Stans
Авто: ВАЗик 21063
Надо маятник менять. Он продается с рычагом, на который крепятся средня и правая рулевые тяги? Или этот рычаг можно поставить со старого маятника.
Нужно ли после замены сход-развал делать?
Serge!
Авто: kia rio
Продается с сошкой. Теоретически развал делать не надо имхо. А так - по ощущениям. Снимать сошки (не знаю как с маятника, но с р. редуктора точно) попа еще та! Так, что меняй целиком.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да, продается с "рычагом". Развал... Ну сам смотри. По идее не нужен. Но если делал пол года назад, то сам бог велел.
З.Ы. Бери маятник подшипниковый, а не со втулкой!
miha
Авто: Лучшее
В свое время менял на сервисе. Сошку оставили от старого. Развал не делал.
Serge! снимать сошку - попа. А в случае полной замены, вытягивать наконечники из сошки в плоходоступном месте не попа?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
менял целиком поставил с подшипником, тока все равно он у меня тыщ 5 отъездил сейчас разболтался децл, так и ездию,т.е езжу.
А старый поменял так как техосмотр не мог пройти по ощущениям все ок, но инспектор заподозрил неладное. На сервисе сказали таких инспекторов еще поискать надо, чтобы так с ходу косяк заметить. Небось бабки доил,
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Маятник продается с рычагом, сход-развал рекомендуется делать, если оставить старый рычаг, то сход-развал можно не делать.
