильные, а многожильные. Эти, думаю, и не сломаются, и 1А точно выдержат. Хотел чё-нить типа STP 6 cat. взять, но нигде не нашёл. Только вот думаю не тянуть провод в районе радиатора, а вытянуть 2 штуки через лево и право. Был недавно топик об этом (как справа по ходу машины) вытянуть провод под капот, чё-то найти нигде не могу...
MikeS
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
Народ! Так ведь под это дело можно стабилизатор для ксенона замутить. Мож кто чего уже мастырил? Хочу ксенон, но со стабилизатором.
shalian
volokh
shalian
Задави жабу, ага? :grin:
MikeS
shalian писал(а):Народ! Так ведь под это дело можно стабилизатор для ксенона замутить.
АСУшники, посмеявшись, сказали бы, что "постоянная времени слишком большая".
shalian
Так и на иномарках
MikeS писал(а):"постоянная времени
не маленькая!
Глянь на встречный Lexus!
Ewg
И не говори!
Я уже еле нашёл этот корректор, всю квартиру перерыл, думал уже всё - потерял где-то
MikeS
А разве на иномарках стабилизатор не на гироскопическом эффекте основан?
Ewg
Насколько я понял, у них этот автомат корректирует фару автоматически только в начальный момент (при старте двигателя?), в зависимости от загрузки авто поднимаетопускает фару, но на ходу он её уже не трогает. Хотя могу и ошибаться
MikeS
Это как? Сел я, допустим, в пустой Мерседес один, завел, выехал из гаража. Не глуша двигателя, подъехал к дому, посадил 3 пассажиров и забросил в багажник мешок картошки. И что, фары будут корректироваться только в момент пуска двигателя? Что-то я логики не вижу... Не, должен там быть гироскоп...
Ewg
MikeS писал(а):Это как? Сел я, допустим, в пустой Мерседес один, завел, выехал из гаража. Не глуша двигателя, подъехал к дому, посадил 3 пассажиров и забросил в багажник мешок картошки. И что, фары будут корректироваться только в момент пуска двигателя? Что-то я логики не вижу... Не, должен там быть гироскоп...
Я к тому, что на каждой кочко-ямке фара точно не изменяет своего положения.
