eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Задний левый поворотник перестал моргать при постановке на охрану и снятии с неё. В обычном режиме (при повороте налево) и в режиме включенной аварийки прекрасно мигает.
В связи с этим вопросы:
1. Где копать и что сломалось?
2. Чем это грозит?
3. Оставить как есть или всё же лучше лечить?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
KY писал(а):В связи с этим вопросы:
2. Чем это грозит?
ехать в сервис по сигналке. видимо вода попала на контакты или начали отгнивать дорожки в блоке (по той же причине).
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
на сигналке есть отдельный провод на каждый поворотник- см. схему. сигналки.
У мя было такое когда - совсем недавно когда я массу недокрутил на сигналку , когда подключил накладки зеркал с обогревом массу провёл под нижнию стойку где была масса сигналки и туды её закантачил и закрутить до конца не смог, сначало прекратилось мигать правая сторона , затем при включении обогрева (накладки на кнопку обогрева зад. стекла) у мя машина глохла и при включении сигналки мигала на приборке индикатор обогрева стекла.
Если что нить не понял по пунктам:
1. Какие последнии действия с электрикой проводились?
2. Масса сигалки смотреть
3. Предохранитель в сигналке смотреть
4. Провода на сигналке на поворотники - они должны в ЧЯ идти как я понимаю.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
У моего знакомого такая фишка была с правым задним стопарем. Он забил.
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Вообщем смотри соед от сигналки, у меня от сигналки на поворотники идет два провода с внешними диодами вот там и смотри. Сразу скажу на классике такого не может быть, при таком раскладе вся левая сторона бы не работала. Если схемы похожи, т.е. все левые поворотники параллельно соеденины, то смотри фару...
