pegon
Поставил сегодня COMFORT X15 и появился вопрос, он не показывает скорость и пробеги. Мастер, который ставил сказал, что все провода подсоединил. Подскажите в чем причина Sad Sad
Петруха
а остальные параметры работают?
Boriskin
обороты есть?
Duche
Может сдох датчик скорости?
Boriskin
тогда и спид на приборке показывать не будет
хатя....если панель ВП, то очень даже вполне! Smile
Duche
А у него ВП и есть судя по году выпуска. Как раз все сходится.
Может быть вообще разъем скинут быть с ДС.
chern.ru
Связь по К линии есть? Ее состояние показывает значек в верхней строке справа. Стрелка - связь есть, крест - нет.
Если связи нет, то неправильно подключили.
Duche
Остальные параметры ведь показывает, значит есть связь
pegon
Стрелка есть, обороты показывают, расход тоже, в общем,все кроме пробега, скорости, расстояния. Панель высокая, одометр механический, но электронный датчик был.
Что может быть Sad
yui
Так если показывает расход на 100 км, значит пробег завязан с компом.
pegon
Он показывает только мгновенный расход
Boriskin
ошибки комп говорит?
се на приборке горит?
если чтот с датчиком скорости то должен грить ошибки системы!
смари пункт техническое обслуживание
u313
Похоже нет сигнала с ДС. Копай в этом направлении, может просто его заменить?
pegon
А как можно проверить работает датчик скорости или нет?
Boriskin
поставить заведомо рабочий
pegon
Smile Smile Very Happy Если он был, то поставил бы.
Придется покупать. Sad
Kuvshin
Пегону:
Cкажи за сколько взял комп. и во сколько обошлась установка?
Собираюсь проделать тоже самое...
Kuvshin
Пегону:
