maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
НАРОД, ПОЖСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО СВИСТИТ??
у меня такая-же фигня... свистит по нагрузкой на 100...120км/ч.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Цитата:Скажите, нормально ли то, что когда тянешь первичный вал из коробки, он выезжает с подшипником примерно на 5мм..., причем очень легко...
То же самое и у меня при замене было. ИМХО - нормально, кажется (надо точно по схеме) что первичный вал вращается внутри вторичного, продольный люфт будет, для его устранения служит упругая конусная шайба, которая устанавливается "конусом на подшипник ПВ"
P.S.: Масло менял в коробке? Для устранения свиста попробуй побольше масла налить, 1.5-2 л.
