Shaden
Авто: ВАЗ-21093, карбюратор, ГБО "Lovato"
Здравствуйте. У меня два вопроса:
1. Морозы у нас стояли не так давно и вот что меня озадачило: садишься в холодную машину, за бортом -20, заводишься. После того, как заведется, на тахометре стрелка скачет как ненормальная, показывая какие-то дикие обороты. После того, как машина чуток прогреется, тахометр начинает показывать нормальные обороты.
2. Когда прогреваю машину, то замечаю такую вещь: при прогреве я держу обороты около 1500. В какой-то момент обороты падают до 1200-1300 ненадолго, потом опять поднимаются до 1500.
Знатоки, что вы думаете про это?
Boriskin
Авто: Лексус
чтот у тя с катушкой....может с камутатором....
Shaden
Хм.
Предлагаешь заменить и то и другое?
Артур_82
Авто: 2110
фигня это все. я пробовал на своей все.
контакты чистил, разбирал продувал и нифига - стрелка то ляжет, то зашкалит.
электрики говорят чип какой-то надо менять. все руки недоходят
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Артур_82 писал(а):фигня это все. я пробовал на своей все.
у нас на карбах нет чипов, есть коммутатор, цена вопроса от 150 рябчиков
El Dron
Авто: 4WD
В карбюраторных машинах тахометр- это вольтметр, который измеяет напряж. на катушке. Думаю тов.Boriskin прав. Для начала советую заменить коммутатор, если он жив, будет запасным.
Motistuta
гр.
Boriskin истину глаголит
El Dron
Авто: 4WD
Boriskin
Авто: Лексус
Shaden
камутатор капейки стоит....будет запасной.....ведь и сломацо может тады пепец
Shaden
Да есть запасной коммутатор. Поставлю завтра.
Просто интересно стало, почему от мороза так скачет, а чуть машина прогреется, буквально минуту поработает- так нормально.
Завтра заменю коммутатор, заранее спасибо, тов. Борискин
Я почему новый не ставлю, так это потому, что он какой-то странный: мне кажется, что когда он установлен, то разгоняюсь медленнее. Такое может быть, может от коммутатора зависеть разгон?...
Boriskin
Авто: Лексус
врятли
yui
Авто: ВАЗ 093i
El Diabolo Encarnado писал(а):В карбюраторных машинах тахометр- это вольтметр, который измеяет напряж. на катушке. Думаю тов.Boriskin прав. Для начала советую заменить коммутатор, если он жив, будет запасным.
Тахометр не измеряет напряжение.
Boriskin
Авто: Лексус
yui писал(а):El Diabolo Encarnado писал(а):В карбюраторных машинах тахометр- это вольтметр, который измеяет напряж. на катушке. Думаю тов.Boriskin прав. Для начала советую заменить коммутатор, если он жив, будет запасным.
гениально
Shaden
Тов. Борискин, а почему на некоторых коммутаторах пишут "Антидетонационный" (тот, который у меня запасной)?...
Не в этом ли причина, что мне кажется, что разгоняется медленнее?
P.S. Простите, если вопросы кажутся глупыми
У меня пока мало познаний в устройстве автомобиля.
Boriskin
Авто: Лексус
Shaden
чесно.....да хер его знает......у меня инж
Shaden
Понятно
Завтра поменяю коммутатор.
О результатах сообщу, когда морозы грянут.
El Dron
Авто: 4WD
Ощибся- не напряжение а ток в обмотке, но сути дела это не меняет.
