Страница 2 из 4
ViktoriuZ
Z писал(а):
А вообще дело в клапанах - стучат именно они и это брак. А брак из-за того что производства в гондурасы разные перводят и контроль качества падает.
Тогда как объяснить, что при загрузке зада стук пропадает? Вчера вновь убедился, перевозя 2-х мужиков.
roman7 писал(а):
А каким образом они могут так стучать? и причем не сразу, и с прогрессией.
Ни о какой прогрессии я не говорил, стучать стали сразу после установки.
Гофры устанавливаются на шток аммортизатора с помощью металлической трубки, на которую собственно надеты, трубка эта (вместе с гофрой) находится между 2-х металлических шайб, и мне кажется, что скользя по трубке гофра стучит по шайбам. При загрузке гофры сжимаются оперевшись о седло пружины и перестают колбасится на трубке. Думаю понятно объяснил...
roman7 писал(а):
И как ты хочешь этот вариант проверить?
Хочу тупо снять их нах. Вместо них поставить, валяющиеся в гараже резиновые гофры, от прошлой машины. Сверху они держатся за счет куполообразной металлической чашки (мне так кажется штатной), которые тоже валяются в гараже, от прошлой машины. Very Happy
А трубку от пластиковых гофр оставить.
Вообщем, скорей всего в воскресенье буду пробывать, потеплеть должно.
ViktoriuZ
Забыл. Кстати, чем холоднее на улице, тем стук сильнее становится, как-бы звонче.
roman7
Я писал про свою прогрессию! Скорее всего у нас с тобой разная природа стуков...и от холода у меня ничего не меняется.
Oleg_e
сааз задние разобрать и отремонтировать с новой тормозухой и новыми клапанами стоит рублей 150. 300 р - со снятием и установкой. Стучит, перебрал и не стучит еще пару лет. А все билштайны и кони газомаслянные кто-нибудь чинил?
autoladaru
SH102 писал(а):
Про били - у всех косяк - стучат.
Сам отюзал биль газ передние - ощущения токо положительные - ничего жеского не заметил - то что надо.
Следущий вариант был плаза суперспорт (полуспорт с -50 штоком) + опоры АСОМИ - вариант понравился больше, опять же нет ничего жеского.
Если куплю что-нить из 10-го семейства то поставлю наверно плазу - с занижением или без - незнаю.
Расскажи поподробнее про Плазу.
Как по жёсткости? (по сравнению со Спортом)
Какие пружины использовал
На сколько машинка присела ?- сзади не чиркала ?
ViktoriuZ
Поменял сегодня гофры... Один йух стучат Angry
roman7
Стучат на самом деле амортизаторы...
Вчера поставил обратно родной амортизатор...прокатился, с одной стороны стучит (биль), с другой не стучит (сток)!
Установлен был правильно, по инструкции все проверял, т.е. этот вариант исключаем, значит сама конструкция?!
capt102
Привет, Роман, скорее всего брак аммо, что-то много последнее время нареканий на биль, ставь второй родной обратно и не заморачивайся, жалко вот только затраченных денег
пиночет
Z писал(а):
Каяба - лично не ездил.
"каяба" стоит спереди уже 95000т.км полет нормальный
roman7
Привет, Володь! да я так и сделаю, 2 рубля на ветер, ну чтож...
P.S. Что-то не могу тебе в личку отослать сообщение
mial
У меня было дело застучал один аморт (Кони), задний, справа. Долго не мог понять в чем дело, потом проанализировав как стук появился, а появился он после того как я снимал Коника и регулировал жесткость. Неправильно пружину поставил, по мануалу надо чтоб нижний срез витка смотрел в сторону колеса, а у меня он вообще не поймешь куда сморел. У коней чашка под пружину не приварена, поэтому при сборке можно ошибиться. После переустановки все прошло. Very Happy
roman7
А вот на что это влияет? Что происходит с конструкцией в этом случаи?
mial
Да фиг его знает, может пружина как то не так работает, и постукивать начинает, стучала на больших ходах, но после правильной установки стук прошел, и нет его уже полгода.
Z
Новые амортизаторы во многом лотерея, но при этом нарожд играет!!!
roman7
А что надо Б/У покупать?? И играть в старую лотерею Very Happy
ViktoriuZ
Дак да... придеться покупать новые, уже заказал саксы...
Я пружину ставил правильно 100%
2roman7 похоже попали мы на брак, т.к. пробывал ставить неубитый маслянный биль, он не стучит... У меня стук начал прогрессировать, как ты и говорил, действительно, стучать громче стали... Сожгу их нах Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Такие дела...
roman7
Мне пришлось пару дней поездить на одном газовом (биль) и маслянном (сток) амортизаторах, как всетаки сильно заметна разница в комфорте!
Отчетливо чувствуется, как работает одна и другая сторона задней подвески. На газе чувствуешь каждую кочку, а на масле тишина и плвавность хода.
На своем опыте скажу, опять же свое мнение, если у Вас нет задатков "гончега", если Вы не закладываете виражи на поворотах и любите спокойную езду-не нужны Вам газовые амортизаторы! И совсем наоборот, в другом случаи, с газом Вы преобретаете устойчивость авто ну и т.д. Это массе конечно известно, кто успел попробовать и тот и другой класс амо, но есть и много людей которые не могут определиться "какие же мне амо купить?", в недавнем прошлом я относился к таким людям и решил поэксперементировать. Набрался опыта! Конечно есть неопробованный вариант, амо с регулируемой жесткостью (например Koni), но это уже другой бюджет! Может в будующем захочется еще поэксперементировать Very Happy
telesar
У меня сзади стоят Плаза, по-моему стандарт.
Очень жестко по городу, зато по трассе - просто идеально.
Так как я по трассе не часто катаюсь, предпочел бы что-то более мягкое.
roman7
Я поставил обратно бильштайн, не верилось мне, что это амо глючит...
Снял проставки, поставил пружины заниженные HR, развернул чашки выступом к колесу (чашки тоже не приварены). Поехал пробовать...стука пока нет, про который здесь много писалось!
Я не много проехал, может он и появится, но пока нет! Может и вправду все дело было в установке пружин?!
roman7
Кстати, очень даже не дурный вариант получился (В4+НR) с этими пружинами, не думал, что я могу получить кайф от работы подвески!
МехМашка
voronram
Это вопрос религии: сколько людей - столько и мнений. Я бы поставила самые надежные, чтобы через пол-года не разводить грустно руками. СААЗ к таковым сложно отнести. Выбирайте хорошее импортное "масло".
roman7
Где на них написано "самые надежные"?
МехМашка
roman7
Протест отклонен. На это у каждого тоже есть свое мнение. Выбирайте любые из ведущей пятерки: Сакс, Монро, Бильштайн, Кайаба, можете и Кони, но они подороже.
Genri
economist6
Если попадется нормально то по надежности думаю выиграют и у именитых. Тут достаочногоо количества людей у которых СААЗ отходил по 100 тык. Думаю этот результат не каждыйименитый производитель достигнет Very Happy
Страница 2 из 4
